CH4
127 -
CH4's Achievements
Интересующийся (3/13)
7
То типо спекулянт ЮДК. Ровно 10 месяцев назад на первой фонтанке(на бывшем консервном цеху) стояли желтые палеты с ЮДК, после их распродажи там до сих пор продают аэрок. Я хоть и "то типо клиент" но цвета различаю и как строить из газоблока по-лучше знаю .А вам "то типо" посоветовал бы хоть раз сходить на стройку и посмотреть- что там расходуется и что экономится (дорогой короед прям на неровный газоблок)
Сейчас выбрать очень легко- в томже ОВИ или НЛ стоят распакованые палеты аэрока или нк (я себе из них и строил)-как то нужно было докупить 600х200х100 в ОВИ на палете один бой-пол палеты перебрал 10 штук выбрал (НК) мне кажется за год качество и геометрия ухудшились. ПО юдк -на первой фонтанке на складе глянул(пол палеты боя) рукой его пощупал -не надо сертификатов-крошится чего то он, хотя этим летом на 3 фонтанке видел строили из него дом-вроде и боя не много(видимо акуратно доставили). Из своего опыта- на первый этаж аэрок Д500 365-400мм а на второй можно и Д400 300-365мм, а внутренние простенки только Д500- у него и сколов меньше и почемуто геометрия просто супер(нк и аэрок) сравнивал специально. Тут писали что перерасход клея больше-так это не правда- ибо я б советовал после каждого ряда(ну или каждый второй) проходить теркой даже если идеальная геометрия. Ну и дорогой короед прям на поверхность газобетона тоже вроде не ложат.:D
15+15+36+6 кв м своего монолитного потолка делал так: 1.грунтовка(типа пыль смыть и адгезию улучшить:D) 2.3метровым правилом проверил-плавные перепады макс 20мм 3. первый слой кнауф старт 4.второй турецкой сивой -стартом темже 3м правилом выровнял(руки устали конечно-первый раз в жизни шпаклевал) 5.турецкий старт пополам с тур финишем прошел третий слой 6.турецкий финиш(на сдир) сетку не ставил. Жена(у нее брат шпаклевкой зарабатывает) с лампой и правилом лазила -сказала,что до-баться не к чему.:D
В новой линии их профлайн брал-толщина и плотность и "некусючесть" понравились больше всего, харьковский термолайт и рокмин(уж больно дорог) тоже на 4 (по 5бальной), а вот технониколь так кусается что жуть , ну и НЕ ПОКУПАЙТЕ кнауф инсулейшин особенно в рулонах по 30кв м -гавно жуткое вместо 100мм разошлось на 50мм и то не во всех местах (я с дуру 6 рулонов купил- и локти кусал). Утеплял сам -все на своей шкуре проверил -делал 200мм. Дом 2 этажа сейчас не отапливается =на улице -10 в доме +5 держится.
Будмайстер "Криття-50" -два раза. Но чесно сказать эфекта не заметил.Правда у нас в тени 44С а мой термометр показывает 48 С.
Я себе сейчас шпаклюю по газобетону-очень жарко и сам по себе газоблок тянет влагу со шпатлевки-кнауф стартом рекомендует не менее 3мм а финишем 1мм.Мой 1 этаж ложили тернопольские-криворукие по этому приходится с теркой ровнять. Но слой старта ложу 2-3мм (но я 1:1 старт с финишем мешаю ,один старт при таком слое просто осипается когда рукой по нему трешь) а потом по нему финиш(но турецкий сатен ибо кнауф на сдир не идеть) на сдир. Хотя больше всего мне понравилось- положить 1-3мм СТ29 или клея Ансерглоб и понему на сдир финиш турецкий - но типа внутрь цементные шпатлевки не идут - вот и мучаюсь гипсовыми. Кнауф по цп штукатурке понравился а по газоблоку нет.:D
Я счас этим озабочен.Пошпаклевал свой первый потолок.Одно скажу-на финиш бери турецкий сатенгипс(а не кнауф):D
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=46532&stc=1&d=1270083643
Странно, у меня 2скатка(сам делал )-один фронтон 200мм газоблок(с ветренной стороны) другой 150мм газоблок -без перевязок, правда я коньковый брус 100х100 не опирал на фронтоны. Такие ветра этой зимой - и не выдавило. До того как делать крышу страшилок тут начитался(переживал).Успел половину накрыть - завалило снегом 70см- счистил и доделал (но подпорки под стропила 6,30м 200х50 не поставил-ну неуспел)-через 2 дня снега имено на ту половину надуло около 1м площадь 6,3х11 (переживал сильно) - НО УСЕ СТОИТЬ без трещин и подвижек.
Как я помню, вам каховский почти в тоже время как и мне привозили, у меня Д400 был В1.5 и Ф15(не смотря на рекламу производителя-В2 Ф25) так как было в документах! Очень рад что себе 1й этаж сделал с аерока Д500 375мм где действительно В2 , а 2й этаж с НК Д400 300мм где в действительности В1.5. У меня лабораторий нет - но когда ложил НК при постукивании резиновым молотком оставались вмятины - если б с него был 1 й этаж то сейчас бы сидел и переживал выдержит-невыдержит! А тем более у нас в Одессе сейсмозона 8баллов -должно быть Д2 минимум. Да кстати Ytong и НК = Мерседес и Таврия это лично мое мнение(у меня корейская машина:D).
Но тогда "злосные" пары будут до доски добираться, а так бы все было закрыто,кроме вагонки. Вообще, изначально планировал-паробарьер просто положить между балок на подбитую доску 25ку, но чтоб верх балки был открытый, тогда правда он будет как бы полосами лежать 0.7м х10м. Может так и сделать?
А можно и мне ответить(или по критиковать). Нужно утеплить между 2 эт и холодным чердаком. Планирую- на балки(150х100) снизу набить обрезную доску 25ку сплошную потом снизу паробарьер степлером подшить и потом опять же снизу деревяную вагонку(прям к паробарьеру прикладывать), а сверху положить(на доски) 150мм утеплитель(данова,изовер,кнауф инсул) ну и сверху просто на балки обрезн доску положу(чтоб ходить по чердаку). Можно ли так без всяких вент зазоров и вентиляций? ну и 150мм?(на сайте изовера сказано что достаточно).
Лист оцинковки 2х1м на 3 вдоль распустил и согнул-вроде хорошо получилось- вчера мелкий снег шел с ветром- сегодня проверил -снега на чердаке нет- но я под конек еще полосу рубероида буквой V положил.
Я knauf-insulation в рулоне купил-раскатал он сразу и поднялся:D (это для старого дома) после поехал и для нового дома купил- кстати в эпицентре дорого было-они видимо на зимние рельсы не перепрыгнули:D. А да цена была-за 50мм 1м кв- 9грн. В три слоя 27грн м кв - вроде нормально.
протекла шиферная крыша на пристройке, подскажите как быть
CH4 відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Не знаю про всіх- а я ставив прокладки гумові - але коли забиваю цвях тра 2-3 мм недобивати- тож і є маленька шпоринка (яку я описав у попередньому пості під час останього снігопаду). Того , порадьте , з чого краще конька зробити щоб у такі хурдилиці сніг не задувало - лля мене зараз це дуже актуально.:D
