Sergey1121
    6
Sergey1121's Achievements
Новичок
2
  1. Здравствуйте! Получил универсальную плату управления сервоприводным стабом DELIXI DLX120706. Разъем CN1 - это питание 13В-0-13В, CN2 - это на электродвигатель сервопривода, CN5 - на обмотку реле выхода стаба. Двухконтактный разъем CN7, как я разобрался, для термостата на размыкание при 70-80С (который надо будет закрепить на щеточном радиаторе). А вот для чего двухконтактный разъем СN3 непонятно. Не подскажите? В шестиконтактном разъеме CN4 3-й и 6-й контакт идут на кнопку включения/выключения задержки. А остальные контакты для чего, не подскажите? Непонятно, куда подключать концы входного и выходного напряжения. Плата то как-то должна получать сигнал для контроля выходного напряжения? Спасибо.
  2. Спасибо за советы. Плату от Руселфа первого поколения на сайте supervolt.com.ua я не нашел. Можно ли использовать плату управления для сервоприводных стабилизаторов Forte (supervolt.com.ua/index.php?route=product/product&path=121_123&product_id=1032)? Внешне и по набору элементов очень похожа на родную. Похоже, контроллер там такой же (Samsung), по крайней мере, наклейка с надписью точно такая же. Может, прошивка контроллера один-в-один?
  3. "Универсальная плата управления для сервоприводных стабилизаторов напряжения" управляет венилятором? На родной плате целое 12 А реле включало вентилятор. 12 А - це занадто, но всё же... Вход от термистора есть?
  4. Если интересует схема LogicPower LPS-1500RV, выкладываю. По сравнению с LogicPower LPS-800RV схема одинаковая, отличие в мощности конактов реле, да и то можно оспорить. Рисовал от руки, но в цвете .
  5. Спасибо огромное за ответ. Одним словом, я попал. Какова цена сегодня "Вольтметр для стабилизатора напряжения. Модель: VM 100-300", для ориентировки? На сайте "Цена: 1.00 грн" - это подозрительно дёшево.
  6. Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеется стабилизатор KEBO IDR-10kVA. Эдакий поросёнок-полочник с вытяжным вентилятором. Фото прилагаются. На одном из радиаторов щеточного механизма клемма с встроенным датчиком температуры (терморезистором NTC 100 кОм). В процессе эксплуатации два провода от датчика вырвало и коротнуло на токосъемник. Результат: четыре диода, дорожка, два n-p-n SMD транзистора SS8050 (управление релюшками пускателя и вентилятора), микруха (операционный усилитель LM324) вылетели. Заменил, дорожку восстановил. Все остальные элементы схемы проверил, целые. Проверил: все напряжения на плате управления (+12 В, +5 В) в норме, до микросхем и транзисторов всё доходит. Стабилизатор не запустился. Грешу еще и на контроллер SAMSUNG S3F 9454 BZZ-DK94. Ребята, есть какие-то мысли?
