Toly
55 -
Усі публікації користувача Toly
Наверное он уже успевает оттаять, т.к. отопление включается дистанционно.
Здравствуйте! Приятно читать и смотреть Вас снова! С весной Вас и удачи!
Удачи Вам. Жду дальнейшей информации.
Усиление 10,5дБ, пишут и интернете. Я думаю не скоро проверять цыфру буду. Моей теще положен бесплатный ресивер, а когда его дадут никто не знает. Пока хватает и аналога. А антенну можно купить на базаре (Кардачи или Харьковский) с условием возврата в случае плохой работы.
Да, киевский передатчик (2000Вт) в 10 раз мощнее березанского, антенна выше и растояние между ними меньше в 4-5 раз. Что касается приемной антенны, то я думаю дециметровая антенна КПИ будет работать и без усилителя. На фото она в разобраном виде. У меня в Кучакове (60км) стоит на высоте около 7м и принимает все аналоговые каналы. Со слов разработчика антенна в Яготине принимает большую часть киевских каналов. Цифру еще не пробывал. Кстати где вы ресивер купили и за сколько?
Передатчик цифрового ТВ работает и в Березани, попробуйте его сигнал принять. И если ресивер показывает уровень сигнала сообщите разницу с киевским. В Прилуках тоже передатчик работает.
Извините, нет времени читать все и поэтому даю ссылку на укр. форму dorozhka.com.ua/. Кажется это аналог русской только форма другая. Может эта ссылка уже была, тогда простите.
Цвет коричневый, но согласен на любой.
В зоголовке все сказано. Чуть-чуть не хватило.
Не боитесь что танки могут снова пойти?
Посмотрите ссылку, там на фото самодельное ус-во показано.
Обе трубы из погреба будут выходить на крышу?!
А куда Вы вывели трубы вентиляции из погреба?
К сожелению все кроме последнего - стекляное да и ртуть тоже не хорошо. И если мне не изменяет память диапазон измерения там маленький. В Харькове делали спиртометры разные. Бытовые но не плохие. Может и сейчас делают. Их в хоз.магазинах смотреть надо.
Попробуйте купить марганцовку в магазине реактивов на ул.Магнитогорской 1А. Если он еще есть.Там правда по 4грамма не продают, раньше по 0.5кг. и больше. ТФ поищите в сети. Нет не надо. Вот www.yadres.com/pages/1/171/28072
В перестроечное время в издательстве "Техника" вышла хорошая книжка по производству крепких спиртных напитков в домашних условиях. Там очень хорошо описаны процесс производстве и процессы очистки самогона из разных видов сырья. Используя эту книгу я изготовил ус-ку которая состояла из молочного бидона (38л) в роли перегонного куба, латунной трубы диам.60мм для соединения бидона с холодильником. И собственно холодильника в котором применил мед.трубку диам.10мм. Отстойник не делал, т.к. следующая очистка марганцовкой и углем вполне его заменила. Из особенностей: 1. Труба между кубом и холодильником сделана мах.длины, у меня 1.2м и по форме имеет медленный подъем от куба до холодильника для конденсирования на ее стенках низкотемпературных примесей. Я ее еще и охлаждать пробовал. 2. Марганцовку лучше предварительно растворить в воде, (у меня 1гр. в 20гр. воды). Вливаешь и сразу размешиваешь. Я добавлял 1гр. на литр продукта. Я тоже давно не занимался и это пока все что вспомнил. Есть еще другие способы очистки, но они требуют повторной перегонки. Я пробовал чистить посным маслом и молоком. Маслом отлично чистится, но нужен куб эмалированый или нержавейка т.к. при повторной перегонке используется каустическая сода.
у кого есть газовый котёл в подарок?
Toly відповів у розділі Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
С автоматикой. -
Есть АГВ-80, советский, но новый. -
Дивлячись на діаметр катанки всі діаметри труб вказані внутрішні? Які пристрої ви застосовували для витримки точних розмірів та положення деталей при зварюванні?
Отлично получилось, Ваши ТФ у меня и сейчас есть в мобильном. После я еще раз скооперировался, но уже со своим сотрудником. Съесть целый ящик без проблем я тоже могу, но не за один раз, а хранить много негде. И поэтому: Готов продолжить практику совместной покупки с людьми которым удобно забирать рыбу на левом берегу у Материка. Предложения в личку. Шарманщику сам предложу.
Марии Кле больше с нами нет... земля тебе пухом, Машенька...
Toly відповів у розділі Сумуємо і пам'ятаємо
Царство небесное. Сочуствую ближним. -
В этом году делал угловую перегородку. Первый раз. Получилось! На стенах вертикально закрепил две доски для соблюдения вертикальности перегородки и крепления к ним шнура. В эти доски забивал гвозди на которые шнур и наматывал. Вначале пытался каждый ряд выдерживать по уровню, а потом просто сделал отметки на досках для каждого ряда с учетом толщины раствора и дальше дело техники. Горизонтальности первых рядов оказалось достаточно. Моя перегородка стоит между стенами из пеноблока и поэтому для дополнительного ее крепления я сделал вертикальную бороздку, которая при кладке заполнялась раствором. Про угол ничего не говорю. Если надо скажите.
Поробуйте здесь поискать (ссылка устарела) , а еще лучше им позвонить. Защитить я думаю можно прокладкой его в полиэтиленовой трубе, или кирпичем укрыть.
