inelek
15 -
Усі публікації користувача inelek
Рассказали как запиливать нарожники, без расчётов дедовским методом нужно на мауэрлат подложить кусок бруса с сечением равным ширине нарожника, в моём случае 150мм кладешь на этот брус и на накосину, отмечаешь шаблоном внизу, прочерчиваешь с низу нарожника лежащего на накосном стропиле, прикладываем к этому узлу уровень, выравниваем чтоб лежал в плоскостях, прочерчиваем с наружной стороны там где больший угол, снимаем и запиливаем :um: Может кому понадобится
Клей для газобетона Полимин ПБ-65 и ПБ-75, отзывы
inelek опублікував темі в Матеріали (що, де, цiна)
Клей для газобетона Полимин ПБ-65 и ПБ 75, отзывы. Хотим использовать для кладки блоков UDK, кто использовал этот клей поделитесь впечатлениями от работы с ним. Мы использовали Мастер инстал, не поравился, крупная фракция. Ceresit CT21 работать намного приятней, масса пластичней, меньше расход. А вот полимин 65 имеет белый цвет чем и превликает. -
во вторник систему запустили - пока батареи работают слабо и непонятно может потому что мы придумали системку с параллельными тенами по 1 шт в каждой комнате... короче пока разбираемся, но уже второй этаж можно полноценно(кроме парочки батарей, которые, прикол, меняются местами - то та горячая, то другая...) топить нашим твердотопливником короче нужно позвать Васю, опять что-то нахомутали Посмотрите как у вас крайняя батарея запитана, подача сверху или снизу. У меня была похожая проблема, сделали подачу сверху на крайней батарее и все ОК.
Доброго всем времени суток. Имеется небольшое кол-во фбс разного типа-размера и колонны 6метровые, вот из всего этого собрал фундамент и сверху еще армопояс бетонный хочу залить. Какова должна быть высота армопояса, при планируемой ширине 40см. Армировать думаю сверху и снизу по 3 нитки ф12. Запланированная высота армопояса 40см, может этого достаточно? ФБС положил ниже глубины промерзания(80см) на 1метр от поверхности, вот и думаю 40см пояса выходим на 0, потом 50см цоколь из кирпич с продухами и перекрытием по балкам и дальше ГББ. Дом 2 этажа из ГББ, деревянные перекрытие, холодный чердак, вальмовая крыша шифер, перекрытие плитами только в одной части дома (ванна, туалет), грунт песок, угв метров 6-7. Вот как уложены фбс, там где их не хватает забетонировал. Серо-голубые колонны, серые фбс 6, бежевые фбс 4, темносерая фбс 5.
Производители газобетона советуют начинать строить минимум 50 см от земли из-за повышенной влажности, то есть я считаю что нет нельзя из-за влажности. Дождь зарядил на месяц, ни какая отмостка не поможет, брызги будут лететь на газобетон, а он очень хорошо впитывает влагу. Если гидроизолировать его по наруже точка росы останется внутри. Я бы посоветовал не строить цоколь из газа.
Вот подправил с учетом всех "всех" С обычными окошками помилее конечно www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=172681&stc=1&d=1331977449 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=172682&stc=1&d=1331977449 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=172683&stc=1&d=1331977449
Чем то помогли :good:8-) www.zhitov.ru/lestnica4/index.html?lang=ru&mass=1&metric=1&Y=300&X=340&E=95&C=17&P=7&Z=3&F=7&color=color&newwin=1 а вот ввел те же параметры в программу 3DHomeArchitect www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=172346&stc=1&d=1331841909 лестница на пол дома получилась Какой из них верить А пространство под лестницу 3600*2600мм
Не пойму почему многих смущает расположение туалета, дверь в него не на кухне же(2,5м от холодилы) да и на 2эт не так далеко от гостиной. А вот лестница замучала , ни как не вписывается, хотя квадратуры достаточно, может с програмулиной не разобрался. Добавлено через 2 минуты На кухне и не надо в окна выглядывать, упор был на естественное освещение. Думаем 8-)
Добрых всем мыслей ... Собственно ОН www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=171872&stc=1&d=1331711035 1 этаж www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=171867&stc=1&d=1331711035 2 этаж www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=171870&stc=1&d=1331711035 1 этаж вид с кухни на входную дверь www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=171871&stc=1&d=1331711035 и наоборот www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=171869&stc=1&d=1331711035 Солнышко с низу по плану, вход в дом и на участок слева, со двора справа www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=171868&stc=1&d=1331711269
