denver1974
    8
  • Откуда
    Киев
  • Автомобиль
    skoda
denver1974's Achievements
Новичок
  1. Не знаю, актуальна ли еще тема, но если будете красить краскопультом- то ситуация с залысинами будет вас беспокоить. Краскопульт наносит слой краски практически без фактуры, в отличие от валика.Под углом , со стороны света возможно будут видны перепады, а передувать затем все не весело. Желаю успешной покраски. P.S. Кстати можем качественно покрасить Вам Стены и потолки безвоздушным краскопультом, здорово получится.
  2. Добрый вечер всем, так как мое общение с Bora-b так ничем не закончилось, выскажусь и я: меня зовут Денис. Я долго и нудно искал,чем покрыть дубовый забор, чтобы защитить дуб от проникновения влаги, ничего лучше не нашел, как покрыть дуб маслом от Bora-b. Олег объяснил мне технологию нанесения, я рассказал ему,что дубовые доски лежат 1год, оН говорит-все ок , масло работает, да вот и форумчанин natisk как раз купил масло, мол спроси у него впечатления.Он говорит все в порядке. Так как забора много, 150м, масло ушло не мало-60л. Тут пошли дожди, и после этого начали появляться вымытые места. Я несколько раз перезванивал Олегу-все нормально с вымыванием?-Да , вероятно надо нанести еще один слой. Ок, наношу, эфект тот же. Затем я часть забора вскрыл просто маслом без воска, с недельным перерывом между слоями для высыхания. Масло благополучно впиталось. Прошло 3 недели и снова дождь, после 2 дней дождя забор изрядно побелел и самое главное, доска совершенно не держит воду, вода проникает в доску и не висит каплями как это должно было быть. Короче, не создан этот продукт для использования на улице для дуба. После моего общения с Олегом, он сразу согласился компенсировать ущерб, затем пропал на неделю, и затем говорит-"вот тебе другое масло, попробуй его". Ок, наношу 2 слоя, жду пока высохнет, и как назло опять дождь, Доска высыхает, как будто не было его, и ,что самое противное, дерево воду не держит . И в конце концов, сегодня я получаю ответ- "ничего не знаю, масло работает, и я еще оказывается говорю не правду. Я обратился к Bora-b только из-за его безупречной репутации, как честного человека, и человека который знает, что продает. Меня в данной ситуации удивляет множество комментариев о том, что проблемы с маслом и дубом быть не может, это не правильная технология нанесения, у Bora-b репутация. и.т .д. Но в конце концев никто из вас не застрахован, что при следующей проблеме уважаемый Bora-b кинет Вас с Вашими проблемами, а сам останется опять "Уважаемым" человеком. Прилагаю фото , что было и что стало. На последних двух фото доски с промежутком 2 суток после нанесения
  3. Выше ро ветке описана моя ситуация, вкратце: гравитационная система, отечественный котел "Маяк",байпас с насосом и отсекающими кранами на обратке, недельный програматор для управления насосом, проблема заключалась в том, что когда програматор ,при достижении заданной температуры, отключал насос, циркуляция теплоносителя не останавливалась, вероятно под действием сил "гравитации":), после советов в форуме, и друзей, я после насоса врезал обратный клапан с латунным штоком, правда поискал такой, чтобы пружина послабей была-результат положительный . Насос, когда включен, открывает клапан без проблем, у когда выключен-клапан не дает циркулировать воде в системе. От така маааалобюджетная автоматизация древней системы отопления. Теперь на котле всегда температура 60*С., Ночью не жарко, утром не холодно и.т.д. Всем спасибо за советы.
  4. Люди, у меня таже ситуация как и у автора ветки, но насос стоит на обратке, на горизонталном участке трубы, если поставить обратный клапан без пружины, то скорее всего он не закроется при остановке насоса, подскажите, может какой еще способ есть, чтобы теплоноситель не проходил в систему при отключении програматором насоса??? Спасибо
