Toly
55 -
Toly's Achievements
12
Наверное он уже успевает оттаять, т.к. отопление включается дистанционно.
Здравствуйте! Приятно читать и смотреть Вас снова! С весной Вас и удачи!
Удачи Вам. Жду дальнейшей информации.
Усиление 10,5дБ, пишут и интернете. Я думаю не скоро проверять цыфру буду. Моей теще положен бесплатный ресивер, а когда его дадут никто не знает. Пока хватает и аналога. А антенну можно купить на базаре (Кардачи или Харьковский) с условием возврата в случае плохой работы.
Да, киевский передатчик (2000Вт) в 10 раз мощнее березанского, антенна выше и растояние между ними меньше в 4-5 раз. Что касается приемной антенны, то я думаю дециметровая антенна КПИ будет работать и без усилителя. На фото она в разобраном виде. У меня в Кучакове (60км) стоит на высоте около 7м и принимает все аналоговые каналы. Со слов разработчика антенна в Яготине принимает большую часть киевских каналов. Цифру еще не пробывал. Кстати где вы ресивер купили и за сколько?
Передатчик цифрового ТВ работает и в Березани, попробуйте его сигнал принять. И если ресивер показывает уровень сигнала сообщите разницу с киевским. В Прилуках тоже передатчик работает.
Извините, нет времени читать все и поэтому даю ссылку на укр. форму dorozhka.com.ua/. Кажется это аналог русской только форма другая. Может эта ссылка уже была, тогда простите.
Цвет коричневый, но согласен на любой.
В зоголовке все сказано. Чуть-чуть не хватило.
Не боитесь что танки могут снова пойти?
Посмотрите ссылку, там на фото самодельное ус-во показано.
Обе трубы из погреба будут выходить на крышу?!
А куда Вы вывели трубы вентиляции из погреба?
