132 -
pol.teplo.ua's Achievements
Интересующийся (3/13)
37
У Nexans хороший баланс цена/качество по термрегуляторам
Под Ваши требования, по надёжности, рекомендуем: Nexans Devi Profitherm Польша Woks Как маты так и кабель в стяжку или в питочный клей, одинаковы надежны. Маты и кабель в стяжку, есть у всех из перечисленных производителей. В плиточный клей - у Nexans и Woks.
Посмотрите личные сообщения.
Profitherm 19. Woks 17 или Woks 18.
Существенной разницы, по качеству, среди пленочных теплых полов, производства Кореи, нет. По цене - Enerpia, имеет хорошую стоимость.
Отрезать нельзя ни мат ни кабель. Терморегуляторы Profitherm - средння ценовая категория. По качеству, все хорошо.
Только уложить кабель с шагом 7.5 см.
Для того чтобы корректно ответить на данный вопрос необходимо знать размер теплопотерь в кВт*час/24часа.
Жоден мат чи кабель не ділиться/не ріжеться. Потрібно купувати дів комплекти 2 + 1. Датчик повинен бути у захищенній від, потрапляння стяжки чи клею, гофрі. У випадку поломки датчика - його потрібно замінити на справний. Якщо він буде залитий клееем чи стяжкою - це не вдастся зробити.
Нагревательный мат или тонкий кабель - в стяжку. Инфракрасная пленка или мат DeviDry - для сухого монтажа, если стяжка готова.
Nexans Millicable 15 - 4 мм Woks 10 - 4 мм Fenix ADSV 10 - 4.2 мм Hemstedt DR - 4.5 мм Желательный макс шаг монтажа - 7.5 см
1. Риск монтажа ИК пленки в клей или стяжку заключается в негереметичности самой системы, т. к. все соединения делаются по месту, в отличие от мата или кабеля, которые “от и до” производяться, в виде готовых и герметичных комплектов на заводе. Конечно, пленку можно изолировать полиэтиленом, осб и прочими способами ... некоторые производители описывают именно такой способ монтажа. Некоторые - категорично не рекомендуют так делать. Своим клиентам, также не рекомендуем укладывать пленку в стяжку или в клей. Решать вам. 2. Под разные виды покрытий (плитка + ламинат), тем более с разными теплопотерями, необходимо использоаать два отдельных контура, с отдельными терморегуляторами. Пол на балконе, в данyом случае, нужно утеплить, иначе теплопотери могут превышать мощность самой системы.
Если при монтаже не повредить и правильно залить стяжку - будут служить оба. Оба - бюджетный сегмент. Преимущества Грейхота - цена. За счет чего удалось получить минимальную цену - замена заземляющей жилы с медной на алюминиевую. Монтируется в стяжку. Можно, также подобрать мат Грейхот, он стоит адекватных денег. Его можно смонтировать сразу в стяжку. У Феникса - две модели в стяжку или сразу в плиточный клей. Но, явного преимущества у Феникса нет. Я бы, отдал преимущество Грейхоту, который производиться на большом и "старом" заводе в Украине. Или Воксу. Но, это ИМХО (упреждая возможный спор).
Возможно несколько вариантов: 1. Стандартный нагревательный мат, в тонкий слой стяжки. 2. Кабельные маты DeviDry, Arnold Rak FHL или Fenix Allum, для монтажа, непосредственно, под ламинат/паркет. Они дороже, чем п. 1. Но, "пирог" пола будет тоньше. 3. ИК пленка - также, монтируется сразу под ламинат, без стяжки. Самый доступный вариант, но имеет нюансы, которые могут перерасти в недостатки. Также, стоит учитывать - рекомендуемая максимальная температура нагрева ламината ограничена на уровне 28-29 градусов.
