Myrus
    5
Усі публікації користувача Myrus
  1. Кто его на Вас выливал ? Вы с Днепра, я с Кривбасса. А насчет того что все сервисники совестные и порядочные - не смешите. Лично сталкивался когда понес в ремонт блок питания от медиаплеера Asus. Заплатил как обычно за диагностику. Перезвонили сказали какая-то "фигня" сгорела, диагностика тогда была 100 грн, ремонт 150 грн хотели. Я отказался от ремонта, приехал друг в гости с Киева (работает в сервисе по ремонту бытовые техники и т.п.) Разобрал, оказалось банально отпал какой-то провод, видимо ребенок когда вытягивал с розетки уронил. Припаял его и все дела. Из этой истории естественно нельзя делать выводы что все разводят, но такие к сожалению есть. А Вам спасибо за помощь с предохранителем, как раз схему нашел своего люксеона в интернете. Действительно 0,5А там стоит. Проблему по высокой стороне нашел возле одного симистора. Стабилизатор заработал
  2. На сколько я понимаю самый простой способ вместо перемычки поставить амперметр и ставить предохранитель в 1,5-2 раза мощнее по току ?
  3. Разобрали сегодня мой luxeon EWR-10000, сняли плату управления и сразу прозвонили предохранитель F1, он был сгоревший. Накинули проводок и вуаля стабилизатор заработал. Подскажите характеристику предохранителя. На нем никаких обозначений нет или какой туда можно поставить.
  4. Спасибо за советы. Отдать специалистам вроде и хочется, но часто происходит банальный обман в ремонте. Сгорел какой-то диод, а тебе выставляют космический ремонт за замену платы, к сожалению это наш хохляцкий менталитет. Живу в Кривом Роге, мастерских очень много, но какая из них порядочная и качественная остается загадкой.
  5. Отработал мой Luxeon EWR-10000 "Верой и правдой" 3 года. В итоге неделю назад выбил автомат на нем, после включения автомата вообще перестал работать. Включил однополюсный автомат в обход стаба, свет появился в квартире - это уже радует, хоть не по темноте пришлись вечером сидеть. Сегодня решил его разобрать и посмотреть что внутри. Сам в ремонтах не понимаю, но хотя бы увидеть что внутри было интересно. Сняв плату с симисторами увидел как китайцы сделали ее на тяп-ляп. На ней много остатков флюса и еще какой-то фигни. В воскресенье буду ее снимать и в гараже пробовать оттирает сие дело растворителем, спиртом, после высушу и вскрою лаком для ногтей. Заодно попрошу знакомого посмотреть, может разберется. Если выбил автомат сбоку, то в теории он сработал по КЗ, видимых следов не плате нет. Подскажите в каком направлении копать, может у кого есть схема этого чуда, чтобы нам было легче разобраться.
