Mickael
    165
Усі публікації користувача Mickael
  1. толщина монолита 160 мм. если резать блоки 400*250*600 получится много работы по распилу и очень много отходов.
  2. строим по проекту, поэтому нагрузки все посчитаны до нас. по проекту предлагают использовать плотность Д300, так что у нас стены "с запасом" ))) З.Ы. спасибо всем откликнувшимся. решили от проекта не отступать. если "не хватит" утепления просто по этому месту, по наружке, пущу пояс из ЭППС 50 мм и заштукатурю. получится декоративный элемент. в итоге получим следующий пирог:
  3. ширина газоблока 400 мм Д400. перекрытие монотитное. опирание на стену 250 мм. теперь вот колеблюсь какой пирог утепления перекрытия сделать и как реализовать ((( Добавлено через 13 минут простите, не указал сразу. перекрытие монолитное, так что армпояса как такового нет. опирание на 250 мм сразу на стену из газоблока 400 мм Д400
  4. про проекту это выглядит вот так. и ни слова про утепление в проекте не сказано. так же я не увидел разрез кладки второго этажа. может плохо смотрел?
  5. прошу помощи форумчан, может у кого-то нечто подобное реализовано и он делал расчеты теплопотерь. нахожусь на распутье, каким образом обыграть узел опирания плиты перекрытия на стену первого этажа и и ее утепления. то что нарисовано в проекте мне вообще не нравится (по утеплению). на размеры "кирпичей" не смотрите, рисунок схематический. основной вопрос в "пироге утеплителя". кто что думает по этому поводу? или совсем просто: как теплее?
  6. В данный момент однозначно сказать не могу. За зиму проект немного подкорректировался и точно станет понятно к концу мая. Но если есть что предложить - пишите в ЛС.
  7. Давно ничего не писал, да и ничего глобально и не делалось. Сделали перерыв, съездил в отпуск, но оставались незаконченные дела и ударными темпами до первых дождей решили все закончить. В первую очередь приготовили отверстия под будущую канализацию (все как "по науке" с нужным уклоном - 2 см/метр) и вход воды. Отверстия сделали бОльшего диаметра чтобы в последствии можно было немного "поиграться" наклоном трубы и направлением ее прокладки. Затем обратная засыпка, ну и совсем чуть-чуть спланировали участок. В итоге вся та земля которая была выбрана под фундамент ушла на засыпку и планирование. Остался лишним буквально "один камаз", да и то глядя на конечный результат понимаю что надо будет досыпать еще не один камаз. Так что решение не вывозить никуда землю было неимоверно правильным. На этом пожалуй строительные работы в этом сезоне останавливаются. Итого: - сверление отверстий (1,2 м - 200 мм + 0,4 м - 70 мм) 3000 грн ($106.65) - обратная засыпка и планирование (трактор 14,5 ч. + камаз 13 ч.) 10450 грн ($371.50) P.S. финальное фото уже не делал так как закончили в темноте. P.S.S. какой-то глюк со встраиванием видео прямая ссылка ->
  8. Куплю плиты перекрытия многопустотные серийные ПК 65-15-8 8 шт. Доставка Киево-Святошинский р-н. С предложениями цены и сроков прошу писать в ЛС.
  9. я себе экселевский документик создал на гуглдиске и оперативно все вписываю с телефона. меня такая детализация пока не напрягает.
  10. На сегодня уже можно поставить какую-то предварительную точку и подбить бюджет выполненных работ. Из того что сделали/сделаем сами: - разметка котлована - утрамбовка щебня - разметка опалубки - утепление первого ряда ФБС плитами ЭППС 50 мм - демонтаж верхней опалубки "по ФБС" А в остальном смета нарисовалась такая: Номенклатура затрат СТРОИТЕЛЬНЫЕ Экскаватор (котлован) - 10 500,00 - 17,5 часов КамАЗ (котлован) - 4 600,00 - 11,5 часов Доска для опалубки+доставка - 9 150,00 - 3 куба Блоки ФБС+доставка - 32 580,00 - 67 блоков Виброплита 100 кг+доставка - 500,00 - 1 сутки Арматура Ф12/Ф16 + доставка - 23 750,00 - 1,17 тонны Подставки (грибки) под арматуру - 460,00 - 200 шт Бетон на ленту П4 В20 - 35 360,00 - 26 кубов Простой бетономешалки - 300,00 ЭСПП 50 мм - 7 568,00 - 11 упаковок Доставка ЭСПП - 514,00 Вибратор для бетона - 295,00 Щебень для раствора - 2 132,00 - 5 тонн Песок для раствора - 1 300,00 - 5 тонн Трубы для гильз - 367,50 Цемент м-500 - 1 200,00 - 20 мешков Подъемный кран - 3 800,00 - 16 часов Эл. кабель и гофра ввод в дом - 2 340,50 - 25 метров Обратная засыпка экскаватор - 3 000,00 - 5 часов Обратная засыпка КамАЗ - 1 800,00 - 4,5 часа Бетон верхняя лента П4 В20 - 7 050,00 - 4,75 куба Простой бетономешалки - 425,00 Шурупы/гвозди - 889,00 Труба водопровод+утеплитель - 1 058,00 - 35 метров Бригада - 48 000,00 ИТОГО 198 937,00 грн ($7652) Кому интересны расценки на работу бригады, то более подробно можно посмотреть ->тут<- Еще были затраты БЫТОВЫЕ, типа рукомойника, емкости для воды, полиэтилена, замков и т.д. Их, конечно же, тоже стоит учитывать, но прямого отношения к строительству они не имеют, поэтому цифры я приводить не буду. Stay tuned... P.S. обратная засыпка выполнена еще не полностью, поэтому затраты на аренду трактора и КамАЗа увеличатся.
  11. Нет, все намного прозаичнее: позвонил по объявлению со столба автобусной остановки.
  12. А какая у Вас была стоимость укладки одного ФБС и заливка куба бетона?
  13. Господа, оцените расценки на работы по обустройству фундамента. Ремарка: два аналогичных фундамента на расстоянии 8 метров друг от друга. соответственно все объемы умножаем на 2. в таблице расчет на 1 фундамент. все механизмы заказывались и оплачивались отдельно. в таблице фактически выполненные работы и расценки. бригада никакие транспортные затраты не несла. бетономешалка, циркурярка, пара шуруповертов, саморезы, глубинный вибратор были предоставлены мной. разбивку дома по дну котлована (нижней ленты) и уровень ленты по ФБС были выполнены мной. из "неучтенного" - сделали лоток для приема бетона. все остальное в таблице. прокомментируйте.
  14. Нужна помощь коллективного разума. На данном этапе уже: - выставлен второй ряд ФБС - наклеен утеплитель ЭППС 50 мм на первый ряд ФБС - проведена обратная засыпка на 60 см (закрыли первый ряд ФБС с ЭППС) - ставится опалубка под верхний пояс "по ФБС" И вот в этом месте я "завис". Если с очередностью работ по "нижней части фундамента" было все более менее понятно, то вот на каком этапе утеплять второй ряд ФБС, делать "утепленную мягкую отмостку" и досыпать землю до расчетного уровня - я не знаю. Ключевой вопрос моего зависания - не хочется делать одну и ту же работа два раза, или проще - зачем засыпать если потом надо будет откапывать и снова засыпать? Или отмостку таки в самый последний момент уже когда дом будет готов? А второй ряд ФБС когда утеплять? Боится ли ЭППС ультрафиолета? И еще один вопрос - может немного странный но все же... Будут теплые полы, там утеплителя по проекту 100 мм ЭППС, а вот надо ли верхний ряд ФБС утеплять изнутри, например тем же самым ЭППС 20-30 мм? В общем прокомментируйте. Заранее спасибо. Ну и пара картинок: - мое "незаконченное видение" фундамента (по проекту отмостка стандартная бетонная без утеплителя) - стройка на данном этапе (не обращайте на "изломанность линий" на фото - это эффект от панорамной съемки ))) перепад уровня по верхнему ряду ФБС до 5 см. верхний пояс все выровняет) Stay tuned...
  15. По проекту (при 100% монолитной заливке) это выглядит так. Вот и подумал что если часть монолита заменить плитами, то должна быть привязка к монолиту.
  16. Задался примерно такой же проблемой. по проекту везде монолит, но естественно есть желание немного сэкономить не в ущерб прочности. Есть участок (крыша гаража) 6*6 где можно положить плиты. Подскажите как правильно и грамотно привязаться к монолитному участку (межэтажное перекрытие)?
  17. Напишу пару строк, а то совсем замотался... По датам я уже и не помню, но для истории: бригада заехала 21.05.20018 К тому времени были уже проведены следующие работы: - выкопан котлован (вначале хотели копать траншею, но ввиду того что есть как внешние так и внутренние колонны и работать в траншее было бы крайне не удобно, скрипя сердцем выкопали котлован) - засыпали щебнем и прошлись вибротрамбовкой - разметили оси и натянули веревки Работа бригады: - выставили опалубку - завязали арматуру - залили бетон (с миксера) - поставили блоки ФБС (1-й ряд) Ну это вкратце. Естественно все это было растянуто в какой-то период времени. Смету по затратам посчитаю позже, так как есть еще работы цена которых точно не определена. Stay tuned...
  18. зимой (в феврале) заказал проект отопления и канализации в фирме (представитель одной очень известной и не дешевой торговой марки). 2 этажа, 154 м2 общей площади, 2 котла (дровяной и электрический), везде теплые водяные полы, термодатчики в каждой комнате, управление головками подачи отопления и т.д. короче олл инклюзив. в итоге смета 370 000 грн, из них монтаж 70 000. остальное материалы. по поводу электричества ничего Вам не скажу.
  19. Куплю газоблок Aeroc D400 (паз-гребень): или Березань 375*200*600 или Обухов 375*250*600 (все будет зависеть от цены кубометра, но при прочих равных условиях выбор будет за Обуховским) Рассчетный объем 136 м3 Так же интересует клей на этот объем газоблока. Территориально доставка с. Мила (Киево-Свят. района) P.S. не всегда могу ответить на телефонный звонок. Лучше письмо на е-mail seat@nm.ru или личное сообщение.
  20. Все куплено. Всем продавцам спасибо. Тему можно удалять.
  21. Все куплено. Всем продавцам спасибо. Тему можно удалять.
  22. А еще хотел задать вопрос знатокам... Решил немного частично упростить, а частично укрепить фундамент. В верном ли направлении я мыслю и какие будут комментарии? Если в 2-х словах: - убрать подбетонку (В7,5), но пролить щебень раствором (цемент/песок) перед заливкой ленты. - убрать один прут арматуры из каркаса (было 6, станет 5) и чуть сузить ленту (было в самом широком месте 1400, станет 1200). за счет этого арматура окажется "глубже" от края бетона (было 50, станет 70) - пустить армпояс по верху ФБС (отсутствовал, станет 100) - поднять цоколь (было 2 ступени, станет 3) - отказаться от ГИ (воды до 8 метров не обнаружено, почва песок различных фракций), но закопать под наклоном лист ЭСПП для отвода воды и утепления фундамента Вроде бы все изменения. Критикуйте... Stay tuned... P.S. Было фото - станет Автокад
