ss_Pavel
24 -
Усі публікації користувача ss_Pavel
Стены закончили, остался пол.
Но цвет вышел классный) Вот кстати разница между покрытым лаком и не покрытым лаком МЦ. И кусочек стены слегка отшкуренный.
Полировать его как автомобильный лак наверное не получится? И лак как то впитывается в МЦ, прям как грунт. Первые 2 слоя как буд-то и не наносили
Вот так кстати получилось. Живьём смотрится очень интересно и симпотично.
@Propeller, скажите пожалуйста, можно ли шлифовать лак и через какое время после нанесения это можно будет делать? В лак попал мусор местами, хочу пошкурить и нанести ещё слой.
Если я правильно понял, для получение темного цвета: 1. перед нанесением лака на МЦ, грунтовать акриловым грунтом не нужно 2. Протирать мокрой тряпкой для уборки пыли тоже нельзя. 3. После нанесения МЦ, шлифуем наждачкой на сухую, пылесосим и покрываем лаком. Как влияет на цвет влажная уборка пыли?
Прошел 180 и 320м кругом на сухую, а столешницу прошел на мокрую черепашкой 00. Лак Эластотет Ф Глосс. После зачистки стал серым, после лака будет черным(как при нанесении МЦ)? Или может добавить в грунт краситель.
Уважаемый Propeller, как можно сделать так чтоб под лаком микроцемент был такого же цвета как и мокрый? Бо он когда высыхает серый, а когда мокрый красиво черный)
У меня мешок ушел примерно на 20кв.м. это стены, откосы, столешница, барная стойка. Но он сразу густоватый получился, хотя все 8кг залили компонента В. Правда по времени с 21:40 до 01:00 работали. Тут наверное нужна набитая рука))) с моим опытом нанесения пока быстро не получается (((
Как то быстрее сохнет Бау Резина, намного быстрее чем Изомат.
Это все ждёт микроцемент BAU RESINA)) посмотрим на результат.
Простите что с задержкой,но хотел бы сказать спасибо компании Ексо за материалы и консультации, Татьяне и Пропеллеру, как я понимаю)) Ванную комнату полностью, кроме потолка покрыли микроцементом(тогда ещё Исомат-Дюрокрет) сейчас будем покрывать уже новым микроцементом BAU RESINA, посмотрим как он пойдет. Пробовали сделать столешницу чистым микроцементом без красителя, не понравилось что местами есть желтизна и сделки второй раз уже серой. На полу наносили рисунок краской для бетона, получилось интересно и совершенно не видно грязь(что и хорошо и плохо одновременно)
День добрый. Планируем отделку МЦ стен и пола. Пол залит самовыравнивающей стяжкой, стены штукатурка с армировкой и финишной шпаклевкой. Есть несколько вопросов: 1. кабель теплого пола(брали тот который укладывается в клей для плитки) укладывать нужно в базовый слой, потом армирование, шлифовка и нанесение финишного слоя? 2. если на стенах уже есть армирующая сетка. возможно л нанесение сразу финишного слоя или нужен полный пирог?
Вообще-м поставил свой первый стаб. Тот про который спрашивал (ЭЛЕКС АМПЕР У 16-1/40А DUO (9000) v3.0.), был установлен на входной линии, если честно то впечатление двоякое. Не клацает как релейник, но выходное напряжение плавает от 216 до 225. Посмотрим как будет себя вести дальше. На котле стоит релейный стаб, от старых хозяев дома, у него на табло всегда стабильно на выходе 220, а вот входное показывает не то что на выходном табло Элекса. Напимер Элекс показывает что у него на выходе 221, а релейник показывает 230 на входе. Как так получается не понимаю.
Я не подкалывал, тут всьо верно вроде: Краткие характеристики: Тип: Симисторные (тиристорные) Мощность, кВА: 9 Точность стабилизации, %: 2.5 Количество фаз: Однофазные Оптимальное решения для: Дома, квартиры Верхний порог рабочего напряжения, В: 275 Нижний порог рабочего напряжения, В: 145 Добавлено через 7 минут Кто то сталкивался с этим аппаратом? Есть ли альтернативные варианты?
Подскажите по аппарату ЭЛЕКС АМПЕР У 16-1/40А DUO (9000) v3.0, как по качеству. Нужен домой в однофазную цепь, мощность 8кВт, параметры вроде бы интересные.
Вода из скважины, качается станцией, для бытовых нужд и питья. По объему не знаю, 2 человека, 1 санузел(унитаз,биде,душ, ванна), стиральная машина и посудомойка.
Подскажите пожалуйста по поводу приведения такой воды в норму. Возможно ли и сколько будет стоить?
Уважаемый Маэстро, подскажите на какую сумму мне готовиться. Необходимо ванную комнату(Ванна, унитаз, биде, раковина) перенести из одного помещения в другое, соответственно в одном все заглушить, в другом сделать. Делаете ли вы такое?
У него закрытый камин со стеклянной дверью,я же писал,пол вокруг него выложен камнем(каким не помню), был намедни на даче у знакомых,у них старый открытый камин,впечатления такие: за окном зима и холод,а ты сидишь у камина с пледом на коленях,в руке бокал с коньяком,рядом любимая....прелесть.. Но пока дрова заготовили,пока натопили,замаялись. Viks прав,всему свое место,но я например был бы не против иметь в своем доме каминный зал. а для отопления лучше использовать котел.
Даже не знаю и то и то хотелось бы и то и то дорогое удовольствие. Но камин бы очень хотел, но не как средство для отопления дома,а как место для души...посидеть вечерком с девушкой од треск дровишек с бокалом виски или коньяка) ИМХО для отопления не годиться камин, много трудозатрат и контроля надо, для отопления лучше котел. Кстати моим друзьям делали для барбекю и прочего маленький открытый камин в беседке, ошибки строителей вылились в то что периодически дым гонит в беседку, а не в трубу. У друга в доме стоит закрытый камин,как о мне это не камин,а буржуйка со стеклянной дверью-бездушное какое то....
хм...не согласен в принципе,вот на вскидку пара вилл до 400 тыс. : www.dom.gulfstream.ua/site/realty/realty-read/444-villa-v-san-xaver.html www.dom.gulfstream.ua/site/realty/realty-read/453-villa-v-gvardamar-del-segura.html www.dom.gulfstream.ua/site/realty/realty-read/373-villa-v-oriuyela-kosta.html www.dom.gulfstream.ua/site/realty/realty-read/6-otdelnii-dom-v-kalpe.html Все они от моря до 4км,все 100 или больше,но я не думаю что точно такой же в трезвом уме можно сносить трактором... При желании и наличии свободного времени и средств,список можно расширить до сотен домов и вилл. Так что вопрос спорный, да и тема не об этом. Хорошо там где нас нет, в каждой стране свои прелести и свои камни подводные. Сорри за флуд.
в трехфазном нет понятия "на фазу",у Вас указана мощность ввода 3 кВт. раньше подавали по одной фазе на участок так чтоб равномерно нагрузить сеть(так была подключена например моя улица и все соседние). Кстати учтите что потребители однофазные и нужно сделать так что б не было перекоса по фазам иначе это чревато последствиями. я бы советовал взять грамотного электрика и посчитать нужную мощность и взять с запасом на развитие, правильно выбрать тип сети и проводников, распределить нагрузку и т.д. а не рубить с горяча наобум
