George K.
109 -
Усі публікації користувача George K.
так и не нашел до сих пор, но выяснил что у мобильных кондиционеров (как и у моего) чаще всего отсутствуют порты для заправки. А заправляются они как холодильники - через трубочку медную согнутую и запаянную. Но что-то холодильщики тоже не горят желанием заправить мой кондиционер.
Подскажите, пожалуйста, где в Киеве можно заправить бытовой мобильный (напольный, на колесиках) кондиционер. Обзвонил уже кучу фирм - "мы такими не занимаемся"
А ведь я у Вас их купил ;) Да, я смотрел на Ютубе. Посмотрим как себя поведет. Уж не знаю какие там нанотехнологии, но внешне (вернее "внутренне" сборка выглядит аккуратно.
Хорошо, в конце мая переедем на дачу - буду эксплуатировать. Пока обратил внимание, что при отключенной батарее УПС не запускается (от сети). Только если подключаешь батарею. После того как подключил батарею - включается, и транзитом "передает" 220 со схода на выход. dneprstab, а не подскажете, что в настройках поставить для данной батареи
Не "прошло и полгода" ) и я таки собрал свою систему, как раз к летнему сезону. Аккумуляторы BB FTB 100-12-4шт (48В), инвертор DUAL-DSP-48-6000-HYBRID. Вопрос по настройкам заряда/разряда (какие поставить): 1. “Напряжение отключения” - порог прекращения разряда - я так понимаю 10.5х4=42В ? 2. “Напряжение включения” - напряжение повторного включения из режима защиты АКБ от переразряда. 48В? 3 “Напряжение заряда” - Напряжение, до которого АКБ первоначально заряжается. ??? 4. “Поддерживающий заряд” - Напряжение, при котором сохраняется заряд предварительно заряженной АКБ ??? 5 “Ток заряда”. -Максимальный ток заряда АКБ 10А? 6. “Переключение на поддержку” - Порог тока заряда для переключения в режим поддерживающего заряда. ???
Тоже склоняюсь к этому варианту - не нравятся мне токи заряда/разряда в сотни ампер.
Поэтому и притащили - из-за того что легкий. Я просил привезти другой (22кг). Просто там (в РФ) - из-за падения курса можно купить по "старой" цене. Вот и получается, что инвертор, который еще летом стоил 800$, сейчас взяли за 380$ (немного ошибся в предыдущем посте). Собственно, почему спрашиваю - привезли два варианта 12В(3000Вт) и 48В(5000Вт). Один увезут назад (так договорились) - а мне нужно выбрать какой забрать себе. ) По исполнению, не считая мелких "совковых" недочетов - вроде как качественно сделан (пайка, платы). В инете нашел только жалобы на неповоротливость гарантийного ремонта (совок) и пару жалоб от одних и тех же людей типа "включил - не работатет". Вот и думаю - связываться или нет. Добавлено через 11 минут А по батарейкам - как Вам написать? Напишите в личку имейл, плиз.
а кто-то может что-то сказать про такой инвертор: a-electronica.ru/dualdsp-48-6000-hybrid-inverter.html Предлагают новый недорого (притащили из РФ) - 350$.
Напишите, пожалуйста, в личку сколько будет стоить Элекс Герц М 16-1/40
Да, я обратил внимание, что куча производителей из донецких окрестностей. Что скажете про Герц 16 (ну или 32) - это я про количество ступеней?
Вот и отлично - к тому времени выберу наконец модель. Все равно зимой буду в киевской квартире жить (если отопление не выключат ). А стабилизаторы - то же пропали? Интересует надежный отечественный 7-9 кВт. На симисторах (импортных). на 16 ступеней.
Ну, бойлеров тоже не было какое-то время. А потом появились - последствия бума, что поделаешь. Не будет этого - будут другие.
сижу, выбирая между, предложенными Вами, двумя вариантами, сравнивая их характеристики обнаружил, что у QPC3024 - указано 10% искажений (в характеристиках других ИБП часто втречал значение <5%, у того же Люхеона). Ну и мощность, потребляемая на холостом ходу - немаловажный параметр, благо у QPC есть Эко-режим. Кстати, а при какой потребляемой нагрузкой мощностью он выходит из режима ожидания?
а у Stark 3000/2400 какие: - коэффициент нелинейных искажений - потребление на холостом ходу - кратковременная пиковая (пусковая) мощность
Почитал соседние ветки и теперь читаю про US3
Обратил внимание на Леотоны, которые Форты (off line). Не могу определиться, зацикливаться на 12в батарее или все таки в сборке на 24 или 48в нет ничего плохого? Да и токи меньше (вероятность при окислении контакта поиметь неприятности меньше). Не могу сообразить, какую систему потом проще наращивать при необходимости. Купил, например, на 70 Ач, а потом решил еще докупить (расширить) на 45 Ач. Как правильно - посадить параллельно 70А-часовой батарее 45А-часовую - (12 вольтовая система) или собрать две ветки (70+45) и (70+45) (24 вольтовая система)?
Я правильно понял, что все указанные мной модели - это все ИБП? И основная проблема, что их просто сейчас нет у поставщиков и если и будут - то только одна, указанная Вами модель? По поводу мощности - все таки решил ориентироваться на 3000 ВА. Какие можете порекомендовать варианты кроме Люксеона, близкие по цене?
думал об этом - но ведь насос и холодильник (самые мощные потребители) требуют синусоиду, или я ошибаюсь? а современная "развлекуха" со своими десятками ватт погоды не делает
Все таки общение с коллегами из китайского филиала научило меня не удивляться встречным вопросам и методично добиваться ответа Итак, я имел в виду следующее: Чем отличается от друг друга по функциональным характеристикам следующие модели ИБП: Luxeon-2000L Luxeon-2000LU Luxeon-2000ZY Luxeon-2000ZX
Собственно мой изначальный вопрос и был в чем разница между моделями Люксеона ZX, ZY, LU,L . Цены на 2ква модели - 4,5-5,5 тыс. Вот только я не могу понять чем они отличаются ) Леочи 1275 - ну по 3000-3500 - итого по 190-220, ну какая разница пусть 400долл за пару Итого за все 700. Вопрос опять же остается, потянет ли насос 700Вт двухкиловатный Люксеон или нужно брать трехкиловатный. Ну и чем отличаются модели. Этот Люксеон какой-то скрытный )), ну фиг найдешь полную инфу по моделям
перед тем как купить, нужно знать, что покупать, но пока с Вашими "советами" особо не разгонишься ) впрочем, спасибо и на этом надеюсь, что все таки мне подскажут в более конструктивном ключе, например "лучше возьмите 3ква если речть идет о Luxeon, или если 2ква - то лучше ххххх" или "батареи стоит взять хххх, потому-что выбранные leoch не стоит брать"
ну ИБП luxeon 4-5 тыс грн - 300дол аккум - leoch 1275 2шт - 5тыс грн - 300 долл или я не так считаю?
Ну и нормально, котел по паспорту 150Вт (причем в пике, а насос и вентилятор включаются время от времени). Будем считать, ну, 100Вт. Вроде хватит с запасом. Холодильник - да. Но я в уме еще и насос (700 Вт) держу - чтобы вода с напором текла. Будет включаться редко - ну раз 5 в час по минуте - тарелки/руки помыть. Какой нужен UPS, чтобы пусковой ток 700ВТ-ного насоса выдержать? 2000ква хватит? тут просто аппетит приходит во время еды появляются мысли - а если уже UPS все равно 2ква, то может еще один аккум закинуть и уже и телик смотреть ))
Да, котел. Настенный, турбо. Плюс ватт 50 на "аварийное освещение" или зарядить телефон (5вт) при необходимости. Прикинул, что мощности 500 вроде как хватит, но с другой стороны - а может еще и холодидьник ;) Задача - Летом - при пропадании питания на пару часов (такое часто), чтобы горячая вода была (котел) и чтобы грустно не было - свет и холодильник. Если на большее время - полезу запускать генератор. Зимой - чтобы, отопление не выключалось и было время выяснить пропало ли питание надолго (нужно опять же с генератором возиться) или это на пару часов (ИБП) Вроде как прикинул, что мне нужно 1.5-2 кВА и аккум 12В/100 Ач. Хотя я так понял на такую мощность уже нужно 2х12В - значит 50 Ач.
А подскажите, пожалуйста, чем отличаются Luxeon разных моделей: ZX, ZY, LU, L ? А то зашел на официальный сайт - а там по пять строчех и не поймешь в чем принципиальная разница.
