aka_john
46 -
aka_john's Achievements
36
Стропила 50 на 150 с шагом 59см. Добавлено через 1 минуту Посмотрел. Подскажите какие данные нужно вести. Куча цифр не пойму где обязательные параметры.
Татьяна, вопрос настолько критичен? и абсолютно не зависит от того, что размер стропильной системы выбран с запасом? Я прям распереживался.... Перелазил в интернете, прям четкого указания "Размер комнаты" - "Тип кровли" не увидил. Плохо искал скорее всего...
Почему? Я не специалист. Скаты по 4 метра примерно. Стропила перевязывались бантинами. В чем стремность? Добавлено через 3 минуты Вообще все планируем в коричнево бежевых тонах. Соответственно фасад толи бежевый, толи светло-светло коричневый пастельный. Но это пока в планах. И так запланированный бюджет идет в ущерб семейному.
Совещались всем гаремом. Крыша коричневая. Подшива белая. Водосточка белая или коричневая спорили до.... В итоге белая. Плохо?
Фото комнаты с ломанной крышей. Высота 2600мм. Все что выше до конька не утепленное. Изнутри еще по брусу будет утеплятся 50мм. в перехлест. Начали делать подшиву и водосточку. По водосточке была куча вариантов. Но все дорого. Взял Украинскую (Львов). Очень доволен ценой и качеством.
Судя по рисунку, это пространство между гидроизоляций и утеплителем. Но у меня утеплитель плотно лежит под мембраой. Пространства нет совсем. А вот от гидроизоляции до металочерепицы есть вент каналы по контррейке
Вот такое интересное стыкование у меня получилось нового здания к существующей пристройке со встречным скатом. Небо уже не раз проверило. Течи нет. Но воду надо отводить от фундамента срочно.
Никакого секрета. Дахцентр на тополянской. Но честно говоря дорого. Как не утверждают, что супер скидка, все равно без лоха и жизнь плоха. Металл можно было не по 155 а по 139 купить. Подшива, крепеж - просто молчу. Водосточка этой же фирмы в Эпицентре на двух скатах - экономия 750 грн. Как-то так. Нет. Не прорезал, и не успел. Но дело в том, что у меня на крыше имеется так называемый тех.этаж. От конька до ломаного потолока где-то 50 см. Так образуется не утепленный треугольник в котором будет гулять воздух. Плюс диффузионная мембрана, которая прекрасно пропускает всю валгу наружу. Надеюсь все обойдется. Я это уже понял. Спасибо форумчанам поставили на пусть истинный. Как раз в этом месте буду переделывать систему (соединять с ТТ котлом) Поставлю коллектор, и надеюсь все исправлю. Спасибо большое...
Металлочерепица ночует во дворе. Машина за двором. Дискриминация однако! Завтра первый лист будет (надеюсь) уложен на свое место
Кстати каптильню в таком строении совершенно не советую делать. Во первых мастер сделал много ошибок при расположении каптильни. Очень тяжело прогревается. Долго. Поддымливает. Но самое плохое то, что для приготовления копчений, в такой системе нужно не менее трех часов для прогревания печки. Если печка не прогрета - копчение может просто испортится, или в худшем случае стать вредным для здоровья. Поэтому позже купил небольшую каптильню с нержавейки. Ровно 40 мин от момента появления желания отведать капченой рыбы получается вот что:
Позже были установлены окна. И получился полноценный домик всего 4 на 4,40 по внешним стенам. Каптильня каптит рыбу. А печка варит иногда уху. Когда настроение у меня есть
Два года назад было положено начало постройки летней кухни. С водопроводом, газовой плитой от балона, печкой, мангалом, каптильней, ну и конечно большим деревянным столом. Получилось капитальное строение, которым очень остались довольны.
