vrednaya
12 -
Женский
vrednaya's Achievements
Здравствуйте, помогите, пожалуйста с выбором газового котла. Дом площадью 70м2, Материал - ракушняк в полкамня, воздушная прослойка, облицовка силикатным кирпичем. Стоит сейчас одноконтурный бездымоходный Данко 10 + насос. Батареи чугунные, трубы дюймовые. система гравитационная, потому что часто перебои с электричеством. Расход газа с этим котлом получается примерно 200-250кубов в зимний месяц. Котлу уже 10лет и он постоянно тухнет, газовщик сказал, что уже ничем помочь не сможет, только менять котел. В связи с этим, требования к котлу: - бездымоходный, - независимый от электричества, либо способный работать при его временном отключении, - экономичный
Полулетняя кухня в пригороде Одессы
vrednaya відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
показываю фото как возводились стены, делалась опалубка и уже готового потолка. на предпоследнем фото видно что оставлялись закладные, к которым планировалось приваривать каркас крыши (на фото показан примерный вид крыши из обрезков досок).папа уже делал 30лет назад на нашем доме такую крышу..до сих пор стоит замечательно. Рабочие же предложили поставить мауэрлат из уголка и на него, а не на направляющие уже опирать крышу иначе типа крыша от ветра может упасть. Папа от мауэрлата отказался и сказал крепить на закладныеюю рабочие согласились.. через полчаса папа поднимается на крышу, а они уже приварили уголок как видно на последнем фото и при этом под ноль срезали 1 закладную..она им показалась лишней!!! На резонный вопрос, зачем они так сделали и требование убрать все на место рабочие ответили что по другому крышу не делают и если нам что-то не подходит, они собирают вещи и уходят. В итоге сидим пока без рабочих и без крыши. Проконсультировались еще со знакомым кровельщиком. он сказал что при наличии всех закладных можно крепиться на них и в этом нет никакой проблемы. я материалы брала не учитывая уголок на мауэрлат, тоесть надо купить уголок 12м=420грн+доставка 200-300грн в итоге вопрос: кто все таки прав, насколько необходим этот мауэрлат при керамзитобетонном потолке и наличии закладных??? -
Здравствуйте! у нас похожая ситуация с подвалом. подскажите, как вы будете утеплять пол первого этажа чтобы не шел холод от подвала и в свою очередь на потолке подвала не было конденсата?
Наконец мы выложили стены из ракушняка и связали арматуру и сделали опалубку опалубку для заливки потолка. заливать решили керамзитобетоном.. Сейчас стоит главный вопрос..керазитобетоном какой марки? Производители керамзитобетона рекомендуют М150, в интернете нарыла информацию про М200 -
Требуется бригада для достройки летней кухни. находится на кулиндоровских дачах. размеры кухни 6*4м необходимы следующие работы: 1. Сделать опалубку, связать арматуру и залить керамзитобетоном перекрытие между первым этажем и чердаком. сетка будет вязаться с ячейкой 10см. керамзитобетон будет привозным. рассматриваю 2 варианта: подъем бетона на потолок вручную либо вызов бетононасоса. высота от земли до потолка примерно 3,4м. прошу просчитать стоимость работы в обоих случаях. 2. Облицовка стен из ракушняка силикатным кирпичем. расшивка швов наружная. углы дома и проемы оконный и дверной выдяляются выступающим кирпичем. площадь облицовки примерно 72м2. 3. Крыша из шифера как на картинке radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i150/1204/24/53fc77a49662.jpg.html. крыша для чердака, утепления не требует. Каркас крыши необходимо сварить из уголка, обрешетка деревянная из дерева каждые 40см. никакой пленки гидроизоляции, пароизоляцции и т.п. не предусмотрено. площадь крыши получится примерно 47м2 4. Маячная штукатурка внутренних стен. 5. Вырыть траншею для водоровода и канализации на глубину примерно 1,2м и общей длиной примерно 20м. грунт 1м - чернозем и 20см - глина 6. Доработать яму септика. сейчас она 2,5м в глубину. требуется 4м. грунт белозерка. Размеры ямы - 2*3м. Выработанный грунт требуется вывезти на расстояние метров 30. 7. Стенки септика забетонировать бетоном толщиной 10см. стенки армируются. бетон делается вручную. требуются непьющие, адекватные люди. мой тел 0976990771Лена либо в личку. требуется подробная расшифровка стоимости работ
Odessit, здравствуйте, у вас еще есть строймусор в наличии? нужно примерно 2 камаза. и такой вопрос: он сильно крупный? надо дорогу подсыпать. и если можно, дайте еще тел камаза
спасибо, обязательно воспользуюсь советом -
Я, наверно неправильно объснила....само здание кухни будет состоять из подвала и одного этажа.. подвал, естесственно, под припасы и инвентарь и сама кухня на первом этаже... Насчет пенопласта, он не будет со временем продавливаться если его ложить слоем 10см со временем?? может нужны какие-то ребра жесткости? сверху стяжку какой толщины? Добавлено через 17 минут Будет примерно такой вид здания..единственное, добавится окно и уберется мангал...чердак будет нежилой..для всякой всячины -
vrednaya опублікував темі в Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Здравствуйте, вот и я решилась открыть свою темку! Решили мы, что существующая кухня на даче уже маловата для нашей семьи и пора добавлять квадратные метры. Вход напротив входа начали делать коробочку. Кухню решили делать без проекта, благо будет она состоять из двух помещений: нижнее- подвал на весь размер кухни, верхнее - сама кухня. Размеры помещения - 6х4м. Добавлено через 22 минуты Осенью 2011 были выполнены следующие работы: - вырен котлован под кухню и под септик (забыла уточнить, что на данный момент у нас все удобства во дворе и вода из колодца..мы решили эту ситуацию исправить); - сделана подбетонка шириной 80см и высотой 15см, сверху фундамент шириной 60, а высоту, честно признаюсь забыла..по-моему, около 40-50см. Фундамент изолировали 2 слоями рубероида и сверху положили 3 ряда ФБС. - фбс-ки с внешней стороны обмазали битумной мастикой для гидроизоляции; - на ФБС залили армопояс 20см и уже сверху установили плиты перекрытия так, чтобы конец плиты доходил до середиы стены и не было поступления воздуха. По периметру облили все керамзитобетоном. Наэтом наша осенняя стройка закончилась. Добавлено через 10 минут Добавлено через 8 минут Из недостатков заливки керамзитобетоном оказалось, что углы цоколя осыпаются..предположительно этому 2 объяснения: либо был некачественный цемент, либо уже была поздняя осень и ночные морозы помешали полноценному схватыванию бетона. Поэтому новый строительный сезон начинается с того, что нужно будет срубить керамзитобетон на размер кирпича и доложить это пространство силикатным кирпичем. С рабочими наконец договорились. Приступят они к работе 23 апреля и наконец начнут возводить стены. Добавлено через 3 минуты Стены кухни решили возводить в полкамня из ракушняка, сделать воздушную прослойку в 3 см и олицевать силикатным кирпичем. При возведении стен из ракушняка на каждый камень ложить закладную, чтобы стена была связана с облицовкой Добавлено через 9 минут Возник следующий вопрос, может кто-нибудь посоветует умное. .......т.к. кухня будет стоять на подвале, возникнут 2 серьезные проблемы: 1. на потолке подвала из-за перепада температур будет возникать конденсат и он не будет сухим 2. потолок подвала перекрыт пустотными плитами, надо будет сделать так, чтобы из подвала не тянуло холодом. Вход в подвал будет изнутра здания. В стационарном доме у нас была такая же проблема. Отец решил ее тем, что на пол первого этажа насыпал 20 см керамзита и сверху залил стяжку. не хочется, честно говоря , прибегать в такому "толстенькому" решению.) Возможно ли вместо керамзита кинуть пенопласт плотный? или может есть еще какие-нибудь варианты??
