spring507
14 -
Усі публікації користувача spring507
заказал у мебельщиков арку. ~250$
на пол не планирую делать полосу как на фото. склоняюсь к варианту со шпоном. как будет готово сфоткаю). фото оригинала ruki-mastera.com.ua/portfolio/trehkomnatnaya-kvartira-v-cheshke.html
посмотрю на выходных как вжувую выглядят мдф панели
добрый день. есть арка из гипсокартона (фото 1). фото2 - уже готовая . вопрос- что могло применяться для отделки арки по внутреннему периметру?
спасибо. да блок под окном. еще изучив интернет - думаю оштукатурить (сантиметра 2 добавится) и пустить для магистрали вертикальную штробу от нижнего края кондиционера до потолка (потолок натяжной будет), а дренажный шланг уже пойдет дугой в штукатурке
в СССР. postroj-sam.ru/images/panel/vnutr_steny_panelnyh_domov.jpg
имеется стена 15 см толщиной, несущая. на стену планирую установить кондиционер. приходил монтажник - магистраль нужно устанавливать петлей, плита будет штробиться где-то на 7 см вглубь, всего 3 метра штробы. как-то страшно делать такие штробы в несущей стене. этаж 5/12 оправданы ли опасения?
в этом доме 80х годов постройки линолиум был уложен прямо на плиту. т.е. сдавался он без стяжки. подложка под ламинат думаю решит проблему шумоизоляции (гостинная и коридор ) ?
не хочется поднимать полы на 5-6 см. да, лить прям на плиту. в качестве гидроизоляции CERESIT CR-65
со стяжкой, думаю, я определился (MASTER BASIS стяжка для пола (5-50мм)) т.е минимальный слой буду делать ~15мм. + добавление фибры. по гидроизоляции наверно не правильно сформулировал. панельный дом, электрика соседей снизу идет в моей плите. имел ввиду как бы не протекла стяжка в потолок соседям или не перестала работать их алюминивая проводка люстр)
какая минимальная толщина цпс? и если использовать полипропиленовую фибру ? что лучше использовать для гидроизоляции?
спасибо за отзывы. подумаю над цпс
приблизительно считал. мож че не так) ceresit cn-83 (толщина от 5 до 35 мм) 25 кг смеси- 180грн допустим при минимальном слое 5 мм в начале комнаты и максимальном в другом конце комнаты 25мм. грубо средний слой равен 15мм по всей площади. на 1метр квадратный при толщине в 15 мм =30кг=216грн при площади 50метров квадратных нужно =10800 грн
добрый день. наверно вопрос глупый.... вобщем решил выравнять пол в квартире. можно на бетонную плиту (стяжки нет никакой) вылить самовыравнивающуюся смесь. перепад по комнате например 2.5 см. или в любом случае нужна стяжка из цпс ?
