Leva88
18 -
Про Leva88
- День народження 8 серпня
Андрей
Киев
Хобби
Строительство
Род занятий
Mazda 5
Leva88's Achievements
2
Добрый день, Алик. Меня зовут Андрей. Вы как-то активно учавчтвовали в моей теме "подбор окон". Тему подымал 2 года назад. Возможно те рекомендации по окнам устарели? Сейчас настал момент, когда нужно определиться и заказывать окна на дачу. Скажите, пожалуйста, могли бы Вы помочь разобраться, подсказать, в это не лёгком для меня вопросе. Возможно мы могли бы созвониться? Заранее благодарен! Добавлено через 37 секунд Вот эта тема https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=220676
Вариант не плохой и экономный, но я не могу представить эстетическую сторону Вашей задумки. Для себя решил, что смысл было делать такой проем, чтобы потом закладывать кирпичом?
А если откинуть вариант с внутрипольным конвектором и рассмотреть вариант, к примеру, с ифракрасным обогревателем (во вложении фото). Также слышал, что есть стёкла с электрообогревом. Сколько такая роскошь будет стоить? Есть у кого-то опыт использования?
Перепроверил чертежи и оказалось, что у меня высота не 2м., А 2100. Печально, но думаю, что не критично. Каюсь, что на этапе проектирования не задумался о таких, казалось бы, мелочах. Спасибо "Татьяна 5" за дельные советы. После боя руками не машут. Скорей всего, остановлюсь на штульповой системе. Она и дешевле и мне больше импонирует.
А какая у Вас конфигурация системы, если не секрет?
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ УСІХ ВИРОБІВ У ЗАМОВЛЕННІ Вартість виробів (1 шт., загальна площа: 5.62 кв. м., загальний периметр: 9.58 м.): 45 078.91 ГРН. Вартість додаткових елементів: 91.97 ГРН. Монтаж: 1.00 ГРН. Всього: 45 172.00 ГРН. Врахована знижка: 25% Ваша річна вигода*: 2 334.11 ГРН Откровенно говоря и меня цена смущает. Возможно, откажусь от варианта с раздвижной системой и остановлюсь на распашных дверях по центру и глухих по боках. Разница а цене существенная.
Дякую, завтра попрошу перахувати. Цікаво, на скільки зміниться ціна?
Ні, не переплутав. Таку інформацію вони мені дали. Ось вам розрахунки: korsa.ua/ffZ3kAFdo8f
Вот что мне предложили консультанты в ТМ Корса: Ширина: 2740 мм. Висота: 2050 мм. (5.617 кв.м.) Типи фурнітури - Наклонно-сдвижная фурнитура mZ дверная (2 ручки) Типи встановлених склопакетів - Двокамерний склопакет 32 мм з двома енергозберігаючими склами та Аргоном в обох камерах. (4Low-e+Arg-12-4-8-4Low-e+Arg) Опис Похило-Зсувні ECOSOL 60 - Похило-зсувні конструкції з трьохкамерної профільної системи та німецькою фурнітурою GU-966 Склопакет енергозберігаючий двокамерний - Сучасний стандарт з енергозбереження Фурнітура німецького виробника GU (Gretsch Unitas) - Найдосконаліша німецька фурнітура. Патентований захист від корозії, можливість встановлення системи антивзлом та велика кількість додаткових аксесуарів КОМПЛЕКТАЦІЯ Фурнітура Назва GU UNI-JET Клас безпеки Базовий Ручка - Петля - Поворот + Відкид - Мікроліфт - Зимове провітрювання - Профільна система Назва Похило-Зсувні ECOSOL 60 Колір Білий Глибина 60 Коробка Коробка 68 TD для дверей Створка Стулка Z 74 Імпост Імпост 118 BD Товщина армув. 2 мм. Штапік Плоский Ущільнювач Чорний Опір теплопередачі R = 1.02 Максимальне вітрове навантаження p = 516 Что скажете, господа?))
Да, теплый пол однозначно будем делать. Сейчас еще узнал, что есть системы с подогревом стекол, но, чувствую, что это уже навороты, лучше установить конвектор. Мучаюсь с выбором окон. Добавлено через 4 минуты На одной из фирм переубеждали меня не заполнять аргоном, аргументируя тем, что он быстро испаряется. Кто-то сталкивался с этой проблемой? Настаивают на установке 2х энергосберигающих стекол. Извините, но я в этом деле дилетант. Буду рад любому вашему совету. Может кто-то подскажет оптимальную бюджетную конфигурацию для моего случая?
Решено. Будем ставить конвектор. Я так понимаю, что при длине проема 2800 можно поставить конвектор длиной 2500 или меньше? Читал на форумах, что глубина конвектора должна быть не меньше 12 см?
Может подскажете какой производитель наклонно-сдвижной системы лучше? Добавлено через 11 минут Как думаете, можно ли в целях экономии заменить фукцию внутрипольного конвектора теплом полом?
Добавлено через 1 минуту Спасибо, рассмотрим вариант распашной системы. Я так понял, у Вас уже есть подобный выход на террасу. Большая ли теплопотеря от дверной системы? Вопрос на счёт уменьшения проема возник именно поэтому. И делали ли вы внутрипольный конвектор в пол, чтоб предотвратить проникновение холодного воздуха?
Добрый день, дорогие форумчане! Нужен ваш совет. Ситуация следующая: на этапе строительства оставили вырез под раздвижную систему для выхода на террасу размером 2100х2800 мм (высота х ширина). Стройка началась спонтанно, и, каюсь, непродуманно. Теперь коснулся вопрос выбора дверной системы в этот проем. Может, кто-то что-то посоветует, хотелось бы найти адекватное соотношение цена/качество, возможно, стоит немного уменьшить размер проема для удешевления и более практичного решения ситуации. Заранее спасибо.
1."ЕСЛИ подшит снизу да и с верху связаны например полом то так даже немного лучше — меньше пол играет и возможно даже тупо бросить паркектную доску." -Это Вы имеете в виду, если ложить 75х250 через 40-50 см? Я Вас правильно понял? 2."Коньково дощатая ферма"- по типу такой как на фото (вложил)? 3. "У висячих есть проблема — ноги склонны разъезжаться. А это означает либо излом стропилы после затяжки, либо выворачивание мауэрлата и выламывание тремпелей (стенки от перекрытия до мауэрлата)". - У меня по средине дома идет несущая стена. Возможно она сможет удержать часть нагрузки стропильной системы, чтобы не использовать балку металлическую. Понимаю, что вариантов много можно придумать с моей крышей, но не имея опыта можно "начудить")).Сейчас, в ближайшее время, нужно заказывать лес. У меня есть возможность через родственников это сделать, но я понимаю , что спешка никчему и нужно по грамотному подойти к расчетам. Если привезут лес, желательно сырым его использовать (чтобы потом не покрутило), или есть смысл подождать некоторое время и потом собрать крышу? Дело в том, что все упирается в финансы. Деньги на лес есть, а вот на металочерепицу и за работу сейчас нет. В общем, я вижу выход только один - просить помощи у сообщества. У Вас будет возможность и время просчитать крышу? Возможно мы сможем созвониться и договориться?
