DANGERS
25 -
DANGERS's Achievements
Собственно, дуб шлифуется достаточно тяжело, Спасибо за корректный ответ. Шлифуется тяжело,само по-себе тяжелое. Ориентируюсь на Ваши 150грн. за квадрат с подготовкой и покраской+ обрамлением закрывались стыки(подготавливали каждую доску, придавали форму и шлифовали) 20-30грн. за погонный метр. Думаю будет золотая середина как для работников так и для заказчика. Спасибо!
Ха-Ха-Ха. Уважаемые товарист-чи ЗУБОСКАЛЫ. Шоб поржать есть и другие ветки! Для умников тоже!. Что неясно ? шлифованная доска подшита таким образом. Лучше вообще ничего не пишите, от ваших вопросов не смешно и толку никакого. Спасибо за понимание!
Что-бы показать наглядно как обшито... По-делу чего посоветуете?
Это фото с интернета... дуб смотрится еще красивее после морилки...
Помогите пожалуйста оценить работу. Обшивали охотничий домик не обрезными досками из дуба. Каждую доску шлифовали болгаркой (то-еще занятие...) стены +потолок. где-то 80м.кв.. Буду очень признателен за любые ответы!
Правильный "рецепт" стяжки для заливки труб водяного ТП.
DANGERS відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Для того чтобы песок не садился в раствор добавляю фейри –но это для кладки. Оч. удобно где-то 5 капель достаточно!!! А для тёплого пола этого наделал- читал что спецы насоветуют! Какие добавки Вы используете? И скажите неопытному что такое фибра ??? Я щас выхожу на ноль, и буду класть трубы. Заливку делал раствором и небольшим количеством боем хорошего цемента, мешал раствор 1к3-ём цемент пц-400. -
Думаю поставлю такую как на тёплом полу. И буду пробовать. Запрятать места хватит. Всем спасибо!!!
можна поставить такую как на гребёнке? и что скажете всё будет гуд?
Что посоветуете?
Что Вы имеете ввиду??? Я в этом не бумбум
Уважаемые профи беспокоит вопросик по тёплому полу. Будет ли работать в нормальном режиме обогрев 2-го этажа если подача будет от гребёнки по полу далее через полотенцесушитель и на второй этаж??? Возможно нужен дополнительно насос? От гребёнки до второго этажа-7метров и второй этаж 40 квадратов (или как вариант на 2-ом этаже поставить радиаторы)... Благодарю:beer:
не покупается поддон вместо него есть трап в полу под который делается уклон. Cкажите а поддон некупили из каких то особых соображений? С ним было-бы намного проще, или размеры неустраивают?
А "старую" мч пустить на баньку, сарай или беседку с барбекю 8-). Спасибо всем принявшим участие в обсуждении! Думаю у каждого своя прадва и каждый советует дело! На баньку 300 квадратов жалковато. Думаю вскоре будем пробовать химичить с рейками-мансарда будет гдето квадратов 60. Вопрос в следующем -небудет -ли набирать влагу гипсокартон от стропил?(или брать влагостойкий???) И как себя будет вести минвата под таким пирогом гидропаробарьера? Спасибо
