ttoleg
28 -
Олег
Ирпень
ttoleg's Achievements
2
Здравствуйте!Правильна схема подключения привода ворот ASG600 к relay Ajax?
- 746 відповідей
- сигнализация
- сигнализация датчик
- (та ще 1)
Здравствуйте!Какое реле нужно купить к Аяксу для открывания ворот из приложения?
- 746 відповідей
- сигнализация
- (та ще 1)
Теплопотерь много-согласен. Ладдомат меньше не производят.Пробовал придавливать проток за счет крана обратки-при достижении заданной температуры у котла "перелет" на 10 градусов. Добавлено через 7 минут Спасибо! Я сегодня нашел его контакты, созвонился,выполнил все его рекомендации-завтра посмотрю на результат.По разговору понял,что человек хорошо разбирается. Я перед тем, как создавать тему на форуме, звонил представителю производители БТС, приезжал их наладчик-результата "ноль".
Раньше пользовался газовым котлом Вайланд 24Кв.В среднем в месяц уходило 800 м.куб газа.Потребление в киловаттах 7650Кв за месяц.В день 252Кв. Я правильно считаю?
Дом начал отапливать 1,5 месяца назад.Температура дымовых газов 205 градусов.Ладдомат 21-60 скорость 1. Почему нельзя котлу работать на температуре 65?
Исходные данные:Температура воды в ТА-500 -65 градусов.Температура на улице+5 градусов. Температура в доме 19,8 градусов.Температура подающей линии 45 градусов. Загрузил котел дубовыми дровами максимально...-за 6 часов температура в доме упала до 19.2 градуса,температура в ТА упала до 40 градусов,котел израсходовал все дрова и потух. Добавлено через 4 минуты Еще вопрос к пользователям такого котла: Если задаю температуру на котле 80 градусов, котел очень часто уходит в "перегревы" по температуре дымовых газов. Это нормально?
Загрузочная камера 150литров.
Здравствуйте! Этим летом установил дома котел БТС 16П..Ладдомат 63 градуса. ТА-500л.Контроллер Евростер 12м, трехходовой с сервоприводом (контур отопления)+комнатный регулятор.Температуру в помещении устанавливал -20 градусов.Дрова дубовые(влажность 16-20процентов)При среднесуточной температуре в ноябре +7 градусов.Одной загрузки котла хватает на 6 часов. Дом 160м.кв. Вопрос к специалистам: Это нормально?
Будет работать такая схема?
Здравствуйте! Как сделать правильнуюобвязку ТТ и буферной емкости,чтобы при пуске котла сначала прогревалась система отопления, а потом уже накопитель. Котел пиролизный Зибарт 95.
Нужно делать 2-3 загрузки в сутки. В зависимости от температуры воздуха и качества дров.
У меня на производстве установил 2 года назад Зибарт-95. За время эксплуатации были такие поломки: 1.Лопнуло смотровое стекло- производитель выслал по гарантии. 2.Отклеилась термоизоляция на двери камеры горения- ремонтировали самостоятельно. А в общем котлом доволен... к влажности дров не привередлив- если загружать сухие вперемешку с влажными-горит нормально. При сжигании ДСП - дыма нет. Камера загрузки огромная. Автоматика работает отлично. При температуре обрати меньше 60*С-появляется конденсат. Чистку теплообменника производим раз в месяц- занимает это 15 минут. И в конце сезона чистим нижнюю часть теплообменника-1 час. Недостатки- 1.Внешний вид- вроде сварен в гараже. 2. Не хватает датчика который выключает котел, когда закончились дрова.
