xabbep
30 -
xabbep's Achievements
11
Это не секас, это жёсткое немецкое порно!:lol: Хочешь сделать правильно - сделай это сам (если конечно руки растут из плечей ) Я знал, что будет тяжело, но что на столько... 2 дня с 7 утра до 22 вечера, с обедом в 15 минут. На третий день, еле сполз с кровати
- 9 відповідей
- завалены углы
- каменщик рукожоп
- (та ще 2)
Смирился с ситуацией и начал теркой выводит плоскости. Случайно стукнув рукой по блоку, услышал глухой звук. Сразу стало ясно, что под блоками нет в достаточном количестве клея, раствора. Вооружившись киянкой, сделал два лёгких удара по блоку и он тут-же отошёл. Таким образом снял все блоки по двум сторонам, которые большим основанием опирались на плиту. Фото как подтверждение моих слов прикрепил. Жаль сюда видео нельзя добавить...
- 9 відповідей
- 2
- завалены углы
- каменщик рукожоп
- (та ще 2)
Может быть есть какие-то способы, как снять этот ряд с наименьшими потерями, для нижнего ряда?
- 9 відповідей
- завалены углы
- каменщик рукожоп
- (та ще 2)
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу совета, так как остановились все работы и что дальше делать не знаю. Фундамент 1,7м с пяткой. Первый этаж из 400-го газика с армировкой каждого четвертого ряда арматурой 8мм. Пирог армопояса: если смотреть в разрезе: 100мм газик, 50мм экструдер, 250мм железобетон. Перекрытие плиты ПК, с наружной стороны закрыты газиком 100мм и экструдером 50мм. По проекту плиты выступают по отношению к внешней стене, примерно на 40-50мм. Т.е. чтобы продолжить кладку 400-ым газиком, нужно выбрать в нём четверти, что и было сделано. Нанял "каменщика" для кладки второго этажа. Мужик показался опытным, себя не расхваливал, не курит-не пьет, фото работ показались пристойными. Цену назвал приемлемую, в итоге ударили по рукам. Приехал вечером первого дня проверить его работу. И О УЖАС!!! Нет таких слов, даже мата подходящего, чтобы описать моё негодование. Швы не перекрыты. Все, подчеркиваю, все плоскости завалены. У всех внешних углов верх завален во внутрь на 0,5см. Армировка - покидал арматуру в пустые штробы и сверху "поляпал", иначе не скажешь, клеем. Естественно после такого "выполнения работы", был послан на йух. Теперь собственно дилемма. Как быть с этим рядом? Клей к вечеру уже прихватился, сбивать блоки страшно, боюсь нижняя сотка отлетит. Срезать болгаркой с большим кругом, на такой длине идеально не выйдет. Надеюсь получить советы опытных ребят. ФОТО:
- 9 відповідей
- завалены углы
- каменщик рукожоп
- (та ще 2)
Приступил к работе. Вот так получается. Все верно?
- 9 відповідей
- железобетон
- монолитное перекрытие
- (та ще 2)
Так должно выглядеть на срезе? И ещё подскажите пожалуйста, арматура 12мм А500 С подойдёт в моём случае?
- 9 відповідей
- железобетон
- (та ще 2)
15мм - это не ошибка? Пирог черновой стяжки 11см. Боюсь не получится клин от верха до низа перекрытия. Возможно вы имели ввиду 15см? Или я вас не правильно понял?
- 9 відповідей
- железобетон
- (та ще 2)
У меня пирог запланирован следующий, если смотреть сверху вниз от края фундамента: 1) Чистовая стяжка (с водяным теплоносителем) - 7см 2) Экструдированный пенополиэстирол - 10см 3) Черновая стяжка (2 см защитный слой +2,5см арматура верхнего слоя +2см бетон + 2,5см арматура нижнего слоя + 2см защитный слой. Получается 11 см. На месте примыкания перекрытия и фундамента, нужно срезать под скос последний. А на какую глубину это лучше делать? Подскажите пожалуйста.
- 9 відповідей
- железобетон
- (та ще 2)
Добрый день, форумчане. Я самостройщик, а посему очень нуждаюсь в Ваших советах по поводу не запланированного перекрытия. Суть: В одной из будущих комнат трактор выбрал землю полностью на глубину фундамента, т.к. две стены расположены на расстоянии 2м друг от друга. И чтобы сам трактор не провалился было принято такое решение. По проекту залит фундамент и эту "комнату" нужно было обратно засыпать. Но так как глубина ямы 1.7м, ширина 2м и длина 6.45м решили сделать в этом месте подвал/погреб. Естественно на этапе монтажа фундамента никто не думал об этом и закладных для перекрытия не ставил. Сам фундамент 1.7м высотой, из них 30 см пятка с шириной 25см на каждую сторону и 40см ширина самого фундамента. Погуглив и посмотрев видео на ютубе, расчертил для себя следующую схему перекрытия. По всему внутреннему периметру, через каждые 15см установить закладные из 12 арматуры по 50см, 20см из них забурить в фундамент. Той же 12 арматурой сформировать квадраты и получить первый слой конструкции. На 2-2,5см выше сформировать точно такой-же второй слой из 12 арматуры с закладными и залить всё это бетоном. Комната проходная - холл. Из неё 5 дверей и жб лестница (по проекту) на второй этаж. Теперь собственно вопрос - хватит ли сечения арматуры, размер квадратов и двух слоёв для задуманного и вообще, правильно ли я все расчитал. Может быть нужно ещё и колонны снизу добавлять? Буду очень признателен Вашим советам. Хочу перекрыть до заморозков.
- 9 відповідей
- железобетон
- (та ще 2)
Добрый день, уважаемые форумчане! Я самостройщик, выгнал первый этаж из газобетона. Дошёл до плит перекрытия. По проекту у меня 20 плит (ПК 27-10-22 - 3шт., ПК 46-10-22 - 10шт., ПК 50-10-22 - 7шт.). Пересмотрев форум, не нашёл свежих тем по этому вопросу. Буду очень благодарен советам где/у кого в моём регионе в соотношении цена/качество заказывать плиты.
Постараюсь ответить по порядку на ваши вопросы. 1)Скважину думал делать изначально, чтобы было чем фундамент поливать. Ну и сразу сделать закладные в фундаменте в том месте откуда вода будет заходить в дом. "Колодец на верховодку" что имеется ввиду? Выкопать не глубокую скважину и поставить погруженной насос или я не правильно понял? 2) Домики смотрю. Но пока попадаются больших размеров. В аренду брать не хочется. Если появится в продаже бу, скорее всего возьму. Буду хранить в нем что-то типа лопат, шланг и т.п. 3) участок с трех сторон окружён соседскими участками ( извиняйте за тофтологию), но все они выставлены на продажу. А с 4 стороны будущая улица. Для техники удобно заезжать с любой из сторон, хозяева не против. На забор сейчас не могу выделить финансы. Хотя дешёвые варианты готов рассмотреть) Ткните носом, пожалуйста В данный момент располагаю средствами на ( электросеть, скважина, фундамент, стены первого этажа, перекрытие и застеклить). Второй этаж только на весну, к тому времени ещё денюжку подкоплю. А тем временем, за зиму полностью подготовлю первый этаж под проводку, заливку чернового пола и т.п. Стены я своими силами не выгоню, буду нанимать бригаду. Помощников у меня нет, разве что моральные - мама, жена и сын с дочкой 3г и 6 мес. соответственно)) Были мысли пригласить мастеров, чтобы первый ряд из газоблока выложили, а дальше самому, но это под вопросом. Внутрянку всю сам умею делать, уже наловчился, делал ремонт у мамы и в квартире где живём с семьёй (ГКЛ практически любых конструкций, электрика, сантехника, кафель и т.д. и т.п.). 4) по Эл. сетям - жду результатов геологии, без них не хотят принимать документы на разработку тех.проекта. Так действительно нужно или денег хотят?
Если не трудно, можете скинуть ссылки на их темы? По поиску не могу найти.
АНД, р-н улиц Ингульской и 230 Стрелковой) Вы где-то рядышком?
У ближнего соседа и у дальних, зеркало примерно одинаково на глубине 12-15 метров. Первая вода, как я понял - это 3,5метра.
