115 -
Киев
- Отчет о моей стройке
Григорий 1969's Achievements
Каркасные дома. Разнообразие.
Григорий 1969 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
скажіть будь ласка, такий радіус вигнути реально якщо гнути не поперек а вздовж плити 12 мм?- 2 137 відповідей
- каркасный дом
- каркас
- (та ще 1)
Скажіть будь ласка, скільки міліметрів проміжку має бути між плитами OSB?- 2 137 відповідей
- 1
- каркасный дом
- каркас
- (та ще 1)
ну да, но ее разводить водой... по сути смывка тоже кислота, уже разведенная до нужной пропорции.
Само не уйдет. дождитесь пока вся кладка не высохнет полностью. Пару раз протопите. Потом смывайте. Водой это не смывается, ищите в гугл "Смывка высолов". Или просто в эпицентре спросите.
Є ще варіант "камінна сітка". Вони є в продажу в різних розмірах, гугл знає...
тут и я честно говоря в сомнениях. Подозреваю что цифры потребления воздуха открытым камином которые гуляют интернетами завышены. Тема отдельного разговора)) Вы превратите свой камин в не очень эффективную печь. Боковые стенки вашего камина раза в 4 толще чем стенки печи, тепла с них нет и не будет. Открытый портал камина - основной источник тепла, носитель которого - инфракрасное излучение пламени. Вы его перекроете стальным листом. Чтобы понять стоит ли это делать, возьмите стальной лист как есть и просто закройте им портал. Можно на обломки кирпича, чтобы снизу щель оставалась для воздуха. И понаблюдайте как оно работает.
Что касается диаметра трубы. Я как то считал такой диаметр. Цифры вышли изумительные, бумажку с расчетами скомкал и тут же выкинул. Можете попробовать. Исходить нужно из скорости воздуха в Вашей трубе. Она не должна быть высокой, иначе золу будет выдувать в комнату. Если взять 3 км/час, то к примеру труба диаметром 0.1 м (площадь сечения 0,00785 м2) даст вам 23.55 кубометров воздуха в час. Вам понадобится нагуглить потребление воздуха открытым камином. И сравнить с 23.55. Результат сравнения впечатлит. Добавлено через 4 минуты Можно и так, если Вам цена по карману. Их скорее всего придется под заказ по размеру изготавливать.
Высота от "пола" - чем ниже тем лучше. Но на 100% подсос воздуха из комнаты не уйдет. С точки зрения тяги камина, вы к тем отверстиям вокруг дверей через которые сосет воздух в дом добавите еще одно. Другими словами сделаете камину два пути подачи воздуха вместо одного. Само собой, сосать через двери будет меньше. Но все равно будет.
Не чревато. В отличии от печи, в открытом камине шибер либо полностью открыт, либо полностью закрыт.
Шибер над камином плюс шибер на входе в чердак и тепло никуда не улетает. Для постоянного проживания топка дровами 24/7 это вообще то мазохизм. В наших палестинах каминами в основном не топят. Это феншуйная вещь.
Это значит что открытый камин имеется. Но он не того типа о котором говорит топикстартер.
У меня открытый камин, есть легкий запах, но его можно почувствовать только если войти в дом после пребывания на улице. Через минуту уже не ощущается. Если сравнить с другими квартирными запахами (мыло, стиральный порошок), то камин почти не пахнет. И кстати, если запах навязчивый, так не оставляйте его с открытой дверкой.
Сам не сталкивался, но могу предложить почитать людей который сталкивались: www.rumford.com/disclaimer.html и чертежи: www.rumford.com/plansmulti.html там в дюймах, грубо 1 дюйм - 25мм.
Если постараться то можно расплавить телевизор как над открытым так и над закрытым. Главное - обеспечить достаточное количество тепла в нужном месте. А если камин делать учитывая телевизор то проблем не будет. См картинку - По поводу нагрева от топки - бревно над топкой даже не греется. - Над бревном этот камин вообще холодный первые пару часов, потом слегка теплеет. Стенки дымосборника толщиной в кирпич, плюс облицовка песчанником на клею для плитки укладываемой на полы с подогревом. правда допускаю что с закрытым камином все может бы не так просто. раскаленное стекло будет нагревать прилегающий к нему воздух который будет подниматься вверх к телевизору.
