derevyankoal
15 -
derevyankoal's Achievements
Добрый день! Выбираем декоративный материал для фасада. Изначально остановились на "барашке" но вот в одном из магазинов предложили фасадную текстурную краску, как альтернативу. Подкупает стоимость (где-то в 2 раза экономия на фасаде) и легкость работы, можно нанести самому без привлечения специалистов. При этом продавцы сказали, что она очень прочная и не боится града. "барашек" вещь проверенная, а такая краска для меня темная лошадка. Подскажите может кто сталкивался с такими красками на фасадах? Стоит ли рисковать? P.S. забыл указать, фасад утеплен пенопластом в прошлом году и был армирован клеем в 2 слоя.
Добрый день, господа форумчане! Может тема и "боян", но порыскав в инете окончательного ответа не нашел. Нужен совет по утеплению дома. Есть жилой дом 90-х годов постройки, стена 200мм газобетон+воздушная прослойка 80мм+120 мм силикатный кирпич. Стена перевязывалась горизонтально каждый метр, т.е. на стену приходится 3 отдельных полости. Планирую утеплить стену задув в полости пенопластовую крошку. В первую очередь интересуют мнения людей, которые таким образом утепляли стены. Какой результат получили? И на сколько реально добиться нормального заполнения пустот в стене крошкой? П.С. Еще рассматривал вариант закачки пеноизола, но: а) в сети много негативных отзывов про вредность пеноизола (а дом жилой и есть маленькие дети); б) не могу найти в Сумах серьезную компанию, которая занимается пеноизолом. П.С.С. Внешнее утепление пока не предлагать, не потяну финансово.
Да это проблема практически любого многоквартирного дома, орущие соседи, дети, которые играют в футбол у вас над головой в 6 утра, на первом этаже жарят рыбу , а на 8 нюхают все это. Наверное добрая половина форумчан решила строить свой дом, пожив в квартире и ощутив все прелести многоквартирного дома. У меня качественную звукоизоляцию поставить не получится, 1 - нет финансов, 2- негде развернуться. Ведь качественная звукоизоляция это 10-15 см на стены, пол и потолок, тогда действительно будет тихо, но не на 100%.
Встречал в литературе, что при производстве базальтовой ваты в качестве связующего используют фенол-формальдегидные смолы,тем и смущает. Теперь о вате, возможно ли заменить AcousticWool, любой другой базальтовой ватой с плотностью около 50 кг/м3? Коэффициенты звукопоглощения практически идентичные, но цена отличается минимум в 2 раза. И вату лучше укладывать в плотную к стене или оставить воздушную прослойку в 20-30 мм? Что использовать в качестве прокладки под направляющий профиль? (может и глупо звучит, но хочу спросить, есть 15 м. транспортерной ленты толщиной 8 мм, резина армированная стекловолокном, ее можно приколхозить в качестве прокладки?).
Доброго времени суток! Нужен совет в данном вопросе. Исходные данные: квартира в новострое, дом - кирпич, отделка стен - песчано-цементная штукатурка(больше песчаная ), пол - стяжка, потолок - пустотелые плиты без отделки, стена от соседей - газобетон 200мм, размер стены которую нужно изолировать - 6м*2,6м(высота). Зайдя в пустую квартиру понял, что соседи уже заселились и любят слушать музыку . Слышимость громко включенного муз.центра хорошая, слова в песнях разобрать можно. Собственно интересуют советы людей , кто уже делал себе звукоизоляцию. Какие материалы использовали и какой результат получили? Пока остановился на таком варианте: в качестве звукопоглощающего слоя - базальтовый утеплитель 50мм(плотностью 50 кг/м.куб.).+гипсокартон в 2 слоя. На форумах рекомендуют использовать AcousticWool® Concept+специальный крепеж для профиля Vibrofix CD, но цены у них, мягко говоря, не гуманны. Теперь возникшие вопросы: 1. На сколько безопасно использовать базальтовый утеплитель в спальне? Если ли материалы схожие по звукопоглощению в таком же ценовом диапазоне, но более экологичные? 2. Может кто встречал аналоги креплений Vibrofix CD, но по нормальным ценам? Еще один нюанс, бюджет на ремонт, после покупки самой квартиры, ну очень ограничен. И заранее спасибо за советы.
Добрый день! Ситуация следующая: есть земля, которая физически расположена в пределах села, но принадлежит лесхозу и вынесена за пределы населенного пункта. Вопрос: возможно ли теоретически (практически) получить (взять в аренду) участок на территории, которая принадлежит лесхозу? В отделе держкомзема сказали, что теоретически возможно, но долго. Нужно какое-то, нотариально заверенное согласие лесхоза. Лесной кодекс тоже предусматривает передачу или аренду леса. Может кто сталкивался с таким? Помогите советом. P.S. Участок нужен обычный 10-20 соток, не гектары.
Спасибо за консультации. Люди действительно сильно расстраиваются когда им говорят, что все хорошо, а выходит хорошо но не очень, и очень радуются когда говорят, что все плохо, а получается плохо но не сильно. Как сказал М+А мне больше нужна купель под сауну, а не бассейн. Чтобы можно было плюхнутся туда пару раз после баньки . Предлагали 1,5 кубовую деревянную бочку, но что-то она меня не прикалывает(туда не плюхнешься). А бассейн как у Олицы(ее друзей)... красиво, круто, но стоит он больше чем весь мой дом+ сауна вместе. Дешевле пожизненный абонемент купить в общественный бассейн если нравится плавать .
Почему же не нужны, наоборот, за посты спасибо, ссылочку посмотрел, многое прояснил. По обслуживанию тоже более менее понятно. P.S. на посты тоже не всегда получается вовремя отвечать, кроме интернета на работе есть еще и работа P.P.S. А про минусы кто нибудь что-то скажет? или у бассейна одни ++
Почему сюда и пишу, одно дело у поставщиков спрашивать, другое у людей которые реально пользуются. Поставщики такого наобещают - таблеточку кинул раз в месяц и забыл про него, и воду раз в 2 года сливать для чистки. Еще есть пару вопросов: 1.Сколько в месяц обходятся химпрепараты? 2.Как часто необходимо менять/чистить фильтры? 3.Как часто делатся полная чистка бассейна со сливом воды и т.д.? 4.Какие еще минусы бассейна в помещении? Сауна планируется в отдельной постройке, бассейн не больше 12 кубов. Если бассейну быть, то комнату отдыха наверное придеться вынести в мансарду, если без бассейна то однозначно 1 этаж.
Добрый день! Обладатели сабжа, подскажите, стоит ли заморачиватся с бассейном? Какие проблемы в обслуживании (влажность, чистка, может еще что...). Приблизительная стоимость оборудования для обслуживания бассейна? Буду благодарен любым отзывам и советам.
А на каком основании? что-то а админ кодексе я не нашел такого. есть статья 53(1) самозахват земли до 50 необлагаемых мин. и 97-я самострой до 10 необлагаемых. Как обстоят дела с легализацией постройки после уплаты штрафа? Я только начал собирать информацию о строительстве и понял, что еще до начала самой стройки нужно потратить кучу времени и заплатить немало денег (не считая проекта) , чтобы дали разрешение. Так вопрос... а не проще ли взять проект, построить дом, а потом заплатить штраф и оформлять все необходимые документы, но живя уже в своем доме? P.s. главное не попасть под действие 197-й криминального кодекса
