ss_Pavel
24 -
Павел
Песчанка, Днепропетровская область
ss_Pavel's Achievements
Стены закончили, остался пол.
Но цвет вышел классный) Вот кстати разница между покрытым лаком и не покрытым лаком МЦ. И кусочек стены слегка отшкуренный.
Полировать его как автомобильный лак наверное не получится? И лак как то впитывается в МЦ, прям как грунт. Первые 2 слоя как буд-то и не наносили
Вот так кстати получилось. Живьём смотрится очень интересно и симпотично.
@Propeller, скажите пожалуйста, можно ли шлифовать лак и через какое время после нанесения это можно будет делать? В лак попал мусор местами, хочу пошкурить и нанести ещё слой.
Если я правильно понял, для получение темного цвета: 1. перед нанесением лака на МЦ, грунтовать акриловым грунтом не нужно 2. Протирать мокрой тряпкой для уборки пыли тоже нельзя. 3. После нанесения МЦ, шлифуем наждачкой на сухую, пылесосим и покрываем лаком. Как влияет на цвет влажная уборка пыли?
Прошел 180 и 320м кругом на сухую, а столешницу прошел на мокрую черепашкой 00. Лак Эластотет Ф Глосс. После зачистки стал серым, после лака будет черным(как при нанесении МЦ)? Или может добавить в грунт краситель.
Уважаемый Propeller, как можно сделать так чтоб под лаком микроцемент был такого же цвета как и мокрый? Бо он когда высыхает серый, а когда мокрый красиво черный)
У меня мешок ушел примерно на 20кв.м. это стены, откосы, столешница, барная стойка. Но он сразу густоватый получился, хотя все 8кг залили компонента В. Правда по времени с 21:40 до 01:00 работали. Тут наверное нужна набитая рука))) с моим опытом нанесения пока быстро не получается (((
Как то быстрее сохнет Бау Резина, намного быстрее чем Изомат.
Это все ждёт микроцемент BAU RESINA)) посмотрим на результат.
Простите что с задержкой,но хотел бы сказать спасибо компании Ексо за материалы и консультации, Татьяне и Пропеллеру, как я понимаю)) Ванную комнату полностью, кроме потолка покрыли микроцементом(тогда ещё Исомат-Дюрокрет) сейчас будем покрывать уже новым микроцементом BAU RESINA, посмотрим как он пойдет. Пробовали сделать столешницу чистым микроцементом без красителя, не понравилось что местами есть желтизна и сделки второй раз уже серой. На полу наносили рисунок краской для бетона, получилось интересно и совершенно не видно грязь(что и хорошо и плохо одновременно)
ss_Pavel підписався на Как можно купить кВт , Покрытие Микроцемент , Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор та 5 інших
День добрый. Планируем отделку МЦ стен и пола. Пол залит самовыравнивающей стяжкой, стены штукатурка с армировкой и финишной шпаклевкой. Есть несколько вопросов: 1. кабель теплого пола(брали тот который укладывается в клей для плитки) укладывать нужно в базовый слой, потом армирование, шлифовка и нанесение финишного слоя? 2. если на стенах уже есть армирующая сетка. возможно л нанесение сразу финишного слоя или нужен полный пирог?
Вообще-м поставил свой первый стаб. Тот про который спрашивал (ЭЛЕКС АМПЕР У 16-1/40А DUO (9000) v3.0.), был установлен на входной линии, если честно то впечатление двоякое. Не клацает как релейник, но выходное напряжение плавает от 216 до 225. Посмотрим как будет себя вести дальше. На котле стоит релейный стаб, от старых хозяев дома, у него на табло всегда стабильно на выходе 220, а вот входное показывает не то что на выходном табло Элекса. Напимер Элекс показывает что у него на выходе 221, а релейник показывает 230 на входе. Как так получается не понимаю.
Я не подкалывал, тут всьо верно вроде: Краткие характеристики: Тип: Симисторные (тиристорные) Мощность, кВА: 9 Точность стабилизации, %: 2.5 Количество фаз: Однофазные Оптимальное решения для: Дома, квартиры Верхний порог рабочего напряжения, В: 275 Нижний порог рабочего напряжения, В: 145 Добавлено через 7 минут Кто то сталкивался с этим аппаратом? Есть ли альтернативные варианты?
