20 -
koskokos's Achievements
16
Все зависит от уровня недвиимости которую вы планируете построить. Если подороже - то смотрите рейтинг архитектурных и дизайнерских бюро в вашем городе или в Киеве. Еслю бюджет - то смотрите на местного районного архитектора который курирует ваш населенный пункт и спросите у него рекомендации или он сделает проект. Я в свое время воспользовался рекомендацией знакомого. Но чудес не бывает - большие профессионалы не работают дешево - и соответственно если работаете с бюджетом будьте готовы к косякам которые случатся в ходе строительства. Так же можете обатиться к строительным копаниям которые привлекают архтектора\дизайнера\конструтора под определенный проект.
что бы я советовал ? А вот что - цены на дом 100м2 будут от 30 тыс грн. за раздел архитектура и конструктив. Всезависит от Вашего бюджета, максимальные потолки цен которые я видел что берут ведущие архитекторы это 50долл за м2 в такой проект может входить не только архитектура и констурктив а так же инженерные внутренние и наружные сети. К тому же архиектор как правило будет Вас выбирать а не вы его. Они далеко не все одинаковы в профессиональном плане и самое Важное в архитекторе это его вторая темная сторона - конструктор с которым он работает. Чем профессиональнее он тем меньше проблем будет в вашем доме и чем круче архитектор тем красивее и комфортнее в нем жить. Я знаком со многими архитекторами и могу познакомить Вас совершенно бесплатно - вопрос за Вами сколько вы готовы потратить на проектирование и какие конкретно разделы Вас интересуют? Добавлено через 3 минуты на работе мы занимаемся не редко проектированием нвутренних инжененых сетей - как правило - водопровод канализация вентиляция кондиционирование коттеджей среднего и высшего сегмента обходится 5-6 долл за м2 коттеджа. Если монтаж,и поставку атериалв и обоудования выполняет наша компания деньги за проект как правило возвращаются в виде скидки.
стартовый профиль можно и вообще не, брать и не ставить, вот почему - если по розе ветровкакй то фасад попадает на обильные дожди ау нас это часто западные с атлантики - то желательно бы там поставить капельник - у него конструкция - сетка 10см и пластиковый елемент, а технология поклейки первого ряда, что сетка наклевается на стену и снизу первый ряд обворачивается сеткой, а потом еще при армировке основная сетка подходит тоде к капелнику то получается 3 слоя сетки в нижней наружнойчасти, плюс еще и сам профиль, это создает утолщение на 0,5-1 см которое потом сложно вытянуть в одну плоскость, вот такой казус - поэтому похоже что этот стартовый профиль чистый маркетинг - несущей функции у него нет - вес первого ряда ваты и его хлипкая конструкция это профанация - просто как удаление влаги с нижней части при подокании? ну может быть но она итак испарится и высохнет после дождя, мне напарили дешовый хотя продавец клялся божился что это европейский ... по факту какое то гавно оказалось - их два вида в продаже - 0,5мм 0,8 мм - с нормальной жесткой наружной канавкой и без - мне впарили 0,5 - не было уже времени ездить менять я забил... но это яего не рекомендую... - вот посудите сами какой надо encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQNpSIbGbxRE9M2IGAnI-E3L3rWVR4U1FmVIQ&usqp=CAU tdkolizey.com.ua/image/cache/data/cf/2d/profil_tsokolniy_startoviy_profil_startoviy_123mm_08mm_20m_kiev_logo-650x489.jpg и какой не надо ... images.ua.prom.st/1006726136_profil-tsokolnyj-startovyj.jpg
- 11 відповідей
- 1
- декоративная штукатурка
- минеральная вата
- (та ще 3)
у меня есть знакомый товарищ у негофирма по теплоизоляции фасадов. в основном берут гос обьекты в реконструкцию - школы и больницы - говорит чтороквул фореве, технониколь для себядомой он не поставил бы... а белтеп и особенно изоват только на доборы использут для окладов окон,декоративных елементов и т д ... вопрос в чем если предлагают хорошую цену - берешьтехнические характеристики и сравниваешь - если в чем то превосходят - надо брать плиту и ехать к опытным "ВОЛХВАМ" тестить пусть скажут свое мнение - можешь использовать того, что я дал. Но с точки зрения экологичности любая вата вата из СНГ проиграет европейской...
- 11 відповідей
- 1
- минеральная вата
- (та ще 3)
вопрос по рисунку - как так зона отдыха 2го этажа выходит не на сад а на фасадную сторону к улице?
Ничего сложного в однослойной стене для меня нет. Термических мостов всегда нужно избегать - перемычки окон и дверей льются\обустраиваются с терморазрывом или с термошвом с промежутком из ППС. Армопояс нужен если Вы кладете плиты, а если льете цельную монолитную плиту или деревянное перекрытие то его не нужно вовсе. Если плиту то он так же наружу не выходит ...много чего еще это надуманные проблемы. По установочным швам окон так же проблем -шов прячется газоблоком 150 или 300й плотности по периметру. вот единственный недостаток - монтаж окон не может быть выносным. Я бы делал одноэтажный дом с плоской кровлей с литым\и\или деревянным перекрытием, из 400го если бетонное перекрытие и 300й если деревянное с гибкой мембраной, которое бы и ограничивал из аэрока 300й или 150й плотности по периметру. В итоге получились бы стены соответствующие нормативным требованиям и нет гемора с дюбелями, сетками, капельниками, неэкологичносью и прочими косвенными проблемами. Добавлено через 13 минут не совсем так ТОЧНЕЕ СОВСЕМ НЕ ТАК - морозосткойкость ф75- можете погуглить этот параметр. У красного полнотелого кирпича этот параметр вообще 50. Стояло огромное количество домов из крансого кирпича иногда толщиной более полуметра. Морозостойкость и количество циклов заморозки имеет ввиду мокрый замерзший материал - и у каждого материала влагопоглощение разное. К тому же защищенный декоративной штукатуркой он вообще не намокает - там только паропроницаемость. То что газолблок замерзая рассыпается миф - на сайте российского производителя газоблоков примеры 100летних домов из неутепленного и без декоративного покрытия газоблока ... все стоит... все наши хозяйские постройки стоят ни у кого ничего не рушится... поскольку я неопытный строитель у меня в активе только один собственный дом - можете почитать как я утеплялся в прошлом году... критика приветствуется. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=236741 вот фото отчет более подробный - https://www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=8190 Но откровенно сказать второй дом строил бы кардинально другой. К тому же на сегодня у меня появились широкие знакомства в кругу архитекторов, которые делают виллы примиум класса, и каждый шов\узел разрабатывают индивидуально... применяют массу технологий о которых я порой вообще слышу впервые правда работа их стоит адских денег... но когда недвижимость стоит от 1 млн уе то их гонорар и опыт окупается на одном фундаменте
значит снизьте цену взлетит... я занимаюсь тепловыми насосами кондиционерами и прочими девайсами, если б мне предложили бы за вменяемые деньги то я бы согласился ... это реклама и порфолио в среде где любой может сободжно критиковать - конкурентная среда
согласен... 5 см слабовато... разве что ракушняк более теплый материал... перемычки горизонтальные над окнами и дверями никуда не годятся и то что над ними селикатный кирпич положен тлько усугубляет дело... кое где на это сверху еще опирается армопояс и плита... плохо но стоять будет если на глазок прикидывать ))) *** по предыдущему дому ошибки по стропильной конструкции кровли существенные и толщина и способ опоры и соединений лаг и стропил, к тому же нет армопояса и мауэрлата, а так же конькового бруса и под ним стоек. Эта кровля нормативную нагрузку не выдержит. Но много лет может пронести до хорошего ветра при снежном сугробе. стоит ли он своих денег ? при проблемах с документами не стоит... делает документы тогда можно о чем то думать... С этим домом думаю с кровлей те же проблемы, хотя вы не показываете ее устройства. В целом размеры и планировки удовлетворительные... так же как и с фундаментом не понятно... Нет вентиляции подкровельного пространства - должны быть специальные продухи на кровле у конька, а их нет. Добавлено через 12 минут ***то что на чердаке нет потеков ни о чем не говорит пока вы не топите и не живете там... если пирог и утепление кровли сделаны не верно то конденсат будет течь зимой когда поселитесь *** документы на дом есть - он введен в эксплуатацию? или что ? трехкамерные стеклопакеты врядли ... это наверное 3 стекла но 2 камеры... если такой дом нормально делать то по киевским ценам без земли воттак фундамент - 8 (если правильный) стены с перекрытием плитами 12 кровля 10 с утеплением (если правильная) окна 5 подшива\водосточка -2
ЕСТЬ ИДЕЯ ТАКАЯ - РУБРИКА ИЛИ ПАРАЛЕЛЬНЫЙ СТРОИМ ДОМ ПОД ЗАГОЛОВКОМ - "СПРОСИ У ПРОФЕССИОНАЛА" сделать спонсорские места - то есть спонсор покупает такую кабинку - в разделе "конструктив", "инженерные сети", "ландшафтный дизайн", архитектура и т д где на вопросы отвечают технологи профессиональных строительных компаний или поставщиков - и ты можещь задать вопрос как обычным форумчанам и узнать как решает эти проблемы народ, но ты можешь и спросить у реального профессионала - как ту или иную проблему решить . Выгода профессионала в рекламе и в том, что если его товар или услуги помогут - он заработаает, а выгода форума - оплата от такого спонсора в месяц\год.
есть несколько ньюансов - потеет окно не всегда потому что плохое или недостаточное отопление - если внутенняя поверхность оконного стекла достаточно холодное, а влажность высокая запотевание будет. Что сделать - купить хорошее качественное изделие с современной формулой. *Если в комнате будет кондиционер - выберите такой, что б работал хорошо в режиме нагрева или тепловой насос - воздух\воздух направьте жалюзи на окно - сверху или сбоку или еще как то - это самый дешевый способ обогрева. Или даже внутрипола). *Внутрипольный конветор - да если позволяет пол по толщине разместить этот конвектор. Но вам нужен профессиональный подбор такого конвектора исходя из имеющегося истчника тепла. *Если есть порожек - то можно использовать теплый плинтус водяной или электрический. *Водяной теплый пол - очень неплохое решение - перед окном 2 метра мотать пол с шагом 10 см. Если есть порожек и стена выше окна - так же можете делать теплые стены - то есть трубочки теплого 9мм пола в штукатурку. * рядом с окном сбоку разместить декоративный камин электрический или био. * дизайнерские вертикальные радиаторы во бокам окна ххх - под ламинат не запрещено ложить теплый пол... и даже под паркет - простоего теплоотдача слабее... ххх - если пирог пола не позвляет разместить обычнфй водяной теплый пол разместите тонкий от упонор с толщиной 3 см.
не часто но бывает, так же как с мышами... тоже не часто но бывает... если бюджет ограничен я бы делал нижний ряд\два ватой, а потом пенопластом... под штукатуркой - и арм слоем легко... он паро проницаем вы же знаете... я ничего не имею против пенопласта в сравнении с ватой на все свои риски... вата содержит большое количество вредных веществ и это на много лет - каждый решает сам что брать, я пришел к выводу, что лучше положу 500мм газоблоковую стену и вообще не буду утеплять в следующей стройке
пожалуйста - все предельно ясно и понятно - утеплять 5 см хоть ватой хоть пенопластом газоблок да и кирпич то же самое - это деньги в никуда - клей тот же объем, дюбели практически тот же шуткатурки тот же работа разница в цене копеечная - а эффект существенный - нашел ссылку - gazobeton.org/uk/node/297 поэтому я утеплялся от 10 см - фундамент 10 стены 15 ...но можно 10 и 12 и 15 ... вооще если сайдинг не раздражает глаз то действительно берешь вату 50й плтности и все накрываешь сайдинггом никаких проблем не вижу.. просто эстетически он так себе... (( в этом исследовании и есть суть результата - почему тему утепления 5см надо закрыть как глупую... Добавлено через 8 минут пенопласт горючий... и не ни бензином ни солярй не брызни на фасад... иначе расстает
