2 521 -
ЭлектроМеханиК's Achievements
Выбор производителя реле напряжения
ЭлектроМеханиК відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Дякую. Пакость какая ))) -
На кожну фазу по РН ось я вся "проблема". На трифазні навантаження - трьохфазне реле.
Такое лечится только током. Желательно больше 30мА Ну или можно просто сжечь на костре. -
Я ж любя. А не со зла ) А что касаеться видео то как то не корректно равнять РН одно на 16Ампер а второе на 63. Да и суть может быть не в шлейфах а в схемотехнике и качестве самих компонентов. А наличие варистора у китайцев вызывает размышления. Хотя Зубры конечто тоже не святые угодники собирают. А их кацапская версия РБУЗ вообще говорит о некоем двуличии. -
Да все есть в наличии. Куда вы лезете? Новатек а потом еще и в Диджитоп скатываетесь..... И вы определитесь что вам нужно - Силовое трехфазное реле или реле трехфазное слаботочное с управлением контактором.... А то по вашим вопросам видно что вы не шарите, но что то хотите купить. Потом возникнет вопрос у монтажников - а зачем вы нам эту балалайку присовываете? rozetka.com.ua/zubr-382758912/p382764249/ -
Та Зубр беріть і не заморочуйтеся тутойшнею писаниною. ) -
А от газ чи електрика у топікстартера - невідомо. Він не дав вихідні дані по газу і по вхідному автомату біля лічильника.
- 57 відповідей
- 1
- электрический щит
- узо
(та ще 2)
Теги:
УЗО с характеристиками В и С не існує в природі. Це дифавтомати, які суттево відрізняються від ПЗВ (УЗО)
- 57 відповідей
- 1
- электрический щит
- узо
(та ще 2)
Теги:
На варочную автомат 32 ампера (независимо обычный или диф. ) кабель зх6 Автомат на кухню заменить на два по 16, на него из кухни скорее всего два провода 3х2,5 подкинули. Неверю я про 4 мм2 на кухню. На стиралку достаточно обычного автомата на 16 ампер и запитать его от узо на 40 вместе с линиями розеток Зубр заменить с 40 амперного на 63 ампера на 2модуля шириной а не на 3 как сейчас. Входной автомат от счетчика у вас должен быть на 40 или 50 ампер. Если квартира с электроплитой по плану. Если с газовой - то увы.... Схема с варочной не проканает. Если что с ограничением потребляемой мощности. В индукционках есть такая функция. В приличных индукционках.
- 57 відповідей
- 1
- электрический щит
- узо
(та ще 2)
Теги:
Термічне розширення міді в скрутці, яка по суті має форму пружини. Тільки "грає" не під зовнішніми навантаженнями а від власного терморосширювання. Влітку 40 градусів а взимку 15. І ці граючі кінці розірвуть ту гулю пережжоної міді при зварюванні, рано чи пізно. Чим більші струми і нагрів тип раніше. А стабілізація цього процесу завдяки туго намотаної ізострічки.... це так начебто ото Дон Кіхот в млинами...
