Unisol
91 -
Усі публікації користувача Unisol
Несколько фотографий как обычно задувают перлит unisol.com.ua/galereya-rabot/92-uteplenie-sten-doma-perlitom
Целлюлозный утеплитель Юнизол в Киеве и Киевской области. Монтаж утеплителя выдувной установкой. Больше информации на сайте unisol.com.ua
Добрый день! Да, занимаемся, проверил ссылку на сайт, уже работает www.unisol.com.ua/
Если зазор позволяет, можно засыпать перлит выдувной установкой.
Целлюлозный утеплитель Юнизол, перлит в Киеве и области. Утепление стен, кровли, фасада. Подробнее на www.unisol.com.ua/
Утепление целлюлозным утеплителем "Юнизол" (эковата), перлит
Unisol відповів у розділі Будівельні послуги
Утепление целлюлозным утеплителем "Юнизол", перлит. Юнизол широко применяется для: утепления конструкций, которые строятся; утепления фасадов; утепления крыш; утепления перекрытий, стен, чердаков и мансард; утепления стен зданий разных конструкций ( каркасных, брусовых, бревенчатых и кирпичных ); при ремонте и реконструкции уже эксплуатируемых зданий, когда требуется доутепление без разборки конструкции; утепление домов ( дома ), дач, складов, ангаров; утепление каркасного дома Задувка перлита в готовые стены (колодезную кладку) __________________ -
Утепление целлюлозным утеплителем "Юнизол", перлит. Юнизол широко применяется для: утепления конструкций, которые строятся; утепления фасадов; утепления крыш; утепления перекрытий, стен, чердаков и мансард; утепления стен зданий разных конструкций ( каркасных, брусовых, бревенчатых и кирпичных ); при ремонте и реконструкции уже эксплуатируемых зданий, когда требуется доутепление без разборки конструкции; утепление домов ( дома ), дач, складов, ангаров; утепление каркасного дома Задувка перлита в готовые стены (колодезную кладку) -
Если мы говорим о Киеве и пригороде, то ориентировочная цена за 1 куб.м. составляем 950-1000 грн под ключ (работа и материал).
В колодезную кладку лучше перлит (перлитовый песок), он сыпучий, заполняет все пространство в стене. Юнизол тоже возможно, но нужно смотреть на конструкцию стены и сколько нужно отверстий, чтобы задуть всю стену.
Остальные стены можно тоже утеплить перлитом задувая перлит выдувной установкой, если колодезная кладка от 5 см.
Можно еще утеплить перлитом
Unisol опублікував темі в Будівельні послуги
Утепление целлюлозным утеплителем "Юнизол", перлит. Юнизол широко применяется для: утепления конструкций, которые строятся; утепления фасадов; утепления крыш; утепления перекрытий, стен, чердаков и мансард; утепления стен зданий разных конструкций ( каркасных, брусовых, бревенчатых и кирпичных ); при ремонте и реконструкции уже эксплуатируемых зданий, когда требуется доутепление без разборки конструкции; утепление домов ( дома ), дач, складов, ангаров; утепление каркасного дома Задувка перлита в готовые стены (колодезную кладку). -
Если еще актуально, можем утеплить целлюлозным утеплителем Юнизол. Ориентировочная стоимость 1 кв. м. при слое 15 см составляет 140 грн (материал и работа).
Целлюлозный утеплитель Юнизол в Киеве. Утепление стен, кровли, фасада. Подробнее на www.unisol.com.ua/
Юнизол не горит. Юнизол состоит на 81% из вторичной целлюлозы, на 7% антисептиков и из 12% нелетучих антипиренов.
Целлюлозный утеплитель Юнизол в Киеве. Утепление стен, кровли, фасада. Подробнее на www.unisol.com.ua/ Утепление стен unisol.com.ua/uteplenie-sten.html
Рекомендую Экопенополиуретан (не гниёт и не горит как макулатура), есть паро- и пароНЕ - проницаемый. Эковата (Юнизол) тоже не горит и не гниет (Класс горючести - Г2 – умеренно-горючие). Монтаж можно делать не только выдувной установкой, но и руками.
Можно. Американцы применяют такой вариант вместо барьерной пленки, так как коэффициент движения паров у целлюлюлозного утеплителя выше, чем у базальтовой ваты.
