PalamarchukDA
10 -
Усі публікації користувача PalamarchukDA
Вот продолжение темы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=198730
Инструкция как почистить систему газоходов твердотопливного котла длительного горения Энергия Комфорт. Для этого нам понадобится ключ рожковый на 13, универсальная смазка WD40 или ее аналоги, а также фонарик. Итак, приступим для начала откроем верхнюю загрузочную дверку видим 4 (возможно и более) вертикальных газохода (выполненных из швеллеров) они прикручены к внутреннему цилиндру водяной рубашки твердотопливного котла гайками на 13. Для начала обильно смазываем гайки WD40, ждем некоторое время, и начинаем откручивать, эту процедуру необходимо проводить с особой осторожностью, так как гайки под воздействием температуры и сажи внутри котла длительного горения, коксуются, и возникает большая вероятность выкрутить гайку вместе со шпилькой и плохо провести время. Запомните, а лучше запишите расположение газоходов, что бы после чистки собрать их в обратном порядке на свои места. После того как открутили все вертикальные газоходы и вынули их наружу, приступаем к нижней части сборного коллектора дымовых газов твердотопливного котла. Он установлен под коллектором дымовых газов в верхней части котла параллельно патрубку (дымоходной трубе) удаления дымовых газов и прикручен двумя болтами на 13. Последний этап это сборочный коллектор дымовых газов он крепится двумя болтами на 13 к проушинам, которые приварены к загрузочной горловине, откручиваете эти болты, коллектор опускаете вниз на шпильки с помощью которых были прикручены вертикальные газоходы. Сборочный коллектор дымовых газов состоит из четырех деталей скрученных между собой 4 болтами на 13. Необходимо открутить 2 болта с одной из сторон коллектора, после чего его можно немного деформировать, свести друг к другу длинные стороны, это поможет уменьшить размер коллектора, до такого, что бы он прошел через загрузочную горловину котла. После того как Мы извлекли из твердотопливного котла длительного горения всю систему газоходов, производим ее чистку любым удобным для Вас способом, с применением различных приспособлений и моющих средств. Чистку можно считать оконченной после того как на деталях системы газоходов не останется следов сажи и/или любых других отложений накопившихся в процессе работы твердотопливного котла. Процесс сборки системы газоходов, твердотопливного котла длительного горения Энергия Комфорт производим в обратном порядке.
- 19 відповідей
- котел
- котел длительного горения
- (та ще 5)
3 Причин приобрести твердотопливный котел длительного горения! 1 Причина – Экономичность Это главная причина, которая в нынешнее нелегкое время заставила перейти от электрического котла на твердотопливный котел, ниже представлены данные по потреблению и затратам на отопление. Итак, офисное помещение в 400 м2, тепловая мощность составляет 40 кВт. Я думаю, что в этот пункт так же можно отнести окупаемость, так как она очень меня порадовала, а точнее: Стоимость твердотопливного котла длительного горения 40 кВт = 1135 $ Стоимость дополнительного оборудования котельной (насос, краны, трубопроводы) = 250 $ Стоимость дымохода 8м = 300 $ Стоимость монтажных работ по установке твердотопливного котла = 300 $ Общая стоимость проекта по переходу на твердое топливо = 1985 $ Получается, что в моих условиях котел длительного горения окупился меньше чем за сезон!!! 2 Причина - Длительность горения Первоначально принял решение, что буду топить только углем, так как только на этом виде топлива можно добиться максимальной длительности горения на одной загрузке котла, следовательно, не надо постоянно караулить в котельной. В моих условиях при полной загрузке котла, а она составляет 6 мешков по 50 кг угля, котел в среднем работал 7 дней. Да, еще один очень важный момент, так как котел догружается в процессе горения его можно разжечь в начале сезона и остановить в конце, главное не забывать добрасывать уголь. У меня максимум беспрерывной работы составил 43 дня, после остановил, специально, так как хотел посмотреть и почистить колосники. Фото ниже. Топил углем марки АМ (антрацит мелкий) удостоверение качества ниже: 3 Причина – Простота эксплуатации Данный пункт был очень важен для меня, так как все говорили твердое топливо – это ад! Ты будешь кочегаром, будешь жить в котельной, по факту оказалось все не так страшно, конечно не электрический котел, где нажал кнопочку и забыл, но вполне приемлемо. Процесс эксплуатации твердотопливного котла длительного горения представляет собой довольно не сложный процесс, а именно: 1. Один раз в неделю загрузить полный котел углем, главное контролировать, что бы в котле всегда оставалось топливо, в таком режиме он может работать без остановки целый сезон. Данный процесс занимает 15 минут. 2. Один раз в неделю почистить золу, при прогорании топлива зола просыпается через колосники, и все что нужно сделать, просто собрать ее. Данный процесс занимает 5 минут. 3. Один раз в два дня, для лучшей работы котла и воизбежании «скипания угля» необходимо прошуровать колосники кочергой. Данный процесс занимает 3 минуты. P.S. К сожалению приходится констатировать, что жизнь постоянно заставляет нас выбирать, как говорится хочешь жить умей вертеться. Электрический котел сверх удобно, но сверх дорого, твердотопливный котел длительного горения Энергия комфорт намного дешевле, но не так удобно. На сегодня я свой выбор сделал, и если Вы хотите экономить тогда только твердотопливный котел.
- 19 відповідей
- котел
- (та ще 5)
Например в понедельник забросил полный котел 6 мешков по 50 кг измерил линейкой расстояние до верха котла, потом через несколько дней еще раз измерил и таким образом определил расход, а вообще после первого месяца пользования набрался уже опыта и понимание пришло само по себе.
- 19 відповідей
- котел
- (та ще 5)
Пропадал, заранее предусмотрел данную ситуацию и приобрел ИБП + АКБ на 100а/ч. К ИБП отдельно подключил автоматику и циркуляционный насос. Свет пропадал максимум на 5 часов для котла этот инцидент прошел не заметно все работало полет нормальный
- 19 відповідей
- котел
- (та ще 5)
Приобрел данный котел в 2015 году установка обошлась в 550 у.е. 300 у.е. дымоход 8 метров, 250 у.е. доп оборудование (краны, трубы, арматура). Котел в целом показал себя нормально, длительность горения в моих условия составила в среднем 7 суток на угле (при температуре на улице -15-20 полная загрузка прогорала за 4-5 дней, при температуре -0-5 в среднем за 7 дней при температуре +1+5 около 10-12 дней) к котлу подходил один раз в 2 дня чтобы прошуровать колосники так как топил только углем и в среднем один раз в 5 дней чтобы досыпать уголь и убрать золу. Топил только углем за сезон израсходовал 10 тонн угля площадь 450 кв м. Средняя температура на котле за сезон 50-55 градусов температура поддерживается автоматикой.
- 19 відповідей
- котел
- (та ще 5)
Предлагаю писать реальные отзывы о данном твердотопливном котле, особенно жителей Украины. Предлагаю придерживаться следующего плана: 1. Производитель заявляет минимум 10 дней горения на угле на одной загрузке, обсуждаем 2. Сколько обошлось установка котла 3. Как часто обслуживаете котел 4. Чем лучше всего топить котел длительного горения что бы добиться максимальной экономии по отношению к газу
- 19 відповідей
- котел
- (та ще 5)
ТТ котел "Энергия ТТ" защита от перегрева
PalamarchukDA відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
Вот тема на форуме по этому поводу: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3926741#post3926741 -
нет я ни чего не продаю, рассказываю какое решение принял сам и почему именно это решение на мой взгляд наиболее верное.
- 39 відповідей
- защитить котел
- ипб
- (та ще 3)
Как показывает практика основной причиной закипания/перегрева твердотопливного котла длительного горения, является отключение электроэнергии, как защититься от этого рассмотрим ниже. Существует огромное количество способов, хороших и не очень , но я предлагаю рассмотреть 3 основных: [FLOAT=https://plus.google.com/u/1/b/104921275714279226835/photos/104921275714279226835/album/6285977537064941889/6285977534214809442?authkey=COyh8p3ZpNrG_AE][/FLOAT] 1. Использование защитного клапана (Двухходовой защитный клапан). Двухходовой защитный клапан предназначен для защиты твердотопливного котла от перегрева, и устроен таким образом, что позволяет заменить горячий теплоноситель (горячую воду) из системы отопления (твердотопливного котла) на холодную, из водопровода. Происходит это следующим образом: при достижении критической температуры клапан открывает слив горячей воды в канализацию и подает точно такое же количество холодной воды в систему. Огромным минусом данного решения есть то что твердотопливные котлы в основной своей массе используются частными домовладениями, которые в свою очередь, как правило используют скважины для холодного водоснабжения которые оборудованы насосными станциями и в случае пропадания электроэнергии данный клапан Вас не спасет, потому что если нет электроэнергии нет и холодной воды. [FLOAT=https://plus.google.com/u/1/b/104921275714279226835/photos/104921275714279226835/album/6285977537064941889/6285977535219631858?authkey=COyh8p3ZpNrG_AE][/FLOAT] 2. Использование буферной емкости (бак теплоаккамулятор) Буферная емкость представляет собой «бочку» огромного объема, которая подключается к твердотопливному котлу по принципу естественной циркуляции теплоносителя в контуре «котел – емкость» и при отключении электроэнергии тепло будет отводиться в буферную емкость, пока топливо в топке не прогорит. Минусы данного решения: - буферная емкость должна быть достаточного объема (от 500 до 2000 л воды), что влечет за собой значительное удорожание системы и наличие дополнительного пространства в котельной; - трубы контура «котел – емкость» должны быть с увеличенными диаметрами и надлежащими для естественной циркуляции уклонами; - Баки теплоаккумуляторы довольно хорошо утеплены, соответственно потери тепла у них достаточно малы, что может привести к перегреву и котла и буферной емкости. [FLOAT=https://plus.google.com/u/1/b/104921275714279226835/photos/104921275714279226835/album/6285977537064941889/6285977536089228114?authkey=COyh8p3ZpNrG_AE][/FLOAT] 3. Использование источников бесперебойного питания (ИПБ) ИПБ представляет собой устройство (инвертор) который превращает 12/24 вольта от аккумулятора (АКБ) в 220 вольт для потребителя, например автоматики твердотопливного котла и/или циркуляционного насоса. ИПБ может обеспечить автономное время работы твердотопливного котла длительного горения даже более 24 часов в зависимости от электрической нагрузки. Данных результатов можно добиться используя АКБ большой емкости, например АКБ на 100 а/час позволит Вам получить 800 Ватт*час электрической энергии. Эксплуатация ИБП для котла длительного горения не требует постоянного внимания и проведения регулярных регламентных работ. Современные ИПБ устроены таким образом, что зарядка аккумуляторов, переключение ИПБ между сетью и аккумуляторами происходит автоматически, срок службы аккумуляторов для ИБП достигает 15 лет. Соответственно при отключении электрической энергии работа твердотопливного котла продолжается без изменений. Как показывает практика, данное решение является самым надежным на сегодняшний день. [FLOAT=https://plus.google.com/u/1/b/104921275714279226835/photos/104921275714279226835/album/6285977537064941889/6285977537264340354?authkey=COyh8p3ZpNrG_AE][/FLOAT]
- 39 відповідей
- 2
- защитить котел
- ипб
- (та ще 3)
