ditangaz
    17
Усі публікації користувача ditangaz
  1. Что за ослик?или это так ласкательно осциллограф называете?))У меня лично нет,а у кого были,у всех занято,д и как бы это делал на работе(подпольно),не хотел "палить контору")))
  2. Д обидно,в тот раз(месяца 2-3 назад) начали со схемы,всю её прошерстили,разобрались в её работе,а как оказалось реле залипло... Тут же наоборот,думаю ну реле какое не то опять,все выпаял,проверил,всё ок,а на деле схема вышла из строя... И да,для лучшей работы на вход поставил варисторы,а на выход rc фильтр...(забыл фото сделать).
  3. Чёт я да,на фото нарисовал,а так ничего не сказал) Таки да,один резистор умер который на фотке 1 мОм,ну и шарманка думала что мало напруги и не открывала 3е реле когда надо,а транзистор тоже был дохлый,но не знаю по чему,то ли я его добил пока тестировал всё это дело,то ли уже был готов.
  4. Доброго дня всем,что то затянул я с ответом,ещё на той неделе всё сделали с коллегой и готов предоставить отчёт(виновники на фото). Так как схемы у меня никакой не было, пользовались тем что нашли на просторах интернета, а конкретно, ту схему, если её можно назвать схемой, что относилась к РЕСАНТА АСН-5000, ну как говориться лучше чем ничего)Ну и что бы было более понятно, нарисовали некую схему работы реле(прилагается). www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=526342&stc=1&d=1473154154 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=526344&stc=1&d=1473154213 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=526345&stc=1&d=1473154267 Ну и заснял короткое видео:
  5. Тоже это делал в первый же день,выпаивал,сопротивление в порядке,я тоже сначала подумал уплыл,но не так сильно же,в данный момент если его крутить,напряжение меняется вольт на 5-7...а реальные цифры,на входе 180,а он мне кажет 118-130,ну и 5-7 вольт тут как мертвому припарка...
  6. Сделал ещё вчера,и даже больше,поставил 2 новых и поменял их все местами,не один раз,пробовал разные комбинации...почему вопрос к ним и пропал... Реле меня месяца 2-3 назад,но не все,а только одну,которая залипла... Спасибо за ответ,если больше ничего никто не напишет,думаю ближайшие недели устраню неполадку и отпишусь что было.
  7. Доброе утро всем!Я опять с просьбой помочь. Стабилизатор,который я не так давно сделал,снова накрылся(РЕСАНТА АСН-3000/1-Ц). Думал снова реле,включаешь в сеть,он выдаёт Н,на месте не смог его проверить(нет с собой инструмента),вот щас привез на работу,буду в свободное время смотреть его,пока бегло пробежался и вот что могу сказать,включал через ЛАТР(он у меня выдаёт только где то до 200-210,выше не выдаёт),начиная где то со 100-150 вольт,всё хорошо,стабилизирует,выдаёт 220 и всё такое,единственное,нажимая кнопку для проверки входного напряжения он мне выдаёт цифру на 50-80 вольт меньше реального,потом изощрился и сделал что бы он мне выдал ошибку как надо,итог при включении сначала пишет L,потом c H,и в конце H и всё...Но это ещё не всё,проверив напряжение на выходе от сети,немного удивился,там было всего 30 вольт,подстраивать резисторами бесполезно,реле все проверил,все работают,что то в схеме как мне кажется,буду искать виновника торжества,а пока может подскажите что попробовать посмотреть в первую очередь,может было у кого подобное,просто после отпуска,времени свободного ну ваще почти нет,заранее спасибо.
  8. Как повезёт и глядя до какой степени они старые,было что новый Шнайдер в бытовой сити тупо сгорел(расплавился),заводской брак,а на работе из-за возраста УЗО стало вышибать периодически,замена старого Шнайдера на новый всё вылечило.
  9. При чём тут хохлы?По мне,так обычная реакция адекватных людей,если сам не могёшь ничего,сиди и жди или в сервис неси,а с переходом на личности,это уже перебор...
  10. Ресанта опять бракодельством занимается...)) Вчера купил "РЕСАНТА АСН-1000/1-Ц" Не горит первая цифра индикации,сегодня еду менять...
  11. Поддерживаю!) Недоменеджер решил блеснуть своими недознаниями) Видимо между его двух полушарий мозга,произошел РЕЗОНАНС,вот его и понесло))) P.S. если хорошо договориться с мастером в мастерской,то проц можно взять раз эдак в 30 дешевле чем новый стаб,а если взять в пример говнотехнику по ссылке,то вообще в 250 раз дешевле будет!Но явно не полцены!
  12. Я про официальный сервисный центр фирмы РЕСАНТА(официалы),который всего один в нашем далеко не маленьком городе и который по счастливой случайности находиться от меня в 200 метрах)Ну так вот,а в него поступали все комплектующие для ремонта из головного офиса в Одессе,но сейчас он закрыт там,и из-за дефицита комплектующих,мастерам приходиться включать голову и ремонтировать их,а не тупо менять старое на новое.
  13. Лучше так чем никак,а ставили входное реле,так как оно меньше всех изнашивается и идут в первую очередь на доноры. P.S. не брать же у официалов за 500р.А если ещё раз накроется,уже знаем что делать,куплю новое реле(по 100р на рынке или где не то) и в путь...
  14. Не не не,я про микрухи речь же вёл..они говорят очень надёжные и чуть ли не военную приёмку проходят,про ресанту,какая там надёжность через 2 года сдохла,о чем ту говорить)) Про плату скажу так,мужик(мастер) оказался нормальным человеком,когда я обнаружил дохлое реле,я пошел к нему же попросил мне продать его,он сказал новой нет смысла,так как она под 500р,а б/у по цене новой(с рынка) может отдать,за 100р...Ну я подумал,что мне ездить ещё куда то,грю давайте,он дал её показал что работает всё ок,я грю может ещё одну даст на всякий случай,он мне прям отдал старую плату,на которой осталось всего одно реле и с которой ранее мне дал микруху,в итоги б\у плата вышла мне в 100р(немного убитая но за эти деньги пффф).Так что почаще всем встречать таких понимающих людей,которые готовы практически безвозмездно помочь)P.S. оставил свой телефон,если ему понадобиться ремонт техники с SMD компонентами,для которых у него нет оборудования,я с радостью помогу!)
  15. На мою удачу,официальный сервисный центр находится прям около моей работы,ну туда и пришел за помощью,за 100р купил у них прошитую микруху(просто вытащили с другой платы и всё).Но как мне сказал мастер,эти микрухи крайне редко дохнут,за год несколько штук всего (около 3-5) и это из всех линеек вместе взятых 3000,5000,10000...да и я про них читал,что они очень надёжные.
  16. Всем спасибо!Починил.Была заменена крайняя правая реле(если смотреть на фото). P.S.не ныряйте в ремонт с головой по науки,быть может всё намного легче!)
  17. Добрый день!Уважаемые профессионалы данной тематики. Помогите пожалуйста с проблемой или подскажите в каком направлении искать. Имеется стабилизатор напряжения РЕСАНТА асн-3000/1-ц.Отработал 2 сезона,зимовал на даче,где и использовался летом,месяц назад достали,всё было хорошо,через неделю-две при включении стал выдавать "Н" и всё,больше в рабочий режим не выходил.Взял на работу,стал его проверять при помощиЛАТРа...стартует от около 140В,всё хорошо,пишет "L",как и должен.Дальше,повышая напряжение,срабатывает второе реле(где то на 160-170),продолжаю повышать и по моим догадкам должно сработать третье реле,но ничего не происходит и при этом при входном напряжении начиная от 185-190 перестаёт стабилизировать и вместе с входным напряжением растёт выходное.В итоги при входном напряжении в 200 вольт,на выходе появляется около 260 вольт,щелкает четвертое реле и он уходит в защиту и горит "Н". Прозвонил,всё звонится,реле в порядке,диоды,транзисторы живы.Было подумал на микросхему HT46R47(не было выходного сигнала на третье реле,на все остальные реле,сигнал отслеживался),заменил её,результат нулевой,есть ещё несколько мыслей,буду пробовать,но решил спросить у специалистов,может у кого то было подобное? Заранее спасибо. P.S. фото платы прикладываю: www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=507595&stc=1&d=1463647751
