98 -
Про f1up
- День народження 17.01.70
Геннадий
Киев
Хобби
картинг
Род занятий
Перевозчик
Автомобиль
Mercedes Vito
- Отчет о моей стройке
f1up's Achievements
Досвід проживання в одноповерховому будинку із СІП панелей 3 роки. Зробив би знову, якби знадобилося; 1. Одноповерховий будинок із СІП панелей. 2. Знову би ретельно проробив проект за своїми потребами. Спираючись на три роки життя зробив би 2 речі трохи по-іншому - добавив би +-1.5м до висоти у коньку даху( на горищі в повний зріст стоїш тільки по центру) та на 15-20см подовжив столешню на барному столі(сидіти вдвох з дружиною рядом буде вільніше). Це все. 3. Хозяйська спальня з санвузлом та гардеробною на схід. 4. Тераса на схід та кухня-вітальня на південь. На терасі гнучкі прозорі штори з ПВХ. Класна річ. 5. Гостьовий санвузол з душем при вході. 6. Технічна раковина з нержавійки у бойлерній. 7. Широкий(2м) та довгий(8м) коридор від входної двері.Будинок невеликий(106м.кв) але при вході відчуваєш простір. Люк на холодне горище з коридору. 8. Водяні теплі поли скрізь без ніяких радіаторів(окрім прикухонної кладовки, вона прохолодна). Кварцвініл по всьму полу . 9. Прикухонна кладовка з вікном - супер зручно. 10. Кухня - вітальня не менше 35м.кв. 11. Буржуйка у кухні - вітальні. При блекаутах взимку була дуже актуальна. 12. Подвійні вхідні двері з мікротамбуром. 13. Парковка для 2х машин рядом. Ворота не менше 5м. 14. Ганок перед вхідними дверима з дахом та з дерева. 15. Розетку на ганку. Зараз використовується для зарядки електромобіля. Хоча у подальшому можливо зроблю окрему лінію від стовпа. Ще планується сарайчик з барбекю під дахом. Гаража не буде. І ділянку взяв би соток 12-15, а в мене 6.25.
f1up підписався на Одноэтажник по мотивам Z230 , Куплю участок в с.Тарасовка,К-Святошинского , Дом из SIP-панелей та 3 інших
уже сделали
Господа, может кто подскажет хорошего мастера по укладке кварцвинила на пол? Пол куплен, клей тоже. Нужно срочно, уже сейчас. 90 кв.м., стяжка подготовлена. с.Нове, между Тарасовкой и Бояркой.
Скважину пробурил и подключил Аквабазис, они всем в округе делают. Вышло 45м. Теперь очередь электрики. Но столкнулся с тем , что не все электрики хотят браться за СИП дом. Может посоветуете кого-то из достойных?
Господа, посоветуйте мастеров пробурить скважину.
Следующим этапом будет вода, т.е. скважина и все,что с ней связано
Очередной этап в нашем строительстве закончен. Стяжка! Уважаемый Василий Мастерок любезно согласился впихнуть нас в свой плотный график и спустя некоторое время мы уже ходим по ровному полу и не нарадуемся. Все было сделано четко и оперативно, за что ему большое человеческое спасибо!
Вот на карантине решил рассчитать будущую терассу. Выглядеть она будет примерно как на рисунке, а размеры, как на схеме. В нее еще включена стоимость стропил, обрешетки, ОСБ плит, мембраны, крепежа,а также битумки. В связи с этим вопрос. Брус 100*100 в качестве обвязки сгодится при указанных пролетах между опорами? То же касается и доски 100*50 для лаг. Дело в том, что толщина пирога терассы не должна быть больше 230мм с финишным покрытием. Это обусловлено высотой цоколя и двери. В итоге имеем 100+100+20+2(рубероид на опору)= 222мм.
Все от незнания нюансов.Чтобы не поднимать выше входную дверь (а это хлопоты) и сделать стяжку 5-6см максимальная толщина ЭППС должна быть не выше 40мм. Если я буду строить второй дом, то все будет учтено уже на этапе проектирования. Добавлено через 4 минуты Ну,хотя бы 1м можно?
Господа, просветите. Могу ли я поставить гараж в 0,5м от соседской межи? Этот участок пустой и застраиваться не планируется (по крайней мере пока). В стройпаспорте гараж не указан.
Теперь можно спокойно продолжать работы. Чем мы незамедлительно воспользовались и сантехники смонтировали разводку воды и накрутили теплые полы. Пирог по черновой стяжке такой: 40см ЭППС (146 листов) - пленка типа металлизированная 0,4мм с разметкой( 100м) - труба KAN 16мм*2мм PeRT (почти 600м) - стяжка 5-6см (будет). Вышло 10 контуров . Теплый пол будет везде, кроме гардеробной и прикухонной кладовки. Трубы воды (полипропилен) проложены вдоль стен в уровень с ЭППС и зальются стяжкой. Финишное покрытие планируется кварцвинил по всем помещениям в один уровень, поэтому стяжка должна быть идеальная. Мастер выбран, бюджет оговорен, собираются финансы.
Подключили охрану на пульт. Договор заключили с Партнером, они дали нормальную цену и их постоянная база находится в Юровке, что недалеко. Система проводная, с 7ю датчиками движения, клавиатурой и внешней сиреной. Воет неслабо так.
А вот и свет!Я не электрик,я только учусь.
Зпорожье
