Falcon76
35 -
Falcon76's Achievements
Здравствуйте! Может кто сталкивался как на чердачную лестницу установить сервопривод или электропривод и самое главное какой. Заранее благодарю, Владимир
А Nordpeis Ellen Hjørne Høy фронтальные бывают, или только угловые?
Всем добрый день! Скажите, кто знает, подходит ли облицовка "Ellen high" под Nordpeis NI-25 и есть ли она во фронтальном исполнении. К сожалению, на сайтах украинских продавцов такой модели вообще нет. Спасибо.
Уважаемый Теплотехник! Посоветуйте, пожалуйста, газовый одноконтурный котел (есть дымоход и достаточно просторная котельная). Дом одноэтажный 200 кв.м., стены утеплены, пол утеплен, потолок тоже. Площадь окон примерно 40 кв.м. В системе планируется использовать бойлер косвенного нагрева. Предлагают Vaillant VU 280-5 PLUS и бойлер Дражице 160 л., что скажете? Заранее благодарю.
Уважаемые специалисты и продвинутые пользователи. Охарактеризуйте, пожалуйста, котел Baxi Luna3 Comfort 310 Fi в системе с бойлером косвенного нагрева Дражице или Kospel. Немного о доме: 200 кв.м., 3 источника забора горячей воды (два санузла и кухня), теплые полы (санузлы, кухня, тамбур). И еще, в чем принципиальная разница (плюсы и минусы) одноконтурного котла с закрытой камерой сгорания и двухконтурного с раздельными теплообменниками и открытой камерой сгорания? Заранее спасибо!
Misha_K ВЫ где пропали? Хочется побольше узнать об NI25. В частности, верхняя подача воздуха это как? Получается и выход дыма и поступление воздуха через одну трубу? Просто заинтересовала эта топка, а продавцы говорят, что в ней нет притока воздуха извне, только из помещения. Да и хотелось бы послушать ответы на вопросы Kamin777, потому как пора уже определяться с топкой, а не получается )))
Но ведь металлический гараж, пристройку, вагончик при отсутствии охраны легко вскрыть (взломать) и все ценное вынести. Наверное, без человека все-таки не обойтись...
To Andlit. На сколько мне известно, топочная имеет необходимые минимальные размеры и они больше, чем 2,7 кв.м. и дверь по нормам из такого помещения должна открываться наружу. Это так, информация к сведению. И еще немножко, если позволите вставить пару слов. Гардеробная родителей, как мне кажется, это место для одежды не только верхней, и выходить из спальни как бы в другую комнату, чтобы переодеть рубашку или что-либо другое, мягко говоря, не совсем удобно. Это опять же исключительно мое мнение. Если Вы уже решили и строите иначе, значит так и должно быть.
Крышу ближайшее время предложит архитектор. Знаю только, будет в стиле "шале". Мансардного этажа действительно не будет. Я думаю, что если постоянно думать об неиспользуемых площадях, то можно расширяться и вверх и в стороны до бесконечности. Мысль использовать конечно была, но отказался. Если решили дом в один этаж (исходя из всех плюсов и минусов обсуждаемых на этом форуме), то надо чем-то и пожертвовать. Визуализации и привязки к участку пока не было, но вроде по размерам вполне вписывается.
Запитай у архітектора
Falcon76 відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Спасибо за ответ! Ценю Ваше мнение. Хотелось бы уточнить: нерациональная планировка это имеется в виду большие размеры помещений или все-таки их расположение, и что по Вашему мнению можно было бы изменить или хотя бы в каком направлении поработать над оптимизацией планировки. Также хочу дождаться фасадов, прежде чем делать окончательные выводы. Знаю только, что крыша предполагается в стиле "шале".- 1 943 відповіді
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
