shurikkom
33 -
shurikkom's Achievements
Подскажите есть ли смысл менять стелопакет с 1камерного на 2 камерный такой же ширины ? На сколько в теории будет уменьшение теплопотерь. например 6солар-22-4и на 4солар-10ar-4-10ar-4и Вообще-то, пробелма с панорамными окнами, в которых профиль алюминивый (с ним тоже проблемы - довольно холодный) . Так там еще однокамерный стеклопакет. Может кто сталкывался с вариантами утипления ? Я сам уже видел на сколько: 1. замена стеклопакета с 1к на 2к. (как по мне выиграшь будет небольшой, и проблема с профилем не решена. + нужны фасадчики для таких работ) 2. С внутринеей стороны доставить еще один стеклопакет (так сказать кулибинское решение, но при установке дополнительного 1к пакета и с соблюдением дистанции к имеющемуся получится уже 3к пакет. Тут как по мне основной вопрос с герметичностью ) 3. установка дополнительной оконной конструкции с профилем с внутринеей стороны в проемы между алюминиевым профилем. Наверное самое "теплое" решени, но опять же вопросы герметичности и эстетического вида Пример панорамных окон с алюминиевым профилем (картинка с интернета)
По подложке "Тихий ход" вижу двоих производителей Isoplaat и Steico mirpola-dekora.com.ua/c-224_525-podlojka/f-20_547 mirpola-dekora.com.ua/c-224_525-podlojka/f-20_1575 Кто-то сталкывался с обеими и увидел разницу?
Ищу мастера/фирму кто бы изготовил и установил декоративные панеляи. Площадь порядка 20м2 - стена + потолок Материал - что-то не очень дорогое, шпонированное или с пленкой под дерево, без рельефов типа такого www.remontbp.com/wp-content/uploads/2014/01/125.jpg Монтаж на алюминиевые профили или с использованием декоративных соединительных планок (рустов). Есть вариант уже подобранного материала, который могут порезать по размеру на складе. Пишите на почту или в личку, желательно фото работ и диапазон цен/материалов
Jung LS990 выглядит неплохо но скорее всего остановлюсь на обновленной валене. Цена очень приятная, механизмы вроди нормальные , ну и комплектация в серии очень багатая (присматриваюсь к диммерам, которые могут работать со светодиодами, так на фоне остальных цены еще гуманные) Так как серия относительно новая, думаю с рамками ближайшие лет 10 проблем не должно быть, если вдруг надо поменять. Благо еще все и крепится легко, поменять самому без проблем )
А что это за фурнитура ? Добавлено через 12 минут Подскажите по опыту использования legrand valena allure Неплохая серия, которую можно впринципе разбавить даже интересными рамочками (в детскую например) Смущают немножко то как рамка прилягает к стене - понятно что специально сделпанно для эффекта , но на сколько это практично? Все вот решаю между условно говоря классикой (siemens iris) и чем-то поинтересней
Народ посдкажите а куда поехать посмотреть где б было все) То есть шоурум с множеством коллеций от разных производителей (вот что-то на подобии electrica-shop.com.ua/vistovochniy-zal.htm ) Был в епике, но честно не впечатлило, очень много бюджетного ... Из того что увидел по дизайну понравилось SIEMENS Iris, Legrand Valena (Life). Нормальынй выбор? Эти к нам завозят с Европы?
До нуля думаю нет необходимости, хотя ... А сможете настроить на диммер типа указаного electrica-shop.com.ua/p21561-mehanizm_svetoregulyatora_knopochniy_universalniy_inmatic И какой порядок цен получается? Раз вы занимаетесь светом может подскажите и по соседней темке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=214762
Спасибо, добрый человек!! Уже использовали такой со светодиодами? вроде как по схемам можно использовать с обычным проходным в паре
Продолжаю выбор точечных светильников. На этот раз в комнаты. Кроме точечников (ЛЕД) в комнатах будет и другой свет . Хочется что б точечники можно было диммировать, но не как основное использование а скорее всего просто чтоб можно было подстроить мощность освещения. То есть обычные проходные выключатели вкл/ выкл и возможность диммировать Из того что нашел, 2 варианта 1 вариант. диммируемые светильники (с диммируемыми драйверами) Что-то на подибии такого ledshop.com.ua/svetodiod_svetilnik/svetilnik-dl-6-dw-ww хотя это наверное единственный вариант который нашел. Если надо с помощью пульта ledshop.com.ua/dimmery/distancionnyj-pult-touch-dim-4-p можно отрегулировать яркость, а выключение делать через обычные выключатели из плюсов - возможность менять яркость и температуру света. разные комнаты можно настроить на разные зоны. из минусов - дороговато) меняется только весь светильник, не понятно на сколько пульт будет нормально работать например с 7шт точечниками одновременно если их обьединить в одну зону (что б не было одна лампа светит ярко, другая тускло). 2 вариант. Поствавить врезные точечники и использовать диммируемые ЛЕД лампы. Очень нравится по дизайну вот такой выключатель legrand-shop.com.ua/p1416-Dimmer_nazhimnoy_universalniy_sens-40-400VA_Valena_770062_beliy На его фоне крутилки как-то ваще не ахти. из плюсов - возможность менять яркость света на выключателе, не надо доп пультов. В случае проходных выключателей думаю можно использовать только один диммер а второй обычный. в случаи необходимости меняется лампа. из минусов - не знаю на сколько совместим данный выключатель с ЛЕД лампами. не меняется температура света, но это не критично. Кто-то пробовал у себя что-то подобное сделать или имеит опыт? Поделитись плиз или ткните где есть хорошая информация
Решили попробовать ксилотой, тены таким способом очистились нормально. Менять бак думаю никто не будет, проще заменить бойлер на новый. Вот тут www.glav-dacha.ru/chistka-boylera-svoimi-rukami/ пишут --следует выгрести всю имеющуюся внутри накипь бака руками; --внутрь заливается вода, смешанная со специальным чистящим составом; --вода сливается вместе с остатками накипи. Про какие "специальным чистящим составом" тут говорится?
Может кто подскажет чем можно почистить бак бойлера от накыпи/ ржавчины ? Изначально от момента покупки его не чистили, порядка 5 лет, недавно решили поменять аноды и почистить нагреватели. Когда разобрали то внутри бак оказался с большим количеством накыпи (или ржавчины). Аноды новые поставили, тены почитсили. Бак пробовали почистить - залили воды с лимонкой и так оставили на 2 дня. Много ржавчины отпало, но кое-что осталось , бак помыли, все собрали. На след. день набрал ванную - вода ржавая. Думаю что остатки с бака. Какой химией посоветуюте чистить? Бойлер вот такой bt.rozetka.com.ua/ua/ariston-abs-vls-pw-80/p125163/ Там 2 раздельных бака, по тену на каждый. ЗЫ. Можно ли как-то почистить не бак от ржавчины не снимая бойлер?
Спасибо за ответы В общем то в большом санузле я и сделаю двойной выклачтель по 4 точечника на каждый (кста склоняюсь как раз MAXUS. У них с драйверами все нормально, ничего менять не надо ?) Там площадь побольше и форма позволяет Размещение будет типа такого * * * * - * * - * * вот центральыне 4 кину на одну а 4 боковых на другой С маленьким с/у история немножко другая. Там только 2 светильника будет, делать выклчатель на каждый как то не хочется, ищу с подсветкой Был вчера в эпике - там есть врезные точечники под цоколь (наверное GU5.3) которые как раз с подсветкой как надо . Но проблема что все они неподходящего дизайна - хрусталики или что-то подобного. Аля svet-ot-a-do-ya.com.ua/p52642330-tochechnyj-svetilnik-feron.html что впринципе то и подходит только хочется простого белого как предложенный MAXUS
Планирую покупать светильники в ванную Хочется что-то типа врезных или накладных у которых есть режим подсветки. Но не такой , когда режимы переключается при каждом вкл/выкл, а когда подсветка и основной свет разделенны на отдельные выключатели (хочу ставить двойной) , с целью что б ночью можно было включить режим подсветки. Вопрос - может кто видел такие. Желательно что б основная мощность была 3-4-5 ВТ так как планирую 2 светильника на 2м2 ) Варианты лед светильник с режимом подсветки или врезной под цоколь у которого есть режим подсветки Вот что-то типа такого но не уверен какой у него режим переключения) www.haldi.ru/svet/svetilniki/996095.html Обычный корпус - металл/ пластик , желательно с защитой что б в ванную ЗЫ. или может это я зря такое затеял?
