antonl
    4
antonl's Achievements
Новичок
  1. Частично вопрос решаем подпорками из тех же брусов 120*120 в 3 местах. Т.к. ответов нет, вопрос закрыт. Спасибо.
  2. спасибо, я понял Вас. Завтра планирую постелить на часть лагов 25мм доску, и попрыгать. Надеюсь, получить еще ответов !!
  3. Спасибо, думаю что это возможно. Хотелось бы узнать имеет ли смысл вообще что-то дорабатывать? Знаю что это пол кирпича, не несущая, но особо то и давления нет, тем более нагрузка распределенная. Уже выбрал покрытие на лаги - доска обрезная 25 мм + 10 мм OSB-3 + ламинат 7мм.
  4. Всем добрый день. Прошу совета. Есть квартира в новостройке мансардного типа на последнем этаже, высота не равномерная, поэтому запланирован второй этаж, с подъемом по лестнице с коридора. Проблема заключается в том, что лаги 120*120 опираются частично на стену в пол кирпича по периметру этажа. Максимальная нагрузка планируется до 300-400 кг. на весь этаж. Кирпича полуторка пустотелый, высота стен 2.40м., цемент М-400, раствор 1 к 4 песка. В районе лестницы есть один брус подпирающий второй этаж, и поддерживающий лестницу. На брус 120*120 (лаги стоят максимум 470 см. друг от друга) будет OSB 18мм * 2штуки (36 см) + ламинат, или доска обрезная 35 см+ламинат. Вопрос, выдержит ли конструкция этажа, в районе опирания на ненесущую 0.5 стену. Как вариант вижу достроить рядом еще в пол кирпича (расширить перестенок до 240мм) и соединить друг с другом. Прошу совета!
