32 -
Усі публікації користувача f0x
Добрый день! Рабочие выставили прайс за мощение тротуарной плитки. Посчитали квадраты и подрезку отдельно. Многие говорят что подрезка входит в квадратуру, но мои строители так не считают. Так все таки входит или нет? Спасибо
Этот буферный бак еще должен подготавливать горячую воду в верхнем змеевике, а в нижний подключена гелиосистема которая работает только летом. Пока нагревается ТП пользоваться горячей водой нереально. Только еще больше бак охлаждать будет. Сейчас она слегка теплая. Приглашал разных тепловиков, предлагают подключать мощнее котел напрямую в ТП минуя бак, под горячую воду гвс 150-200л с гелиоколлектром и теном , а на второй этаж радиаторное отопление.
Добрый день. Проблема следующая. Строительная фирма дома под ключ сделала монтаж теплых полов площадью 85кв.м и толщиной пирога ТП 25см. трубки ТП положили на голый бетон без утеплителя, а утеплитель фундамента находится на глубине 10-12 см и сверху залита стяжка 11см. Это еще без плитки пока. Электрический котел мощностью 6квт греет буферный бак 400 литров из которого далее теплая вода поступает в 6-ти контурный распределитель ТП. Уже 10 дней, котел работая круглосуточно на полной мощности, не может нагреть бак выше 35 градусов, все тепло уходит в пол. Сам пол холодный и в доме температура не поднимается выше 15 градусов когда на улице 0 и -3 Фирма уверяет что нужно ждать пока плита прогреется и тогда наступит в доме тепло. ежедневно котел накручивает на счетчике +200квт но результата никакого. Я считаю что из-за отсутствия утеплителя под ТП можно ждать до весны пока прогреется вся плита пола обьемом 20 куб. метров бетона. Короче полная ж.
не устанавливайте гранитную столешницу на BBQ в тех местах где есть высокая температура. В таком случае могут появиться трещины.
спасибо за коррекцию. да именно это и нужно )) Добавлено через 5 минут Спасибо за контакт. И смущает и спокойствия хочется. :/ Пока еще стены не забили ватой и не обшили гипсом, хотелось бы услышать нейтральную оценку. По нагрузкам, по узлам и так в общем. Объект находится в Хотове, на правом) так что если интересно - пишите. Буду рад
С Новым Годом и Рождеством! Крепкого здоровья и всех благ! Господа форумчане, ищу спеца по каркасникам, для проведения аудита моего обьекта (киев, киевская обл.). Хочу услышать независимое мнение. Пишите в личку. Спасибо
Привезли фуру ваты и две палеты клея. 100мм наружка и изовер 50мм в три слоя внутри. За 3 дня приклеили За 3 дня затянули Z284
За 2 дня установили окна VEKA со всеми тепло- и энерго- эффективными технологиями на данный момент. Реализация Z284 с гаражом
Я согласен с вами на 100%, но к сожалению с кровельщиками сложилась неприятная ситуация, и устройство кровли перенеслось на 1.5 мес , поэтому пришлось выходить как то из положения. О том , с какими трудностями мы столкнемся ввиду продолжения строительства без кровли я напишу позже. Когда это все повылазит P.S. Крыша уже стоит
Через 3 дня после засыпки стяжки, прошел небольшой дождь, и так как крыша еще не была установлена, капли пробили дырочки в полу в некоторых местах. А потом сразу же выпал снег И наступил день установки окон Во время стройки я постоянно серфю интернет на предмет идей интерьера комнат, лестницы, ванных и прочего прочего. Вот например лестница которая идеально подходит под мой лестничный марш. Исполнителей ищу на сайте vserabotniki.com, очень удобный сервис кстати. И вот она уже после установки металлического каркаса. Ступеньки пока черновые. После обшивки стен гипсокартоном и укладки дубовых ступенек будет как на картинке выше. И напоследок еще реализации z284 , хочу такую же террасную доску, но как увидел цену - призадумался ))
стяжка изолирована от бруса, на одной из фото видно. Да на черных. Вы наверное хотите про шляпки сказать что отлетают со временем? Дом уже почти достроен. Здесь отложенная публикация. Сейчас баня делается.
Машинную стяжку на первом этаже сделали за 1 день. Септик упаковали, закопали. Подвели коммуникации к бане Z284
Range Rover 16 стоит дороже чем мой дом с участком и баней
в 30 метрах от дома расположился гостевой домик 32 кв. + беседка 15 кв + небольшая баня на дровах, душ, туалет, прихожая + хоз помещения для лопаты, грабли, техники, шлангов и т.п. Визуализация на данный момент такая. Но это не окончательный вариант. Все таки чего то не хватает от основного дома. Тоже каркас. Фундамент свайный, по аналогии с домом, только без теплого пола. Отапливать собираюсь керамопанелями типа Dimol + печь на баню в две стороны и на комнату. сбили опалубку, залили, провели канализацию и трубы, утеплили, снова залили. Под септик вырыли достаточно глубокую яму. Привезли 4-ре 2-ух метровых вареных кольца ** Реализации z284 **
Как раз на рисунке ТП идет выше плиты под стяжку. Посмотрите внимательнее.
Я сам программист, а не строитель, где то могу ошибаться в терминах. Так вы говорите физнеспособный фундамент на картинке ок, передам строителям. Ждите ответочку!
Утеплитель под жб плитой должен быть однозначно и он есть, а пенофол есть дополнительным элементом позволяющим отражать тепло внутрь дома. Да он не есть обязательным элементом, но то что он дает дополнительный эффект это факт
Вот моя УШП
Ребят, плита УШП, все по технологии. На телефоне не нашел того момента когда ее закладывали. Из тех фоток что тут постил, вот видно сколько пенополистерола лежит возле ЗИЛа. Добавлено через 2 минуты Да, но почему то все поголовно так делают
Неее) Я именно заказчик, фирму специально не называю, так как дом еще не достроен. Когда доведут обьект до конца - я напишу свой обширный отзыв, плюсы и минусы как самого дома в плане характеристик и эксплуатации, так и фирмы.
На первом этаже, во всех комнатах проложили теплый пол. Еще будет блок от тепло-насоса в зале. Этого достаточно для отопления помещений.
Немного фоток сборки второго этажа
Все с ним в порядке. Он просто такого цвета от грунтовки. Кстати он там изолирован от бетонной подушки 2 слоями рубероида и пропитан химией так что я думаю лет 50 выстоит!
Теперь пришло время обшить дом плитами с ветробарьером. После этого дом становится еще прочнее и устойчивее.
высота джойса 35 см
