Vlad6502
16 -
Усі публікації користувача Vlad6502
Посоветуйте цифровой амперметр на DINрейку
Vlad6502 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Я, кстати, по совету Евгений Нирян поставил DigiTOP.АМ-2.До 50 А. Доволен, работает отлично. -
про мобильный думал поначалу - но судя по отзывам, очень низкая эффективность (сосет теплый воздух снаружи), шумный и мобильность условная - нужно дырку под выхлоп колхозить. пленочное отопление - инфракрасные пленки Alson, монтируются на потолок. Я себе поставил прошлой весной, поверху зашил вагонкой. В принципе доволен. Сложно сравнивать эффективность с газом и т.п., но для моего режима проживания на даче полностью оправдыает ожидания. Зимой дом нежилой, поддерживается температура +5, в межсезонье быстро достигается комфортная температура в комнатах (дом кирпичные, не утеплен). Оценив расход эл-ва за это время (учитывая сильные морозы этой зимой) решил отказаться от идеи утеплять дом сейчас, т.к. планирую через несколько лет перестраивать. P.S. еще один плюс пленки - полностью раздельная регулировка температуры в каждой комнате и возможность управления отоплением через инет
ну давайте пока не смеяться, вот посчитают - будет ясно, стоит ли овчинка выделки
vikkkkktor, спасибо за совет. я, в принципе, все это понимаю У меня потолок не совсем стандартный, в нем еще пленочное отопление и дополнительное утепление, так что возможно вариант с канальником будет не так уж безнадежен. Это временное решение, дача будет перестраиваться и платить минимум 3,5К$ за мультисплит сейчас неохота
Посоветуйте бюджетный канальный кондиционер на дачу. Обслуживать должен 3 комнаты: 2 по 10м2, одна - 12м2. Интересует также установка. Ставить три внешних блока для обычных сплитов неохота, и так еще один сплит будет на втором этаже. Мультисплиты выходят неоправдано дорогими.
Vlad6502 опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Нужен цифровой амперметр на DIN рейку до 50...60 ампер. Пробовал AM70/D01 от Укрреле - абсолютно неадекватный прибор, показания на полностью активной нагрузке скачут процентов на 30% каждую секунду, понять каков потребляемый ток просто невозможно. Связался с производителями, выслал прибор на ремонт / замену, месяца через полтора получил "рабочее" изделие, установил - результат абсолютно аналогичный. Так что продукция Укрреле - в топку -
Решил немного привести в порядок второй этаж дачи, который у прежних хозяев был жилым. Крыша шиферная, без утепления, только слой рубероида. Между лагами пола находятся мешки с мелким перлитовым песком - теплоизоляция. Сверху лаг - толстая половая доска. Многие мешки прохудились, поэтому подумываю о замене на минеральную вату. Второй этаж сейчас неотапливаемый, в перспекиве будет. Первый этаж отапливается круглогодично (зимой поддерживается +5), потолок со стороны комнат зашит пароизоляционной пленкой, минватой и финиш вагонкой. Вопрос: при укладке на 2м этаже минваты на пароизоляционную пленку, сверху все та же половая доска, ОСБ и линолеум - не ухудшиться ли ситуация с влагой в комнатах и балках перекрытия ? Буду также благодарен за дельные советы и обмен опытом. Владислав
вопрос - вентиляция подпольного пространства
Vlad6502 відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Cпасибо за совет! но, боюсь, в моем случае это не поможет - при сильном боковом ветре дождь в любом случае заливает пол веранды (она открытая), и вода впоследствии проникает под веранду -
Vlad6502 опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Добрый день ! ситуация: Недавно обнаружил, что при пристройке к дому веранды строители оставили вентиляционное отверстие выходящее из цоколя дома прямо в подпольном пространстве веранды. У веранды, в свою очередь, в цоколе есть несколько вентиляционных отверстий. В период сильных дождей вода попадает в подпольное пространство веранды и, вероятно, в связи с этим появляется повышенная влажность в комнате дома, смежной с верандой. вопрос: что можно предпринять для нормализации ситуации ? Разбирать пол веранды не очень охота... -
Столкнулся с интересной ситуацией - председатель садового товарищества сумел переоформить всю инфраструктуру (электрохозяйство, водопровод, и т.п.) на новую организацию, учредителем которой он сам и является. В виде "перерегистрации" cуществовавшего еще в советские времена товарищества, новое объединение официально зарегистрировано в районной раде. По итогам работы ревизионной комиссии назначили нового председателя который сейчас собирает собрания, предлагает вносить средства и т.п. При этом вся инфраструктура осталась в новом образовании Каждый председатель называет себя легитимным, а другого - рейдером Какие Вы видете сценарии развития событий ? Кому платить взносы ?
Друзья, в одном из сообщений на форуме прочел, что недостроеная коробка должна стоять не более 2-3 сезонов без отопления, иначе потребуются дорогостоящее восстановление или будут проблемы с будущим домом: теплоизоляцией, роса на стенах, грибок и т.п. Вопрос: - насколько сказанное верно? - есть ли какие дополнительные риски? - насколько все это относиться к дачным домикам, которые зимой в принципе не отапливаются? Спасибо за ответы !
