98 -
Усі публікації користувача f1up
Досвід проживання в одноповерховому будинку із СІП панелей 3 роки. Зробив би знову, якби знадобилося; 1. Одноповерховий будинок із СІП панелей. 2. Знову би ретельно проробив проект за своїми потребами. Спираючись на три роки життя зробив би 2 речі трохи по-іншому - добавив би +-1.5м до висоти у коньку даху( на горищі в повний зріст стоїш тільки по центру) та на 15-20см подовжив столешню на барному столі(сидіти вдвох з дружиною рядом буде вільніше). Це все. 3. Хозяйська спальня з санвузлом та гардеробною на схід. 4. Тераса на схід та кухня-вітальня на південь. На терасі гнучкі прозорі штори з ПВХ. Класна річ. 5. Гостьовий санвузол з душем при вході. 6. Технічна раковина з нержавійки у бойлерній. 7. Широкий(2м) та довгий(8м) коридор від входної двері.Будинок невеликий(106м.кв) але при вході відчуваєш простір. Люк на холодне горище з коридору. 8. Водяні теплі поли скрізь без ніяких радіаторів(окрім прикухонної кладовки, вона прохолодна). Кварцвініл по всьму полу . 9. Прикухонна кладовка з вікном - супер зручно. 10. Кухня - вітальня не менше 35м.кв. 11. Буржуйка у кухні - вітальні. При блекаутах взимку була дуже актуальна. 12. Подвійні вхідні двері з мікротамбуром. 13. Парковка для 2х машин рядом. Ворота не менше 5м. 14. Ганок перед вхідними дверима з дахом та з дерева. 15. Розетку на ганку. Зараз використовується для зарядки електромобіля. Хоча у подальшому можливо зроблю окрему лінію від стовпа. Ще планується сарайчик з барбекю під дахом. Гаража не буде. І ділянку взяв би соток 12-15, а в мене 6.25.
уже сделали
Господа, может кто подскажет хорошего мастера по укладке кварцвинила на пол? Пол куплен, клей тоже. Нужно срочно, уже сейчас. 90 кв.м., стяжка подготовлена. с.Нове, между Тарасовкой и Бояркой.
Скважину пробурил и подключил Аквабазис, они всем в округе делают. Вышло 45м. Теперь очередь электрики. Но столкнулся с тем , что не все электрики хотят браться за СИП дом. Может посоветуете кого-то из достойных?
Господа, посоветуйте мастеров пробурить скважину.
Следующим этапом будет вода, т.е. скважина и все,что с ней связано
Очередной этап в нашем строительстве закончен. Стяжка! Уважаемый Василий Мастерок любезно согласился впихнуть нас в свой плотный график и спустя некоторое время мы уже ходим по ровному полу и не нарадуемся. Все было сделано четко и оперативно, за что ему большое человеческое спасибо!
Вот на карантине решил рассчитать будущую терассу. Выглядеть она будет примерно как на рисунке, а размеры, как на схеме. В нее еще включена стоимость стропил, обрешетки, ОСБ плит, мембраны, крепежа,а также битумки. В связи с этим вопрос. Брус 100*100 в качестве обвязки сгодится при указанных пролетах между опорами? То же касается и доски 100*50 для лаг. Дело в том, что толщина пирога терассы не должна быть больше 230мм с финишным покрытием. Это обусловлено высотой цоколя и двери. В итоге имеем 100+100+20+2(рубероид на опору)= 222мм.
Все от незнания нюансов.Чтобы не поднимать выше входную дверь (а это хлопоты) и сделать стяжку 5-6см максимальная толщина ЭППС должна быть не выше 40мм. Если я буду строить второй дом, то все будет учтено уже на этапе проектирования. Добавлено через 4 минуты Ну,хотя бы 1м можно?
Господа, просветите. Могу ли я поставить гараж в 0,5м от соседской межи? Этот участок пустой и застраиваться не планируется (по крайней мере пока). В стройпаспорте гараж не указан.
Теперь можно спокойно продолжать работы. Чем мы незамедлительно воспользовались и сантехники смонтировали разводку воды и накрутили теплые полы. Пирог по черновой стяжке такой: 40см ЭППС (146 листов) - пленка типа металлизированная 0,4мм с разметкой( 100м) - труба KAN 16мм*2мм PeRT (почти 600м) - стяжка 5-6см (будет). Вышло 10 контуров . Теплый пол будет везде, кроме гардеробной и прикухонной кладовки. Трубы воды (полипропилен) проложены вдоль стен в уровень с ЭППС и зальются стяжкой. Финишное покрытие планируется кварцвинил по всем помещениям в один уровень, поэтому стяжка должна быть идеальная. Мастер выбран, бюджет оговорен, собираются финансы.
Подключили охрану на пульт. Договор заключили с Партнером, они дали нормальную цену и их постоянная база находится в Юровке, что недалеко. Система проводная, с 7ю датчиками движения, клавиатурой и внешней сиреной. Воет неслабо так.
А вот и свет!Я не электрик,я только учусь.
Зпорожье
87,80, разница небольшая.Все равно его уже сперли.Сейчас закопал алюминий АВВГнг 5*16 уже по 30грн , этот спи.дить уже не должны:D
Ура!Мы с электричеством!.Вчера подключали у соседа(на одном столбе) и заодно подключили и мне(по плану должны были 31 января). Кабель я еще не проложил(на днях), поэтому они просто вывели четыре провода из счетчика,отключили вводной автомат и опломбировали.
Промониторил по пультовой охране: Велес(работает по Тарасовке-Боярке и Васильковскому р-ну), Партнер, А1, Украинские охранные системы(партнер ДСО), Шериф, ДСО и Друже Бобер(подключает к ДСО) с нашего форума.Определился на проводной системе.Цена по моему дому(6 или 7 датчиков+наружная сирена) примерно одинакова у всех +- пару тысяч грн(от 12тыс(Велес) до 19тыс (ДСО) с монтажем. И только Шериф выдал какой-то космос 30тыс. Абонплата 450-600грн. Все декларируют прибытие на место до 15мин. Поездил по округе, посмотрел,кем люди охраняются.Самые старые наклейки Велес и Партнер. Больше всех А1,но отличить какие рекламные, а какие реальные сложно: и те , и те наклеены на заборах. И,конечно,ДСО, примерно вполовину меньше.
Красное на раме - это порошок для снятия отпечатков.Уже при полиции я обнаружил,что сначала ломали окно при входе,но не открыли,а затем уже сбоку дома,где треснул пакет.
Ну,вот,началось.Перед новым годом у соседа сперли силовой кабель,он у него лежал в трубе в траншее,но не был закопан.А числа 2-4го(точно неизвестно) у меня раскопали траншею посередине, перерезали трубу и кабель, и вытащили кабель со стороны столба(там он просто подходил к коробке,ждал подключения).Затем отжали одно окно(повредив раму,треснул стеклопакет),залезли в дом и вытащили вторую половину кабеля.Попутно сперли старый пылесос, две старые куртки и мешок со старыми штанами-футболками(для работы).В общем,все,что нажито непосильным трудом.Вернее,они сначала залезли в дом,потому,что кабель пиляли моей ножовкой и в моих перчатках(валялись в яме).И яму копали моей лопатой,тоже сперли. Больше брать было нечего,инструмент и удлиннители я перед новым годом забрал домой. Приехала полиция,все зафиксировали и сказали,что я молодец,что вывез инструмент.Полегчало!:D
В 32трубу не без труда засунул вводной кабель и оптоволокно.Протянул в дом и ....ждем электричества. P.S.Погорбатился я с перфоратором об землю - день-другой и земля оттаяла:D
Для ворот и домофона уже есть отдельная труба(пока не закопана). Добавлено через 3 минуты С этим есть вопросы.При подаче на стройпаспорт скважина была обозначена внутри гаража.Они махали руками - низзя!А подавала супруга,нервничала.В общем, гараж вообще стерли, т.е убрали из плана.Стройпаспорт сделали без него.Построим дом,введем его, а затем гараж построим.Может пронесет
Кабеля нужно 25м, буду брать ВВг 4*10 медный, запорожский, по 87грн за м.Уложу в водяную трубу 40мм. Добавлено через 2 минуты И возник вопрос: можно ли в одной трубе проложить вводной кабель,оптоволокно и кабель для будущей охраны? И может, посоветуете электрика для будущих работ по нормальным ценам?
Пару недель назад Облэнерго поставило столб с ящиком.Договор на подключение вот-вот подпишут(соседу уже подписали,подавали вместе).И я решил прокопать траншею для вводного кабеля.А фиг вам!Земля на 10см промерзла.Метров шесть от столба прокопал(там песок был) и все,камень.Но лучший друг северного землекопа - это перфоратор!С ним работа закипела и в результате имеем симпатичную яму около полуметра глубиной.
Планировку выдумали сами.Изначально хотели Z230, но потом подошли с позиции необходимости и достаточности,плюс участок купили.И уже привязали дом к нему по сторонам света.Потом немного уменьшили и вот маємо вже таке.Домокомплект покупали у Укрпанель, они же строили.
