ЗО я
31 -
Усі публікації користувача ЗО я
В чем минусы турбированного котла?
ЗО я відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Обычно шум очень незначительный. Послушайте где шумит внизу котла, где насос или сверху, где турбина. Может подшипники смазать, или труба сидит не герметично. Вызовите сервис, пусть сделают диагностику. А может ТО пора сделать? А труба обмерзает, когда неверно смонтирован дымоход: уклон, длина... -
По котлам, после посещения магазина
Будьте добры, опишите современную систему отопления без принудительной циркуляции, стальных труб, т.е. какие трубы, какого диаметра, какие радиаторы..? Покупатели в возрасте боятся котлов, зависящих от эл.энергии, поэтому интересуются котлами отечественных производителей, но тогда надо оставлять "старую" гравитационную систему отопления, а как сделать современную без принудительной циркуляции? -
Газовых колонок с закрытой камерой сгорания - полно: от китайских до немецких, т.е. от 1200 грн до 5000 грн. -
Верно, поменяли. Они часто меняют... -
А чего Вы хотите этим достичь? Газовые колонки разработаны для самостоятельного использования.
Большое спасибо. Воспользуюсь
Бывает, что удирают вместе с деньгами на материалы. Чтобы самому материал не покупать (скажут купили не то, что нужно) ехать вместе с бригадиром и платить за материалы лично: НЕ БУДЕТ "НАКРУТОК" и не сбегут:D
Я думала, что мыши только у нас.. Оказываются всех достают? Каждый год ищу дырки, заделываю без ухищрений, обычным раствором, иногда с помощью щебня или кирпича, проверяю - все целое, а мыши осенью опять появляются. Причем на чердаке и в доме. Опять раскладываю отраву... Так надоели
Нет, теплообменники у всех колонках точно медные: трубки, чаще всего 1/2" медные, соты (ребра) медные и кожух (рубашка) тоже медные, причем у Юнкерса отлично его видно, он ничем не покрыт.
Вопрос по выбору двухконтурного котла
Все котлы отечественных производителей очень похожи. В данном случае у Маяка горелка щелевая низкофакельная Polidoro, автоматика только Honeywell, а у Атона может быть горелка Polidoro (Италия) или BREY (Англия), а автоматику Красиловский з-д применяет еще и EUROSIT (Италия), и MAXITROL (Германия). В основном отличия внешние. -
Не понятно, что Вы имеете в ввиду. Если по-поводу газ.арматуры, то во всех колонках она силуминовая (немецкие, итальянские,отечественные, китайские), если- водяной блок, то у Юнкерса он - металлопластиковый. Кстати, производители металлопластиковых труб говорят о сроке службы 50 лет. Если речь идет о трубах, то они силуминовые только в отечественных и китайских производителей, к Юнкерсу это не относится. Ну, надеюсь, что теплообменник и горелку Вы не имели ввиду.
Можете смело брать Беретту на 17 л. Если кухня, то можно и на батарейках (это во влажное помещение я не рекомендую батарейки). Давления хватит, ведь свой насос, сами и подкрутите, если не хватит. Труб диаметром 1/2" хватит для разводки по дому.
Сервисные центры есть на оба варианта, значит и запчасти есть. На Мору-нет. Если это не Киев, то какой район? В каком помещении будет стоять водонагреватель: кухня, ванная, спец.помещение? Откуда подается холодная вода (своя скважина или централизованная подача)?
Народ а рецепт салата из одуванчиков не подскажете.Думаю чать своих сьесть-) Французский салат из одуванчиков Листья одуванчиков вымыть, предварительно вымочив в подсоленной воде, чтобы избавиться от горечи, обсушить, мелко нарезать, добавить по вкусу натертый сыр или брынзу, сырую морковь или свеклу, натерев их на крупной терке, а также сваренное всмятку и порубленное яйцо. Салат заправить сметаной или растительным маслом. Или импровизируйте с любыми овощами, заправляйте майонезом, подсолнечным маслом, лимоным соком, сметаной.. Напиток из корней (Кофе растворимый, сама пока не пробовала) Хорошо вымытые корни измельчают, затем сушат, поджаривают в духовке до легкого побурения и похрустывания и размалывают в кофемолке до порошкообразного состояния. Для заварки кофе в стакан с водой кладут одну неполную чайную ложку порошка, кипятят 5 минут, добавляют по вкусу топленое или сухое молоко, сливки и сахар. Сладкие цветы Эликсир здоровья, который повышает иммунитет. Соцветия одуванчика слоями скложить в банку или горшок, засыпать сахаром в равных долях. Эта заготовка хранится долго. Всю зиму можно пить этот концентрат по столовой ложке или добавлять его в чай. Моя соседка давала детям вместо меда.
КПД 90-92% без датчиков и эл. управления? Бумага выдержит все. Красиво пишут. Из отечественных меньше всего нареканий на МАЯК (г.Змиев), ДАНКО (г.Ровно), АТОН (г.Хмельницкий). Для экономии газа - импортный с программатором, а еще лучше конденсационный, у них КПД соответствует действительности
Зачем загружать людей лишней заботой и выкачкой денег? Если бы снимать радиаторы было обязательно, то системы отопления на старых трубах и навесных котлах не работали бы. Привожу личные примеры. У моей мамы дом 2 уровня, система отопления самотечная 35 лет, без снятия радиаторов 2 года работает Vissmann (фильтр тонкой очистки поставили), у маминой соседки та же ситуация (делали те же мастера), только котел Vaillant - 3 года, у брата дом одноэтажный, система отопления моложе - лет 12, котел Vaillant работает на той же системе лет 10, только одноконтурный!!! О себе уже писала. Зачем платить больше??.. -
Не советую, муж работает сервисантом по газ.колонкам, уже 12 лет. Только не "Горіння", лучше уж "Мила" или "Дион"... Хотя у всех китайцев маленький срок службы, но тут уж о-о-о-очень короткий! Лучше "Beretta", но только итальянская, "Junkers", хотябы турецкий,еще лучше "Vaillant", могут работать более 10 лет, а не 1-2 года. Ну, в крайнем случае на дачу, где аппарат используется не так интенсивно. Если нужна детальная консультация-спрашивайте! Извините, если обидела.
Мы дома радиаторы не снимали. Старую систему прогнали под давлением (насос внутри котла, раньше насоса не было, самотеком) и несколько раз слили эту грязную воду, но фильтр обязательно, тонкой очистки!!! Там же не только насос, но и трехходовой переключатель. Проблем нет 5 лет. Котел Vaillant - немец. -
Ссылки нет, где-то тут выше.
Я не согласна с Hans. Стоял у меня отсекатель - котел больше не работал, чем работал. Поставила Line-R - никаких проблем, уже 2 зимы, хотя знаю что он компьютерный. А соседка с ЛЕОТОНАМИ и первыми и вторыми возится уже третий сезон на сервисный центр. И по-хорошему, и спорила, и жалобы писала, а платы в HERMANN Habitat turbo горят!!! Уже 4 платы поменяла... Пишут, не пишут, а живые примеры на практике все-таки важнее!!!
Оч. понравился дом, лестницы, освещение... Все! Вот только эту модель газ.колонки я бы не взяла. Водяной блок внутри - пластмасса, нет датчика от перегрева, да и мощность 24,4 кВт лучше чем 19,2 кВт, горячей воды было бы больше и модуляция точнее. Хотя она долговечнее чем китайские...:D
