Sav4uk
18 -
Sav4uk's Achievements
2
я уже если честно запутался) хочу заплатить толковому сантехнику денег и чтобы все у меня заработало так как я хочу поделитесь правильными контактами пожалуйста
в помещении 20 не более Добавлено через 1 минуту термоголовка снята ,даже после нее еще есть те же 60 градусов правильно насос подмешивает холодную воду,но нет регулировки этого подмешивания(
если вы посмотрите внимательно то в котельне синий насос стоит на обратку,а не на вход. Изначально его не было,но неделю назад был сантехник который предположил ,что красный насос не справляется и не может выгнать обратку и ему мол нужно помочь. я пробовал отключить второй этаж чтобы в котельне котел работал только на теплый пол ,аналогично результатов не принесло это(
подаю 60 градусов,я на фото отметил красной точкой там где точка красная там кипяток температара,а буквально 5 см выше и все 35 градусов и не двигается дальше
вот тут все подробно описал кто сможет приехать, разобраться и устранить проблему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=207962
да голову снял,кран поджал сильно насос на 3 даже ни на градус не изменилась((( в течении 30 минут пробовал (
киево-святошинский район село тарасовка
не подскажите мастера толкового ,я готов нормально заплатить если кто-то найдет эту часть и приедет поставит все это,чтобы я жил в тепле и все работало) Добавлено через 2 минуты правильно но зачем мне там термометр если там можно было бы поставить кран или я не прав? ну или почему эта примитивная система не работает? я уже голову сломал над ней(((
вот мне кажется если бы тут стоял болт регулировочный как на фото то это решило все мои проблемы(( скажите а отдельную часть нижнюю докупить реально?
в левом верхнем углу есть белый колпачек и под ним шестигранник в нижнем я не вижу его ,там есть колпачек медный но это заглушка от байпаса ткните носом пожалуйста) Добавлено через 2 минуты а где прижать обратку если снизу ничего не регулируется((((
практически месяц
в плане? это же вроде как стандартный смесительный узел самый простой Добавлено через 1 минуту я хочу хотя бы 45 градусов чтобы было ,а у меня больше 35 не получается на датчике,а по факту пол наверно чуть менее 30 что абсолютно не комфортно для ног и для жизни
вот фото с котельни а колпачек я так и не понял какой??
на откатные ворота мотор,2 пары фотоэлементов и лампу площадка есть уже ворота стоят рейка уже стоит на воротах проводку нужно развести по кирпичным столбам,220 подведено интересует стоимость и обязательно наличие положительных отзывов киево-святошинский район спасибо
Не могу разобраться досталась такая вот система как на фото термоголовка рабочая и полностью открыта на входе по рисунку 60 градусов ,после насоса 35 градусов площадь пола 55 квадратов скорость насоса не влияет на температуру особо,но если закрыть 5 контуров то температура после насоса сразу поднимается регулировки расходомера работают и откликаются байпас сняли пробовали что будет если его снять,ничего не поменялось на насосе нет опознавательных знаков какая его мощность( может ли быть у меня проблема в насосе? или в чем подскажите?или подскажите профессионального человека который поможет разобраться в ситуации
