!Dimin!
375 -
!Dimin!'s Achievements
Ну этот программатор (если речь про сабжевый) - он же коммутирует то, что Вы ему туда подадите, по идее. Поставите в разрыв АС 220В - будет рвать 220, поставите в DC +5В - будет замыкать/размыкать их. Я пару лет назад городил огород из нескольких реле, каждое из которых управляло своей розеткой. Все реле были подключены к ESP8266 (прошивка ESPEasy), а "сигнал" шел именно от сабжевого программатора. Когда прогр-р делал "ВКЛ", то ЕСП включало по очереди розетки друг за другом с определенным интервалом. И в обратную сторону так же. В розетки воткнуты цирк.насосы ТП и радиаторов. В итоге алгоритм был, примерно, такой: 1. Прогр-р подал сигнал ВКЛ 2. ЕСП включает реле с цирк.насосами ТП и радиаторов. 3. Через 1 мин подается сигнал на котел (изначально еще и сам котел был на такой "управляемой" розетке и он обесточивался тоже, но потом понял, что это занадто) и включается отопление. 4. Когда "тепла хватит", прогр-р подает сигнал ВЫКЛ. 5. ЕСП отключает отопление (сигнал штатный в котел, куда обычно пргогр-р и подключается). Сам цирк.насос котла при этом работает положенные ему сколько-то там минут. 6. Через 5мин выключается релюхой цирк.насос радиаторов. 7. Еще через 5 мин (т.е. через 10мин после п.4) отключается реле с насосом ТП. В прошлом году, правда, эту кухню не подключал, т.к. не до экспериментов было. Но, пока работало, было нормально, вроде
В том-то и прикол, что там висело нормальный источник "104.уа" весь Декабрь и только вот сейчас сменилось уже задним числом чтобы подогнать под первоначальный косяк. Т.е. на сайте 104.уа было корректно, а на Нафтогазе криво. А теперь и 104 "поправились". Естественно, не в ущерб себе (хотя, это больше Нафтогазу на руку, а Облгазу же все равно - от этого еще непонятнее).
Занятная ситуация, однако: 1. За Ноябрь 2020 передавал через 104.уа потребление в размере 104 м3 (с коэффициентом насчитали 107.12 м3). 2. В Нафтогаз данные поступили в размере 315.56 м3 (писал об этом раньше). 3. Месяц в 104.уа висели данные корректные переданные: 4. Этими данными я апеллировал к Нафтогазу по телефону и в письмах (результата за месяц ноль). 5. За Декабрь 2020 передал показания 16128 (что составило 481 м3, ну или сколько там с коэффициентами должно было быть). 6. Сегодня в кабинете Нафтогаза обновились данные. И за Декабрь там появилось фактическое потребление ... 289.77 м3 7. Полез на 104.уа глянуть, а там теперь: Они за Ноябрь 2020 взяли и поставили "расчетные" показания, чтобы как у Нафтогаза стало Т.е., вместо того, чтобы Нафтогаз у себя исправил согласно данным из 104.уа, местный Облгаз выкинул мои показания за 30/11/2020 и нарисовал "расчет" В итоге, получается, я должен Нафтогазу заплатить за Ноябрь лишние 208 м3 по тарифу "месячный 6.33 грн/м3" вместо 5,24 грн/м3 Атлична, я считаю С понедельника буду ваять письмо в НКРЕКП. Есть фото счетчика от 10/12/2020, на котором показания меньше на 6 кубов, чем их чудный новый "расчет" на 30/11/2020
Так я писал как раз ситуацию, что Вы сейчас на "годовом", а в Марте 2021 вдруг решите перейти на "месячный", а потом летом задумаете назад на новый "годовой". И вот это "назад на новый годовой" уже может не взлететь, т.к. одну попытку Вы уже израсходовали.
Думается, что они предусмотрели такие вихляния кормой у хитросделанных абонентов ... Если переключиться на "месячный" в Марте 2021, то, по идее, следующий раз перейти на "годовой" можно будет не раньше чем через 12 мес (т.е. в Марте 2022). Может на это и расчет идёт: 1. Набираем людей привлекательными годовыми тарифами по максимуму. 2. Весной светим "месячный" намного ниже тарифа из п.1. 3. Народ перекидывается из "годового" в "месячный" на весну-лето. 4. Осенью тариф месячный поднимаем значительно выше "годового" => компенсируем разницу дешевого тарифа из п.1. Ну или как-то так. Хотя я пока-то не понимаю как будет осуществляться пролонгация "годового" Осенью 2021. Явно же в Августе, например, "годовой" будет предлагаться (если будет вообще) намного ниже, чем в Ноябре/Декабре (подавляющее большинство подключилось в конце 2020). Можно ли будет с "годового 2020" перейти на "годовой 2021"?
Воздушный солнечный коллектор
!Dimin! відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Ерунда полнейшая. Работает (и то, с оговорками и не с первого раза) только на полной банке (обратите внимание с каким напрягом он давит и крутит банку). Я как-то здесь выкладывал видео с консервным ножом такого плана: Там реально секунды весь процесс занимает. Вот оно: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4769485&postcount=346 -
Походу, Нафтогаз в дичайшей запаре: Всё пытаюсь как-то "левые" данные за Ноябрь откорректировать. Но по телефону "заявку приняли" уже 2 недели как, а почту вона отключили
Вдруг они берегли отключение Вам "под ёлочку" - чтобы сложнее было восстановить пока суды гуляют
В теории, при подключении всем ставят "месячный" автоматом (а может, если через сайт НГ, а не Приват24 + в начале месяца заявка, то можно сразу на "годовой" зайти). Но прописывают возможность активировать годовой. И вот эта "активация" она, в идеале, не должна проходить как "переключение раз в год", т.к. мы просто типа "активируем" годовой (но, по факту, происходит таки "смена тарифа"). Но как они повернут это в следующем году - хз (вряд ли они себя обидят ). Но это в идеале. А как оно на самом деле - покажет следующий сезон. Может это для того и сделано такой заход через "месячный", чтобы израсходовать возможность перехода на следующий сезон.
Возможно, но: а) я ориентируюсь по данным из 104.уа (там где про распределение и от какого кол-ва считают транспорт) б) в НГ при переходе на годовой было выставлено почти в 2 раза меньше, чем у меня в п. "а" (потому и написал - хз как оно там изначально калькулируется - видимо, какой-то рандом, т.к. никаких данных об объекте в НГ тоже нет).
В смысле? В чем проблема? При переходе на годовой тариф система высвечивает какое-то кол-во кубов (откуда взято - хз, т.к. не совпадало и близко с моим расходом по 104.уа за прошлый год). И там есть опция типа "не согласен" и появляется поле для ввода и ползунок со шкалой, который "бегает" от 0 и до хз скольки (не запомнил крайнее положение). Я выставил нужное мне комфортное (выше, чем предлагала система, но можно было и меньше поставить). Сомневаюсь, что там есть ограничение на нижний предел, раз шкала ползунка от 0.
