Ыёй
102 -
Ый
заСадовымКольцом
Ыёй's Achievements
Интересующийся (3/13)
64
К себе. Или тем, кто Вам ремонт делал (вытяжку подключал). Нужно все неплотности вокруг воздуховода заделывать, а не канал чистить. Если бы канал был засорен, то потолок бы не надувался.
Так дайте им выбор: или пусть сами сделают "по проекту", или не мешайте мне. Но ВЕ выньте, да положьте - у меня газифицированное помещение! Думаю, им будет легче все на Вас перекинуть. С удовольствием пользуемся вашими проходками, но Ваше неуемное желание заткнуть каждую дырку Вилпе - раздражает. Не перегибайте.
Нужно поступить так же, как авторы дома: уйти на угол Вашей секции, утепленными воздуховодами по чердаку. Закончить Вилпе. Скорее всего обратная тяга будет крайне редко. Если часто, то на каналах установить ОК с осью вертикально.
Если нет желания или возможности искать свои каналы - можно сделать индивидуальную вентиляцию, Вы ж на последнем этаже. Сделали проход перекрытия, а там хоть вент ставьте, хоть тот же Vilpe. Одно плохо, что ремонт закончен. А так бы - в легкую.
Все встает на свои места. Ищите здесь. Нужно чистить. Маловероятно, но не буду утверждать на 100%. Только слишком уж громоздкая шахта для бутафории и симметрии. Малоэффективная методика. А как насчет пустошовной кладки, они не думали? Или разрушенной перемычки? Эти 90 можно понизить процентов на 20. Но если это бывшие дымоходы, то можно оставить и 90%. Мартышкин труд. Они бы еще зарином воспользовались. Т.е. с одним шариком они искали в одном месте... До угловой шахты не добрались? Для продымливания нужен дымарь (только не украинский, а русский), либо дымогенератор, либо дымовая шашка. Но можно обойтись и подручными средствами (у нас, например, нет ни того, ни другого, ни третьего). Главное, дымить нужно достаточно длительное время (минут 5, иногда больше). На крыше (или чердаке) сначала появляется запах, а только потом дым. Иногда дыма нет совсем или он еле заметный. Нужно успеть пройти в разные места и "пронюхать" их ( т.ч. и на чердаке). На чердаке хорошо воспользоваться фонариком, в луче света очень хорошо виден дымок. А за время горения шарика ничего не найдешь. Дорогу осилит идущий. Пусть пробуют. За это время уже бы почистили шахту.
Ежедневно работаем с тем же. Дому хоть 20 лет, хоть 200 - принципиально ничего не меняется. О чем думали "проектировщики" никогда не догадаешься. Особенно на 20-летних. Просто нужно отрабатывать разные варианты, а не упираться в один-два. Особенно, если есть явные несхождения. А тупо сравнить все 4 шахты им слабо? Или все 4 одинаково завалены? И ни в одной нет намека на входное отверстие? Если хоть с одной разобрались - дальше по аналогии. 50:50. Мало иметь камеру, нужно знать, что ты ищещь. А еще недавно камер не было, а профессии много-много лет... Как раньше работали? Вы так и не ответили: шахта полая или состоит из каналов? Фото вниз сделать можете? Ничем не отличается. На церквях трубы печей чаще стоят как раз на скатных крышах, а не на шатрах. Важно, не как отличаются крыши, а как трубы на них расположены.
Вообще-то, это был наезд на Ваших "печников". К Вам этот тон не относится - это не Ваша профессия. За нас с Вами подумали проектировщики Вашего дома: что имеем то имеем. А нам нужно найти логику их действий. Посмотрите внимательно, как на церквях расположены трубы печей, и увидите замечательную аналогию! А ведь трубы печей на церквях практически всегда в ЗВП от купола(-ов) или от колокольни.
Т.е, ничего не нашли, но сделали выводы??? С какого перепуга он не может быть вентиляцией? Блин, ну насколько нужно быть неинтересующимся человеком, чтобы просто подумать?! Есть шахта, но под ней ни одного канала... А подумать? Шахта завалена, а не залита бетоном (раствором)... А подумать? Ни в один канал не сошел шар... А подумать? Простая логика говорит о том, что угловая шахта и есть то, что Вы ищите. Если этот оголовок - шахта (колодец), а не "батарея" каналов, то 99:1, что это она.
Для вентиляторЩиков этот процесс избыточен. По существу не ответил ни на один вопрос. А если нечего сказать, то нужно цепляться ко всякой фигне. Поэтому-то - вентиляторЩики. Добавлено через 13 минут Блин, а я с ним как с ровней разговариваю... Два века назад люди знали, как сделать, чтобы ВЕ летом работала. И это без образования. А современные "типаинженеры" полное фуфло. Значит, Вы признаете, что тупее, чем необразованные строители 19 века? "Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес". А-а-а, еще тупее? Я думал - дальше некуда... А там до дна еще нырять и нырять. Ну, и Вы идите... в гугл. Только зачем так далеко. Вы ж типа АВОК читаете, а там ученые мужи пишут, что ВЕ летом работает легко, нужно только одно условие. М-а-а-а-л-е-н-ь-к-о-е-е такое условие. И именно те, кто это пишет, придумали систему с теплым чердаком, при котором ВЕ работает и летом, не говоря уже про другие сезоны. ВентиляторЩик, говоришь?
Вы не совсем качественное видео выложили... А еще есть фото, сделанные перед видео. Да, что ни строчка - всё мимо. Для особо забубённых (см. на дату фото и дату размещения видео): А заодно на Архив погоды и фото метеостанции. Перевожу по слогам - на улице +26С! На фото и видео - ВЕ! Но забубённость заключается как раз не в работе или не работе ВЕ (или Вы и тут скажете, что не может быть?). А в том, что чел не понимает, что работа клапана НЕ зависит от работы ВЕ! А посему, клапан не может иметь сопротивление в открытом положении. Последнее видео, выложенное ув. SON, снималось как раз для нескольких забубённых, но с другого форума. Те так же тупили по полной. Во вентиляционных плющит от простых вещей - я просто в ауте. Гы-гы-гы. Так, на всяк случай: как это работает понимают даже простые домохозяйки, но НИ ОДИН чудак от вентиляции еще этого не понял. Ни на одном форуме (включая специализированные). И эти "инженеры" рассуждают о сопротивлении и шуме.
Зависимость прямая. Может когда-нибудь слышали, что для компьютерного моделирования дорожного движения применяют... законы гидродинамики? Вас это не удивляет? Маразм крепчал... Речь идет об ОТКРЫТОМ клапане и ОТКРЫТОЙ двери. Вот она - забубённость. Все-таки ушел от ответа =(равно) забубённый теоретик. Клапан и двери О-Т-К-Р-Ы-Т-Ы-Е!!!!!!! Какое они имеют сопротивление в открытом виде? ВСЕГДА открыты. Неужели эта уникальная забубённость не дает сделать полшага в сторону??? Читайте по губам: ОТКРЫТЫ. Можно... можно... и вас вылечат... особенно когда опрокинется тяга летом... Да, это не маразм. Это весеннее обострение... Специально, для особо одаренныхбостренных: клапан открыт БЕЗ тяги
Не, не теоретик. Забубённый теоретик. Думать не умеет, рассуждать не умеет, наблюдать не умеет... Но туда же - велосипед вспомнил. Такие, как он никогда ничего изобрести не могут. Самое большее, на что он способен - подставлять цифирьки в готовые формулы. Ну что ж, попробую в последний раз. Про двери. Надеюсь в метро хоть раз бывали? Видели, как там устроены двери? Они всегда закрываются за счет особенного устройства петель. А на лето их часто открывают и фиксируют в открытом положении. Так вот вопрос: как Вы считаете, когда через дверь пройдет большее количество пассажиров в единицу времени: по "зимнему" или летнему" варианту? И можно ли открытую дверь считать сопротивлением? Если уйдете от ответов, то Вас смело можно считать "забубённым теоретиком". Если ответите, покажу, как нормальные люди давно изобрели велосипед и уже много лет им пользуются, пока Вы бьете себя в грудь книжкой с формулами. А, впрочем, можете и сами все найти на ютубе - информация открытая.
Пока одна - в этом месте на крышу высокой секции ничего не выходит. Их было бы больше, если бы были планы квартир "за стенкой". Там может быть все, что угодно.
Все верно: дымоходы могли идти только вверх и без загибов. Если под каналом ванной Вы имеете ввиду бывший дымоход, то все так и есть. Короб оставшихся каналов может быть как в перекрытии, так и в чердачной засыпке. А от руки набросать? А продолжение ранее размещенного плана где? Ну, раз уж речь пошла о Шерлоке, то простым дедуктивным методом можно утверждать, что каналы на крыше выходят в угол малой секции. Т.е. в квартире это просто обычный внутренний угол? Без каких-либо выступов? Если это так, то в этой шахте Ваши вент.каналы.
Я тут коряво выразился... Поясню: "Там" - это в квартире. А "там" - это на крыше.
