Яруха
9 -
Яруха's Achievements
4
По газоблоку могу точно сказать, что зимой можно брать. Отличная упаковка, будет нормально зимовать. А по акции имел виду два момента: 1) цена падает, 2) некоторый асортимент идет по акции, например U-блоки. Например, и сейчас стоят паллеты запечатанные с U-блоками и все ок(тогда U-блоки 600*400*200 обошлись по цене 30грн/штука). По кирпичу подсказать не смогу(не брал), но как по мне если спрятать от попадания влаги (дощ, снег) то тоже будет нормально(главное чтобы сам кирпич был качественным).
Добрый вечер, строюсь в рай-н Бурти, ул Сковороды (начало). Если надумали фундамент по ТИСЭ, то на следующий год весной как начнете - успеете коробку сделать. Я вобщем тоже так начинал. На даный момент выгнан первый этаж, дальше решил не делать по причинам того что не успею укрыть крышу, что плохо так как межэтажное перекрытие деревяное (причина - строю полностю своими силами: сам + отец и тесть помогают). Такой еще момент, если ТИСЭ, то надо арматуру 12-ю(или 10-ю) - чем раньше заготовите тем лучше!(цены постоянно на метал ростут). Потом такой еще момент - дерево подорожает - как раз зима, можно тоже заготовить (так наши прадеды делали)...Если знаете размеры окон - январь-февраль - будут акции всякие - можно закупить...Ну а если есть возможность прикупить еще материалов, и Ваш выбор металлочерепица - тоже чем раньше тем лучше + дымоход для булерьяна. Правда для этого всего надо место чтобы складировать, но покупка заранее того стоит...мой опыт это показал (я правда еще и газоблок взял по акции - там вобще экономия получилась супер).
Здравствуйте! Сам строюсь в Переяславе...Возможно возникнут какие вопросы или смогу чего подсказать, то пишите - помогу чем смогу...(у меня есть родня в с.Строкова). Интерестно фундамент уже сделали...? а то можно еще вариант сделать по технологии ТИСЭ. Стены, еще такой вариант - газоблок Аэрок(несущий материал, без утепления) - рядом завод в г.Березань.
Переяслав-Хмельницкий, 80 км от Киева - дорога через Борисполь. Хорошо ходят маршрутки...много кто работает в Киеве и ездят каждый день. Например, если работа в районе Бортнычи, Харьковское шоссе или м.Харьковская, то своим ходом получается так же как для сотрудника с Троещины, или раньше чем сотрудника с Куреневки...
За 30тыс. построить сложно, но нужно начать...Я так понял, что земли еще нет...Если есть возможность и желание, то землю лучше купить в хорошем районном центре Киевской области. Причем от 5 до 10 соток, со старым зданием(которое возможно использовать). Из собственного опыта, купил 8соток рядом с центром одного из городов, на участке старый дом, есть газ электрика, вода городская...канализация своя...10000 дол. нетто. единственный момент все работы делать буду сам (гаражик 4*9м уже построил). Фундамент по ТИСЭ, Стены Газоблок на клей, перекрытия дерево, крыша двухскатная(проще дешевле). Материалы надо покупать в нужное время, единственно нужно место для хранения. То что писали в этой теме, что место стройки очень влияет, то это правда - начиная от оформления стройки и заканчивая вводом в эксплуатацию... По комуникациям тут конечно надо разбираться, если сами монтаж сделаете, то очень сэкономите...Ну и правду писали надо быть поскромнее...причем дом это не самое главное в жизни, но и без своей земли наверно не так хорошо.А вот место проживания очень важный фактор...нужно определится с землей. а тогда прикидывать есть смысл(точнее возможности) строится...
сдесь я Вам не подскажу...мое мнение обсудите с менеджерами производителей. по Рокуа советую "Европрокат" там манагер Игорь есть - он Вам все покажет а если приедите покажет и объяснит. Мое мнение покрытие хорошее, царапины конечно были при монтаже (бывает где-то что-то зацепил)- видно цинковое покрытие.Царапины буду подкрашивать краской - посоветовали брать не ихнюю специальную(красится при высоких температурах при изготовления листового металла), а сделать в Эпицентре по образцу металла (правда на крыше не так - а вот на заборе есть малость). Себе брал черепицу в матовом цвете - серый графит (предусматривается что стены дома будут в горчичный цвет с белыми элементами на фасаде + водосточка белая + кованые элементы). И еще такой совет - берите пораньше...может оказаться что у Вас цвет особенный - надо ждать привоза металла, а это закупка новая - возможна закупочные цены на металл поднимаются...я чесно говоря незнаю...но пока что металл растет в цене... И это каксается (мое мнение) любой черепицы. Если Вы определились на двух вариантах, то нарисуйте сравнительную таблицу, где напишете характеристики и самое главное цены и суммы денег, в том числе на доставку и монтаж! если в одном диапазоне стоимость, то тогда просто надо глянуть на фото домов по двум вариантам МЧ и просто выбрать, что понравилось...Если и это не поможет, тогда вобще другой вариант кровельного материала выбирайте в том же цвете...
Я, выбрал Рокуа... основные причины: - металл применяется не менее 0,5 (причина для прокатного станка не подойдет китайский (например) тонкий металл с той причины, что Z замок не получится - лист может рвать...)...как правило металл производства Германии или Австрии. - нет сквозных шурупов, при тепловом расширении которые малость деформируют материал (следовательно изнашивается уплотнительная резинка на шурупе) - может в первую очередь надо было написать - это внешний вид! так как сразу глянешь вроде как керамика...ну и другие элементы понравились - как сделан конек и новая торцевая планка. П.С. Монтаж кровли делал сам по крыше, которую тоже делал сам...желательно что бы мастера так же так делали - полностю крышу под ключ...
Данная проблема возникла, скорее всего, по причине неровной крыши, т.е. стропы стоят неровно относительно друг друга (+ возможно, листы черепицы в некоторых местах не упираются на обрешетку так как надо.) Или еще вариант, ложили монтажники первый раз в своей карьере, потом монтировали слева на право (неудобно если первый раз), или неправильно пришурупивали - например с края до края(в случае с фотографиями - с права на лево) - а надо так, два по центру и потом по краям (тогда не ведет лист в сторону...). Если весной будете разбирать МЧ, то вода вряд ли затекала - листы неплохо друг друга перекрывают при таких зазорах как на фото.
И у меня такая МЧ (пока что на гараже). Смотрится очень красиво. Монтаж делал сам (нас двое было, больше и не нужно). Единственно, что крыша под такой кровельный материал должна быть на скатах ровная (впрочем наверно как и под любую МЧ), тоесть сделана нормально. Плюсов такой кровли много, минус - стоимость...
