Здравствуйте. Есть такое дело: делаем реконструкцию дома. В начале должны были быть небольшые изменения (поднять на 1 м. стены по периметру и поставить новую крышу) В рез. сняли почти весь 2-й этаж из-зи плохого состояния стен и сделали как надо. Проблема в том что хазяин каждый день придумывает что-то новое, а делаем под то что было вчера и потом получается что надо усилять или менять планы и доделывать то что уже сделали. Плана на строительство нет, он говорит что хочет, а мы делаем. Архитектора ему не надо. Есть большой дом а позади была достройка для кухни с выходом на беседку. Теперь он там запросил на достройке еще 2- этажа. Фундамент в земле глубоко так как в доме есть погреб и по идее он выдержит и его достаточно. Есть 2-я проблема - уровни дома. Надо ему сделать этажи в один ровень, но на большом доме один ровень, а здесь получается свой ровень И высота комнат на достройке не выходит как в доме. Плюс ему еще на достройке надо мансарду, и всё упирается в уровень пола на втором этаже большого дома. По началу он не говорил про свои задумки и решили что просто поднимем достройку саму по себе и оба дома обеденим лесничной клеткой но при имеющихся розкладах уже не выходит. В низу достройки так и будет кухня как было до сноса достройки. Высота кухни была 180см так как это уровень пола первого этажа. Подкопать и влесть в землю он не хотел. Захотел просто поделить высоту от пола кухни до пола второго этажа и будет высота кухни и высота комнаты над ней, а мансарда уже будет норм. Но высота кухни и комнатушки над ней (мы его предупреждали что высота комнатушки между кухней и мансардой будет в районе 215) выходить макс по 210. Он говорил что комната будет для детей отдыхающих и такой высоты вполне достаточно а кухня и мансарда норм. Но есть такое как умные люди которые не умеют ничего и не розбираются в стройке а постоянно лезут - его тесть. И он теперь начинает заливать что мы не правильно строили, а хозяин говорит что он думал что будет норм. короч. как всегда крайние рабочие. Опыт в работе у нас есть так как работали на серезных стройках и решения проблем есть, но ему не надо ни ступенек для уменшения уровней ни то ни то....
Отговаривали его от мансарды так как если убрать мансарду можно сделать полноценную высоту кухни и комнаты над ней - но он не в какую, так как лесничная клетка должна выходить на 3-й этаж дома и с нее можно заходить в мансарду. Теперь еще как всё свизать в купу. Достаточно будеть колонны между домом и достройкой которая будет входить в армопояс от большого дома и достройки или надо еще какието меры? Могу предоставить фото для большего понимания ситуации.
