DANGERS
25 -
Усі публікації користувача DANGERS
Собственно, дуб шлифуется достаточно тяжело, Спасибо за корректный ответ. Шлифуется тяжело,само по-себе тяжелое. Ориентируюсь на Ваши 150грн. за квадрат с подготовкой и покраской+ обрамлением закрывались стыки(подготавливали каждую доску, придавали форму и шлифовали) 20-30грн. за погонный метр. Думаю будет золотая середина как для работников так и для заказчика. Спасибо!
Ха-Ха-Ха. Уважаемые товарист-чи ЗУБОСКАЛЫ. Шоб поржать есть и другие ветки! Для умников тоже!. Что неясно ? шлифованная доска подшита таким образом. Лучше вообще ничего не пишите, от ваших вопросов не смешно и толку никакого. Спасибо за понимание!
Что-бы показать наглядно как обшито... По-делу чего посоветуете?
Это фото с интернета... дуб смотрится еще красивее после морилки...
Помогите пожалуйста оценить работу. Обшивали охотничий домик не обрезными досками из дуба. Каждую доску шлифовали болгаркой (то-еще занятие...) стены +потолок. где-то 80м.кв.. Буду очень признателен за любые ответы!
Правильный "рецепт" стяжки для заливки труб водяного ТП.
DANGERS відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Для того чтобы песок не садился в раствор добавляю фейри –но это для кладки. Оч. удобно где-то 5 капель достаточно!!! А для тёплого пола этого наделал- читал что спецы насоветуют! Какие добавки Вы используете? И скажите неопытному что такое фибра ??? Я щас выхожу на ноль, и буду класть трубы. Заливку делал раствором и небольшим количеством боем хорошего цемента, мешал раствор 1к3-ём цемент пц-400. -
Думаю поставлю такую как на тёплом полу. И буду пробовать. Запрятать места хватит. Всем спасибо!!!
можна поставить такую как на гребёнке? и что скажете всё будет гуд?
Что посоветуете?
Что Вы имеете ввиду??? Я в этом не бумбум
Уважаемые профи беспокоит вопросик по тёплому полу. Будет ли работать в нормальном режиме обогрев 2-го этажа если подача будет от гребёнки по полу далее через полотенцесушитель и на второй этаж??? Возможно нужен дополнительно насос? От гребёнки до второго этажа-7метров и второй этаж 40 квадратов (или как вариант на 2-ом этаже поставить радиаторы)... Благодарю:beer:
не покупается поддон вместо него есть трап в полу под который делается уклон. Cкажите а поддон некупили из каких то особых соображений? С ним было-бы намного проще, или размеры неустраивают?
А "старую" мч пустить на баньку, сарай или беседку с барбекю 8-). Спасибо всем принявшим участие в обсуждении! Думаю у каждого своя прадва и каждый советует дело! На баньку 300 квадратов жалковато. Думаю вскоре будем пробовать химичить с рейками-мансарда будет гдето квадратов 60. Вопрос в следующем -небудет -ли набирать влагу гипсокартон от стропил?(или брать влагостойкий???) И как себя будет вести минвата под таким пирогом гидропаробарьера? Спасибо
Спасибо!!! Такой вариант мне более интересен:D. Постараюсь выложить фото-если вы непротив обсудим...
Подскажите плиз. Купил дом одноэтажный, крыша из металочерепици ,-уложена без гидро-паро барьеров прямо на дерево (вентиляция хорошая, конденсата нет!). ВОПРОС:-Хочу делать мансарду как поступить с утеплителем??? имеет ли смысл вообще заморачиваться ??? Или же делать без утеплителя и обживатся там токо летом??? Спасибо...
Гы-гы:D А кто писал на остатке??? проффесор-зато вличку пошли оч. выгодные предложения:D
Нужен гипсокартон по-вменяемой цене, стена 150 листов и профиль сд-60 099-44-639-44
Можна подумать что дождь идёт каждый день и почти 24 часа в сутки...Другое дело в машине сколько ездишь-столько и находишся в ней. Очень интерестно как раньше строили дома и никто невыдумывал-паро, гидро барьеров., если не мансарда-вообще ничего нетулил-бы...
Уважаемые специалисты-форумчане. Оч. интерестно читать сие споры и убеждения. Даже почувствовал себя мастером. Подскажите пожалуйста, предстоит добавить теплый пол к действующему отоплению в часном секторе (чугунные батареи). действующее помещения 50м2, тёплый пол45м2. насос Wilo 25/4. Хватит этого насоса или прийдётся ставить дополнительно? Заранее СПАСИБО!!! P.S. Предстоит замена котла думаю 12.5Квт ставить,. Как думаете-приемлемо???
ребят похожая чипуха. выстроил гараж и пару комнат и хочу привязать к дому. фундамент армировал под всеми стенами и перед крышей тож армопояс. боюсь что эта вся прелесть при проседании может потянуть за собой пол дома,. Что скажите???
Алекс, меня немного смущает отделка вагонкой стены парной. У меня где-то после 6месяцев (оббито сосной) щели появились на палец, как будет вести себя вагонка???
