serg1001
93 -
Усі публікації користувача serg1001
Возможно, но не в нашем случае, увы таки оказался теплообменник, после снятия еще дулся куда ни шло, сначала нормально потом как клапан срабатывает и перестает продуваться, после манипуляций взад-вперед забился наглухо, компрессором дуть побоялся, нашли другой, не новый, но нормальный, поставлен- работает, как и полагается после снятия установки кучи прокладок , соплей течи , все в одну копилку собирается, день ушел только на сопли.... этот теплообменник лежит пока умные мысли не придут в голову
умом понимаю а вот где вопрос отрыт, система отпадает , работала же лет 30 на этом котле уже лет 10 да и батареи все греются без нареканий, проблема началась весной, но там градус спал и шум не тревожил, сейчас снова а вот по трехходовику не очень понял другого, он там по типу байпаса как я понял стоит, в моем котле фероли газом мощность пламени регулируется, ну на неделе буду сдергивать теплообменник смотреть
Котел китаец ZOOM boilers 18-24, • Два раздельных теплообменника (главный - для отопления и вторичный, пластинчатый – для горячей воды) непонятные как стуки в котле, стуки не металического характера , причем при температуре от 55-60гр, на низких нет шума, похоже на бульканье воды, как закипание но градус показывает далекий от закипания, грешил на насос, там еще цикличность нарушилась он 5 мин греет и 40 отдыхает, голову насоса сдергнул ничего криминального не обнаружил, крыльчатка норм, не болтается не прокручивается, обмотки звонятся по сопротивлению согласно даташиту, конденсатор показывает 1.97 из заявленых 2 мкф, считаю нормальный, воздух сброшен, куда еще покопать? гдето как непроход...не может так теплообменник быть забит?
Запустил, из 2х плат одну сделал, сервисное меню есть у этой платы? как регулировать подачу газа? вобщем проблема такая, при запуске гор воды, пламя сразу большое, потом уменьшается, при отоплении все время большое, 22 сек работает -отклоючается и 2 мин гуляет, потом снова 22 и тд, раньше пламя было послабей им грело дольше
до розжига и распознавания пламени не доходит, лит 1х400 проверил но сечас подкину другой, на lm358 нет питания совсем, она как бы не на модулятор газовый завязана, что то не нащупаю как она питается, по нежности печатки уже ученый, оперативные регуляторы проверены, мелкие что на плате тестером промерил по месту , на правду похоже
Повесил все солгласно даташиту, кроме газового клапана и датчика протока воды, турбина должна статануть по любому, а она молчит, насос работает а турбина молчит, запускается толь ко если разрываешь цепь перегрева 5 и 6 контакт , но при попытке розжига уходит в аварию, так и должно быть, что сейчас ей не хватает для старта?, эту плату я запускал на столе и доходил до искры имитировав прессостат , сейчас насос включается и тишина, горят два светодитода и все, керамика, платка там стоит с LM339 на борту она завязана както на старт ? ее только не поднимал, а так прощупал вроде все живое, попутно подмахнкул пару литов по низкому питанию . релюшка да, там поляризованая и работает она нормально, поставил назад. сейчас стоят 4 перемычки, два резистора и две лампочки насос и турбина
Feroli F24 с платой MF03F1? при включении нет ни отопления ни гвс, насос стартует , вентилятор молчит, откопал мертвую релюшку V23148-B0010-A101 , 18, никак не реагирует в выпаяном состоянии, пока подкинул 12в , что то еще не дает , плату мучаю на столе, вместо насоса и вентилятора лампочки 40 вт, в обвязку датчики нужно кидать что б ы на столе запустить вентилятор?
Древний котел Vaillant VCW 240XEU, при старте не поступает газ, стартует насос, идет искра, и выбивает в аварию красный индикатор, пламени нет газ не поступает, откручивал шланг воздух сбросить и сделал несколько рестартов прокачать, но даже по спичке не видно что б газ шел, после рестарта все повторяется, это атмосферник, как работает датчик тяги на подачу газа?
Да , спасибо, но там похоже не только в этом дело, балонный газ он же в смеси с пропаном, а котел я запустил, косяк был мой ошибку нужно было сбрасывать коротким нажатием рес , я позабыл просто, ну и что вылезло из непонятного, есть разница фаза ноль, на сетевом газу не было ее, крутил как угодно , работал, а тут вылезло. Ну и топить всерановвероятно им не получится, ценник похоже заоблачный вылезет, говорят баллон 50л,по факту там меньше на два дня, я с 5ти литрового запустил, систему прогрел три раза и отключил, через час еще запущу, уже просто из любопытства на сколько его хватит. Что за диаметр отверстия на форсунке не подскажете? завтра буду делать, меньшее что есть в наличии это 03 могу сделать
еще нет, есть возможность редуктором давление регулировать, сейчас перевернул сетевую вилку, запускается нормально, идет искра розжига, но газ не поступает, такое впечатление что газовый клапан залег, и сейчас пишет д3,я понимаючто это негошибка, но при последующем розжиге газ так и не появляется с горелки
Котел Feroli f24d, простоял не работая полгода, газа в этом году не светит, пытаюсь запустить с баллона, выкидует ошибку А01, это ошибка газа, крутил редуктором но безполезно, не пойму другого, искра даже не проскакивает, как он диагностирует тогда? первое включение диагностировал долго, сейчас только включаю сразу а01
А точно у АМВ01 24в?, с работы заехали к товарищу, у него такой же котел и таже АМВ01, ткнул туда на электролит теже 28 , правда 28.6, у меня 28.3, дома есть DMB01 померил 24 в, завтра дома слава короновирусу, сдергну блок управления буду отрисовывать, тогда или тлка врет или ее обвязка Сдергнул еще раз плату, все облазил, криминала не нашел, стабилитрон DZ1 стекляшка, по полоскам идентифицировать не могу, сдул его, на лабораторном бп напряжение стабилизации показывает 27.5 в , с схеме он так же и дает, смущает что есть еще один котел с теми же 28в, мы их три покупали, один правда уже не доступный, там квартиру продали, но втором сверился все точно так, на мониторе почитал там кто то ремонтировал источник питания этого БУ разговор шел о тех же 28, кто что присоветует, задвинуть пусть работает или рыть дальше?, интересует стаб DZ1 может кто то дать марку или напряжение с AMB01?
а там что в питании разве 100 мкф? ,плата ремонтировалась тут без разговора, и как раз узел бп, там и шим и литы менялись, но менял на такие же, 1000 на 35 стоит, 28 в на нем, реле межвитковое все 3 многовато, родное стояло, потом 12 вольтовое через резистор и вчера пришло новое , греются все примерно одинаково, не сильно но рукой слышно что теплое, плату вкинул, котел пока не собрал, тестирую, в процессе разорвал силовую цепь реле и получил ошибки, восстановил они ушли, по правде говоря при чем тут ошибки датчиков ссори осмыслить не могу пока и почему разные?.старт кстати начинался с а41, но там еще контакты на разьеме чудили
то уже пропаяно, и надфилем края пропилены, дырка насквозь прогорела , А причем реле? там 20мла потребление, 28 в на электролите 1000мкф что там за просадку оно даст? Кстати а релюшечка там очень даже у дел с теми ошибками по датчику, пока все было раскидано, реле на проводках, разрываю силовую цепь реле и получаю ошибки, ф10, ф11, насос то не работает
напряжение 28.3 , с реле беда, нет такого маленького, поставил 12в через доп резистор, не сильно но тоже греется. родное придет с недели уже, 1мкф 250 в стоит в районе транса розжига, но танцы продолжаются, вобчем ...поднимаю плату вертикально все работает, наклоняю горизонтально насос отключается, слышно щелчек реле, и ошибка ф10, это не плата, провода все передергивал, разьем шевелю не оно... с работы приду нужно все с тестером пролазить в обеих комбинациях от датчиков до точки пайки на плате....как гигродатчик какой то бл.... и да...в районе релюшки, там разрисовка на плате посмотрел под разные комбинации реле, по всей видимости есть и под твердотелое, встречал такое кто нибудь в фероли? может его поставить? Меня что смущает, реле поставил 10 а, и оно тоже греется, не сильно но есть, 10 а это 2.2 квт, не многовато для насоса? правда 10 а низковольтные но это всетаки 10 а а не 5 заводские пришел с работы поднял все по новой, что бы узнать электроника это наука о контактах. на разьеме сопротивление некоторых контактов до 500 ом, и смотрел же вроде его, почистил резинкой, подогнул кой где контакты и вуаля, реле... текстолит горел не от реле а от напряжения, , обуглившиеся текстолит уже проводник а там высокое, а вот почему обуглилось вопрос, реле отпадает, оно греется, но до обугленного ему очень далеко, пластмасс не оплавляется, руку легко можно удержать.... как вариант непропай, кольцевая трещина+++ а потом уже уголек свое дело делал. Ув Son схемки бп нет что б не отрисовывать, просто любопытно откуда 28 берутся. как стабилизация решена? плату уже вкинул, не посмотрел, там тл 431 или стабилитронами? если тлка то получается резисторный делитель гдето захандрил
снова пошла череда ошибок, F10, F11, F14, глюк гдето на плате, вскрыл камеру на предмет идентифицировать датчик, там 4х контактный , в одном 2 я так понял, сопротивление одного 9.1 , второй 9.8, на клипсе он болтался, по крайней мере нормального контакта с трубой не было точно , защелка с одной стороны сломана, она у меня высыпалась, прикрепил но это не он, Греется реле насоса, причем греется более чем прилично текстолит подгорел под ним, реле выпаял , проверил , контакт есть но с сопротивлением, уже когда собрал , включил снова заработал, пошевелил плату, опять ф10, отверткой ударил по плате снова рабоает, после работы прийду опять полезу к барабашке, или контакт реле, тот что подгоревшее, но каким боком ошибка датчика? вобщем вечером 2я серия, нужно гдето реле 24 в найти, под рукой только 12 из бесперебойноков, может их два воткну на проверку
спасибо за отзыв. литы визуально глянул нормально, питание 30 в есть, дальше я не успел влезть, похоже таки датчик, или я чего то не понял, Вобщем снял плату, засел вчера, на столе под лупой пересмотрел все, криминального ничего не увидел, потом уже когда ставил досмотрелся непропай на резисторной сборке, не факт, но мне показалось что не пропай, да и сборка к датчикам там никаким боком....пропаял, ставлю включаю, и опа, ошибка F35, частота сети, делаю ресет, снова запуск и уже ошибка F14, еще раз рессет , и начал греть, с выбрыками, горелка зажжется, секунды на 3 и гаснет, еще раз, так же, потом пошел, с полночи и до вот сейчас без проблем, что за барабашка не понял, грешу таки на датчики, хоть я их и прозванивал все уже на разьеме но , некие подозрения еще раньше выплывали, гвс не адекватно работает, что за датчики там стоят, маркировка? топку я так и не вскрывал, а прикупить неспешно похоже смысл имеет,
котел ferolli domiprojekt f24? мат плата ABM01, выдает ошибку А41, по мануалу винятся датчики, датчики похоже в норме, при комнатной температуре порядка 9-10ком, мультик на работе, мерил стрелкой врядли они, по плате глянул там делитель 1 к и 10 к, через 1 ком идут на контроллер, 31 , 38 и 41 нога, напряжения глянул везде в районе 5в, схемки ни укого не завалялось на такой девайс? куда еще б порыть? 5 в по идее не должно быть, чем то подпираться , чем?
