aleks1972
    2
aleks1972's Achievements
Новичок
  1. Понизил давление в гб и гидроудары пропали сами собой.Реле автоматики трогать не стал,т к .настроил на оптимальную работу.По давлению станция выдаёт всего 1.8 бар,если настраивать на большее,то насос будет маслать до конца своих дней.Всё не так просто как хотелось бы.Станция изначально не работала,в чем причина того что она не запускалась мне не известно.Судя по всему был какой то заводской брак,но вот какой-хрен его знает.Захотелось провести в дом воду по дешевле,потому как если от водоканала,то почти 800 баксов потянет. А во дворе своя колонка забита,вот и захотел поставить станцию.Только не учел того,что для станции основная труба узковата-40мм,так что всасывающую с обратным клапаном ставил 25ю.Вычитал ,что от этого роль играет давление.Но тут физиком быть не надо,что то мне подсказывает что движок в станции или слабоват или же где то есть подсос.Не нашёл в нете что это за двигатель-центробежный или вихревой.Везде пишется что электрический.На счет того что в скважине не хватает воды-сразу отпадает.Зеркало находится на 3х метрах а всасывающую я опустил на 7 метров ,вся глубина скважины 10 метров.Пробывал отсоединять всасывающую от станции-вода стоит до самого верха-обратный клапан работает.На самой станции давление держится,не падает.Когда в доме открываю кран полностью-насос работает нормально,труба идет 20 ка,а вот на полив выводил ту же 25 ю, а к ней шаровый кран,и если его открываю полностью то насос не справляется подавать воду и не удерживая давления по манометру дохнет.Выхода не вижу или менять станцию придется или же бить скважину с наиболее большим диаметром и ставить нормальную насосную.
  2. Добрый вечер,проблема с насосной станцией URAGAN GAPR 800S изначально приобрел с рук,без документов,новая.После подключения начался вынос мозга Во первых самое большое давление набирает 1,8бар,это выкл а нижнний предел вкл срабатывает на 1 бар. По давлению так вроде хватало,но на полив открыл кран на всю и насос стал работать иначе-звук меняется,падает давление на манометре до нуля и насос работает в холостую-воды нет.Выключаю в ручную,делаю пол оборота на реле -включаю насос и давление начинает расти,воду качает.Но в доме при открытии крана начались гидроудары,подскажите пожалуйста в чем проблема и как бороться.Смотрел на реле мембрану-в норме.Воды в скважине хватает-раньше на колонке стояла Кама-тянула на ура.
