Nikolay Nikolaevich S
    4
Nikolay Nikolaevich S's Achievements
Новичок
  1. Да я так и сделаю добавлю дополнительно сваи. Огромное спасибо за ваше уделенное время. Одному сложно иногда определиться с тем или иным решением, а тут без совета не обойтись.
  2. Пользовался литературой приведенной ниже и исходя из прочитанного решил использовать песко-бетон (испльзовал цемент марки М500 д0): 1) Унивирсальный фундаметн тихнология ТИСЭ цитата из книги (Технологией ТИСЭ предусмотрено бетонирование фундамента без использования тяжелых заполнителей. Такой подход можно считать уместным, так как объем бетонирования при устройстве фундамента по ТИСЭ относительно невелик и экономия цемента от применения щебня может оказаться незначительной - страница 123.) 2) Афанасьев А. А. Бетонные работы. М.: Высшая школа, 1991. цитата из книги - ("…Жесткие бетоны при хорошем уплотнении обладают большей прочностью, чем подвижные, при одном и том же расходе цемента. Применение жестких бетонов позволяет экономить 10…20% цемента. Морозостойкость повышается при снижении В/Ц. В настоящее время созданы бетоны с морозостойкостью 600…800 циклов, например, бетоны на мелкозернистых заполнителях — песках.) 3) Львович К. Песчаный бетон: родина — Россия. — М.: НИИЖБ. Стройинформ, 2001. цитата из книги "… Известный уже более века песчаный бетон стал предметом систематических исследований с середины пятидесятых годов, что было связано, в первую очередь, с организацией производства железобетона в регионах, где отсутствуют месторождения крупного заполнителя…" "…Песчаный бетон, как правило, обладает высокими физико–механическими характеристиками по сравнению с бетоном на крупном заполнителе… Еще рас спасибо за любой совет!
  3. Добрый день спасибо что ответили на мою тему. Размер дома 7.25м на 8.44м, одноэтажный с мансардой. Грунт - суглинок, глина, слоями. высота сваи вместе с пяткой 1,2м, диаметр сваи 25см, пятка - в основании 60см. Перекрытия первого и второго этажа деревянные, стены планируются из пено блоков 400х600х200, всего 20 свай, из них две рядом стоящие с трещиной на эскизе видно, расстояние между ними 1,7м. лента 40х40см.
  4. Здравствуйте подскажите пожалуйста кто сталкивался как быть ? Залил сваи по ТИСЭ через день осмотрел в двух сваях появились трещины. Возможно в замесах получился жидковатый раствор. Смесь пескобетон без щебня. 1 к 3. После заливки свай, через день проливал водой температура окружающей среды примерно была + 20 С. После 3-4 дней Пролил еще рас водой, вода через трещины не уходит стоит на месте. Сваи будут входить в ленту на 2-3 см. Страшно ли это? и как устранить? если это проблема. Подумывал может быть на всякий случай между этими сваями с трещинами еще одну сваю сделать. Расстояние между сваями 1,7 м. Заранее благодарю за совет. Фото прилагаю.
