drone
17 -
drone's Achievements
2
Вы просто гуглить не умеете wht - это старое/инженерное обозначение для white www.cree.com/led-components/media/documents/XLampXRCBL.pdf Актуально использование wt и разнообразных xr7090wt в гугле более чем достаточно www.farnell.com/datasheets/1604934.pdf?_ga=2.64394347.591649515.1518815573-49742300.1518815573 У меня гугл уже знает docplayer.ru/67513835-Obespechenie-teplovogo-rezhima-moshchnyh-svetodiodnyh-lamp-pri-razrabotke-svetotehnicheskih-ustroystv.html и www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/tstub_2016_4_13.pdf
Это график исследования параметров светодиодов Cree www.kit-e.ru/articles/led/2006_11_42.php
То есть вы не наблюдаете точки перегиба в окрестностях 90 мА? Ну ок, ихтамнет.
Имеет ли смысл утеплить бойлер?
drone відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Все в доме потребляло ~10 кВтч в сутки, сейчас ~7. -
Я могу купить головки исключительно у компаний которые указаны здесь www.iqenergy.org.ua/suppliers/ Осенью я нашел интересующие меня головки Herz аж у одной компании ценовая политика которой описана выше. Дарят - это когда даром, то есть бесплатно. Здесь же все за плату при чем себестоимость под грифом секретно является коммерческой тайной. Так что нет никаких оснований утверждать что они продают ниже себестоимости чтоб можно было говорить про помощь.
Точно такая же как и у наших банков: распил бюджетного бабла под соусом "поддержки отечественного производителя". Думаете в ЕС нет специалистов которые могут написать такие условия отбора чтоб его прошли исключительно правильные компании? Хотел было поучаствовать в программе но цена на термоголовки у официалов была выше чем 130% цены у неофициалов.
А как определить "хорошесть" если на офсайтах максимум указывают теплопотери "в вакууме"? -
Не портятся, но вот с КПД не все так однозначно. Все зависит от их характеристик которые имеют примерно такой вид И тут уж все зависит от того какой именно ток указывает производитель как рабочий. Т.к. в данном случае важна надежность с защитой от перегрева в закрытом пространстве то нужно найти такой ток при котором кристаллы будут максимально ярко светиться без существенного нагрева. Этот режим работы позволит получить максимальную яркость светильника. Я не предлагаю "разгонять" диод, а лишь подобрать оптимальный режим работы из тех интервалов которые даны производителем.
Драйвер максимум на 36Вт при токе 300мА. Заявленные характеристики светодиодов утверждают что рабочий ток 350-700мА при напряжении 2,8 - 3.4В. Если это соответствует действительности то драйвер слишком слабый по току, по мощности впритык на 33 диода, а это легко может вылиться в проблемы учитывая китайские ватты. Проверьте какие у диодов реальные рабочие ток/напряжение.
У меня бойлер (Аристон 80л) стоит в ванной комнате со среднесуточной температурой ~17° Обмотал его ~10 см. минваты и получил -3кВт*ч в сутки. Так что утеплять точно стоит с современными то ценами на э/э. -
Судя по всему драйвер постоянного тока так что с ним ничего наколхозить не получится, ну если только не переделать под ток 1-ых кристаллов. Себе покупал тип 2 отсюда www.aliexpress.com/item/2014-new-high-bright-5730smd-85-265V-1600LM-led-circular-board-LED-ceiling-lights-replace-panel/1747659190.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.yL0rOP Люксометр показывает 2/3 освещенности от того что выдает 100 Вт лампочка.
Обленерго рекомендует к установке Nik 2104, EMH ED 2500, GAMA 100 и ЛЕБ Д1.* . Про Nik уже много прочел, а кто-то может поделиться опытом в отношении остальных?
