TSM 1975
208 -
Усі публікації користувача TSM 1975
Тоже есть енхель - перфоратор аккум и них просто класс , дуйку садовую на олх за 300 купил , тоже класс - инструмент на улице обдуть , радио а и ещё болгарка их безщеточная тоже у меня есть - инструмента аккум ассортимент огромный Только шуруповерта Милуоки и там ещё по мелочам , гравер , пистоль для силикона .... все на батарее Особой разницы пока не наблюдаю и енхель мне даже вроде и ниче так - только аккум у него дороже чем у милки
Был у меня в пользовании титан пфм23 /тот что черный корпус/ в принципе даже и неплохо , но на юности мне их со всего рынка снесли - при проверке с установленной фрезой ощутимая вибрация - и только поставив цангу от Макита все стало чудесно , это конечно было плюс к стоимости - но потом в эксплуатации жалоб на работу фрезера не было никаких !
Киев , Нивки , Туполева
Нашел в гараже шуруповёрт и фрезер , все новое , только в свое время заменил кабели на резину по 4метра Лежат лет 10 За шур _1000 Фрезер _1500
Сами двери ТМ Страж мне даже очень симпатичны , но вот коэф. в 1,18 вообще ??? Как он мог получится , были лабораторные испытания ? Или чисто теоретически ? Если были испытания - то можно их с гордостью выложить Это как с окнами , история та же - на конечную цифру влияет даже армирование профиля внутри пластика (герметичного пространства !!!) Если не было испытаний то и цифры блуд*
Ну тогда Ваш вариант это Макита 3612 или 1801 - в Великой радости эти два аппарата китайскими мастерами копирования не производятся
Мощность все же лучше указать хотя бы примерно , если что - 1100 Вт вполне хватает спокойно работать 30 фрезой - а так вообще нужен в стол или как ручной ? На какие работы/цели хотите его применять
Сегодня первый опыт ! Аппарат awelko mig one Завтра опыты продолжу , впечатления пока рано - так как уровень минусовый
Уже пару лет слушаю
В принципе не совсем понятно тема диалога мораль - покупайте люди в эпицентре Инструмент не тестировали , ну а то что весь !!! введённый с Европы без тех поддержки и так ясно /парксайды,ербауер,титан,еволюш....- выбирают как альтернативу б/у!!!! инструмента макита ,деволт ,бош... ключевое - альтернатива б/у , и опять же целесообразно или...
Есть такие , но в основном под накладной наличник , хотя и телескоп у 'el porto' тоже на бюджетной обвязке"- это все практически сегмент дешевых дверей
Если к меня спрашиваете , то взял безщеточную на 125 круг
Если проем "ровный ,. не сложно посчитать ...что в 760 проем можно установить 745 блок ( коробка+зазор+полотно 760-745=45- зазор 5/6 мм=40/39 и делам на 2 получаем 20 мм толщина коробки Добавлено через 35 минут ну а если охота "потесать - то лучше уж проем
Я бы шуруповерты по цене не сравнивал , днипро купил подсобнику , крутит норм и мощности у 12 вольт норм - но трещотка тупо для красоты , может закрутить а может и нет , или вообще не тормозить - как сверлилка* под небольшие диаметры сверла вообще огонь , но не шуруповёрт!!! Кстати Метабо в Леруа за 1999 грн лежало больше года - в каждом магазе были горы
Тоже мучался какую купить , просто хотел и все , инструмент частично милуоки и енхель - в итоге взял безщеточную енхель - режу ней все подряд , сетевой только шлифую и зачищаю
Зетки (так ещё называют скобы ) вещь конечно интересная , я в первый раз ими пользовался лет десят назад , да и сейчас иногда - но обеспечить плотный прижим они не могут , очень часто наблюдаю установку зетка+пена и как результат грязная щель между окном и подоконником
Согласен полностью с тем , что на пену ставить не правильно , особенно если подоконник будет нагружен (например цветами , да и вымыть окно тоже нужно на что то стать ) Делал простую смесь песок/цемент и обязательно ! добовлял жидкое мыло - пластичность в разы лучше Укладывал в виде "валика по уровень нижней кромки окна , и подоконником придывливал , да ....из обрезка подоконника делаем "клин из дерева _ прижимая под к окну Добавлено через 4 минуты По стоимости от 400 грн за метр для подоконника 200/300/400 мм шириной
За 14500 в эпицентре можно взять "Новый Мир " - который для эпицентра их делает под ТМ Лидер , и весят они от 130 кг - Ваше утверждения про соседа мягко говоря выдуманы
Делайте просто ровную накладку без фрезеровки в цвет + откосы на входной из доборов и наличников
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
TSM 1975 відповів у розділі Інструменти
Пришло время заменить кабель на инвертора , по случаю спросил электрика , рекомендовал КГ10 или КГ16. так какой взять , вопрос не цены ( сколько там экономии ) , а вот габорит Электрод только 3 , ну иногда 2
