zub75
12 -
zub75's Achievements
3
Спасибо, принял к сведению. Повторюсь, я бы хотел выставлять дифференцированно температуру в разных комнатах, т.к. дети в прохладных комнатах спать не любят, я люблю+одна комната первое время будет отапливаться на минимуме. Стальные панельные конвекторы будут располагаться под окнами, а в некоторых комнатах подоконники будут совмещены со столешницами рабочих зон(окна большие, негде больше рабочие столы размещать). Так вот, смогут ли мне настроить контур радиаторного отопления(попутная схема) ручными термоголовками на радиаторах так, чтобы при отключении одного из радиаторов соседний не зашумел, последний цепочке не оказался постоянно холодным и т.д. Ну а если ставить датчики(термостаты) комнатные, то без коллектора радиаторов с севроприводами не обойтись? Добавлено через 3 минуты Да сервисов море близко. Другое дело пока не знаком с качеством сервиса конкретного производителя. Добавлено через 8 минут Поверхность ТП под плиткой или под ламинатом если привязывать мощность к разнице температур я думаю не корректно сравнивать по мощности теплоотдачи. Думаю мало будет иметь температуру носителя в ТП под ламинатом в 23-25, чтобы получить в комнате 18 даже при условии отличного утепления стен(окна правда не выкинешь из комнаты). Здесь очень много нюансов которые влияют на конечный величину теплопотерь комнаты. Единственное, что в маем случае ЗА ТП в спальнях - это выбор за конденсационным котлом. Реально чтобы получить эффект от радиаторов при таких температурах теплоносителя, надо увеличивать их площадь в 1,5-2 раза.
Из каких соображений ТП в топочной не проектировать? Хотелось бы регулировать в каждой спальне отдельно. В связи с этим однозначно нужно смотреть в сторону отдельного коллекторного узла для радиаторов спален с севроприводами(управляемых термостатами) на каждую спальню? Или если отказаться от комнатных термостатов, то двух трубная схема(или как Вы ее назвали попутная/круговая) с регулировочными головками на каждом радиаторе? Что можете посоветовать на счет выбора конденсационного котла в бюджет в 1000EURO? Или с таким бюджетом это не реально. Ariston вроде попадает в мой бюджет. Есть какие мнения по поводу этого производителя? Спасибо. Добавлено через 1 минуту Есть предрассудок на счет ТП в спальных комнатах. Не могу в себе его побороть тем более, что из знакомых нет ни одной семьи кто бы применил ТП в спальных комнатах.
Я ожидал такой реакции. Сам виноват, т.к. нереально получить сжатый ответ на мной поставленный вопрос. С конкретными вариантами под мою мощность(15kW по расчету) и выбранный тип котла. Можно с примерами реализаций контуров(фото/рисунки). Информацию в которой не специалист лучше воспринимаю визуально. Цель моего поста не получить окончательный проект. Реализацией будет заниматься специалист в данной сфере инженерии. Самому хотелось бы по ближе подойти основываясь не только на прочтении статей по профильных сайтах/просмотрах роликов, а на конкретных рекомендациях людей сведущих в данной области. PS: Бюджет не безграничен.
Доброе утро. Заранее прошу прощения за очень объемный вопрос, но будет полезен любой совет. В прошлом сезоне закрыл весь периметр дома(окна, двери, ворота гаража). В этом сезоне планирую начать утепления/черновой отделке потолка, электрики, штукатурки/шпатлевке стен. Параллельно определяться со схемой отопления дома. Дом одноэтажник, стены - газосиликат 40-ка+утеплитель базальтная вата 70-100, потолок - балки перекрытия. Посоветуйте схему комбинированного отопления(ТП+радиаторы стальные панельные тип 22). Котел конденсационный+бойлер косвенного нагрева ГВС. Хотелось бы привязать автоматизацию минимальную в котельной(календарь, привязка погодной станции, режим отпуска и т.д.). Как раз пока нет электрики могу проложить витую пару для датчиков куда необходимо. Заранее благодарен всех откликнувшимся. Схема этажа для отопления.pdf
Ну собственно тему можно закрывать. Всех с Наступившем!!!
Продолжайте, не стесняйтесь. Всем будет интересно. Мы здесь собрались не только посмотреть на Ваши улыбочки, но и почитать Ваши умозаключения. Добавлено через 49 секунд Сорри, не понял, какой именно рисунок Вас интересует?
Ну только сбежавшее цементное молочко вспоминать. Давайте вспомним силы трения грунта о стенки фундамента, которые образуются при морозном пучении. Добавлено через 1 минуту Так в том-то и дело, что чем тяжелее дом, тем меньше надо морочится на счет сил морозного пучения. У нас дом легкий.
Ширину выбирайте конструктивно в зависимости от пирога стены. У меня 40 лента, на ней блок 40+10 минвата. Армирование выбранное вами чрезмерное. Я положил 3 снизу, 3 верху+по центру ленты 2 луча конструктивной. Все 12-й А500. По гаражу именно так и сделал. Стены конечно не очень ровные получились, но не страшно. Только не лейте в грунт. Это ОЧЕНЬ плохо в пучиничистых даже не очень грунтах. Застелите пленкой. Я так и сделал. Добавлено через 2 минуты Я выкопал яму для туалета. Оттуда и взял пробы грунта. Был риск конечно, что на площади заливки фундамента грунт будет отличаться, но пронесло. Вчера залил последние 3 куба на цокольную часть гаража+монолитные куски пола гаража.
Нету. Все документы я приложил.
Совершенно верно. Это не главное. Если у Вас есть какие предложения по выбору типа фундамента под мой проект, буду признателен.
Все, что есть. Я понимаю, что D300 имеют более высокую теплопроводность, но они Очень хрупкие. Мы уже голову сломали как обустроить подвал в гараже. Если копать отдельно, то отступы надо делать от стен гаража, получается погреб практически по центру гаража, что не есть гуд в нашем понимании. Хотелось бы задействовать фундамент гаража в качестве степ будущего подвала.
Выбираем между МЗФ и собственно заглубленной на ГП. Исходные данные: - глубина промерзания в регионе 1,1м; - участок ровный с перепадом 30 см к дороге - грунты - УГВ ниже 4 метров - дом одноэтажник из польских проектов - - стены газосиликат D400 40 см, полы по грунту, деревянные перекрытия первого этажа - под всем гаражом решено сделать подвальное помещение на высоту 2м. - конструктива ест-но нет, только архитектурный проект; - бюджет не резиновый; Какие еще исходные данные необходимы? Спасибо заранее.
