Игорь_Сороченко
    2
Усі публікації користувача Игорь_Сороченко
  1. Просто не знали, как именно, по этому ему сделали вот так. По этому я и задал вопрос - может ли такой вариант подойти и будет ли он нормальный? Тогда получается, что надо просверлить пенопласт толщиной 100мм к бетонной стяжке черновой или его можно в пенопласт просто вкрутить? То есть сделать горку с раствора до уровня выше трубы, положить сетку по всему периметру и в эти горки, когда раствор застыл, вкрутить болты на которые положить маяки .... или я Вас не правильно понял?
  2. Моему знакомому делали следующим образом: выложили горкой раствор, сверху которого маяк для штукатурки по уровню лазерного нивелира. Расстояние между маяками 1 м. На второй день начали заливку. Поднялись раствором выше трубы, сразу же нарезали кусок сетку, который ложился бы между маяками, то есть 1 м шириной и дальше догнали стяжку раствором до нулевого уровня соответственно маякам. Получилось, что сетки не было только в области маяков, то есть горок раствора под маяками. У меня конечно строительство только началось и к стяжке еще время не подошло, но оно бежит очень быстро и не за горами этот вопрос тоже возникнет, по этому хочу спросить: правильно ли сделали для знакомого стяжку (1 мес тому назад)? Почему нельзя лить стяжку в два этапа, если между заливанием всего прошло 12-15 час например? Какие проблемы могут возникнуть?
