Паша К.
7 -
Усі публікації користувача Паша К.
Всем привет! Планирую автоматизировать/оптимизировать отопление в частном доме. Сейчас в доме установлено 3 котла - электро (15кВт), газ, пелеты (OPOP Blackstar). Есть потребность контролировать температуру в 20 отдельных зонах по дому (гараж, подсобки, цоколь, комнаты и т.д.). Контроль с помощью перекрытия вентелей подачи на радиаторы и настройки интенсивности работы циркуляционных насосов. Вынуждено около 10 из 20 зон должны быть беспроводными. В зонах хочу устновить термостаты (проводные, беспроводные, недельные и простые). На каждую зону в доме где-то да и присутствует клапан подачи теплоносителя. На каждый такой клапан будет установлена электрическая головка (проводная и беспроводная). Так вот стал вопрос выбора непосредственно мозгов, которые могут потянуть такое количество зон и управлять (переключать) 3 котла. Также желателен учет наружной температуры. Ищу, ищу, не могу найти Максимум из похожего Auraton 8000 или Vaillant auroMATIC. Может кто подскажет? Спасибо
Вот еще несколько фото
Всем привет! Мне "повезло" приобрести дом у хозяина-пофигиста, который, видимо, на 100% доверял любым "строителям". В итоге имеем массу проблем, одну из которых предстоит срочно решать. Нужен консилиум Есть пристройка к дому (строилась отдельно "крутой" фирмой) - бассей, с площадью воды около 40 кв.м. Газблок, большие окна-двери. Черепица - то ли катепал роки, то ли шингласс. Очень маленький градус ската, но проблема не в этом... Этой весной пошли волны по черепице ближе к коньку вдоль него. Полез на чердак этого бассейна, заметил влагу в утеплителе над паробарьером, заглянул внутрь и ... прозрел. Там нет гидробарьера - ни мембраны, ни пленки какой. Чердак отделен от помещения потолком из гипсокартона и натяжной частью. Под стропилам гидробарьер очень паршиво смонтированный - дыры от скоб поползли, швы не клеянные, к стенам прилягание плохое. Сам барьер натянут поверх стропил, а вата уложена в провисания. Около 150 мм минваты. На стропилы достаточно часто (30-40 см) набита обрешетка, а сверху ОСБ. Нету ни контррейки, ни барьера. Нету вентиляции пирога, нету аэраторов, нету доступа из под карнизов. В принципе вся постройка в остальном качественная и аккуратная. Прикол с крышей мне не понятен. Может строили одни, а достраивали другие? Сегодня на улице +20 было. Заглянул в щель паробарьера, а оттуда, как с чайника дало паром горячим - там сауна полная, вата как мочалка мокрая. Но именно в трети ската ближе к коньку, по всей длине конька. Картина маслом - конденсат. Хотя в самом помещении достаточно сухо - осушитель маслает круглые сутки. 50-60% влажности, как для бассейна - шикарно. Есть приточно вытяжная для летнего периода. Погулял по крыше, волны на черепице мягенькие - ОСБ распарена. Но нельзя сказать что гнилая - изнутри просто мокрая и только начинает темнеть, как и обрешотка. Стропила норм. А теперь вопрос - что с этим можно сделать, кроме как поменять кровлю? (около 200 кв.м.) Хочется поверить в чудо и представить, что можно найти гениальное решение, как все уладить и решить проблему не меняя черепицу. Крутятся мысли на счет содрать паробарьер с утеплителем, поставить аэратора на конек, проделать зазоры под стенами. Проветрить и просушить таким образом крышу. Каким-то образом изнутри подпереть до ровного положения и высушить ОСБ, а затем - делать холодный чердак, пытаясь утеплить потолок. У кого есть опыт владения бассейнами? Есть идеи? Если не спасти крышу, то как посоветуете правильно устроить новую? Заранее большое спасибо!
Фото еще немного фото.
