hot-point-
    2
hot-point-'s Achievements
Новичок
  1. нет, это не новый тип рекламы. А котел действительно изменили, и хотелось бы, если уже обсуждали, услышать мнение?
  2. Котел работает на твердом топливе (антрацит, каменный и бурый уголь, дрова) и автоматически поддерживает температуру теплоносителя, заданную Вами с помощью электронного регулятора температуры. Полный обзор на сайте Хотелось бы услышать профессиональные вопросы и замечания?? Спасибо! Параметры Номинальная мощность котла 10 кВт 13 кВт 17 кВт 24 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт Площадь теплообменника 1,51 м² 1,97 м² 2,13 м² 2,65 м² 3,15 м² 4,20 м² 5,25 м² Оптимальный КПД ~80 % ~80 % ~80 % ~80 % ~80 % ~80 % ~80 % Габаритные размеры котла Ширина 500 мм 550 мм 550 мм 550 мм 560 мм 660 мм 760 мм Глубина 810 мм 810 мм 860 мм 990 мм 1210 мм 1210 мм 1215 мм Высота 1310 мм 1390 мм 1390 мм 1440 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм Размер топки Глубина топки 390 мм 400 мм 456 мм 550 мм 720 мм 720 мм 720 мм Объем топки 56 дм³ 67 дм³ 77 дм³ 100 дм³ 130 дм³ 176 дм³ 200 дм³ Водяная емкость котла 58 л 63 л 67 л 71 л 110 л 130 л 150 л Вес котла без воды 165 кг 220 кг 238 кг 268 кг 320 кг 370 кг 450 кг Температура топочных газов 100-180°C 100-180°C 100-180°C 100-180°C 100-180°C 100-180°C 100-180°C Рекомендуемая мин. температура теплоносителя 58 °C 58 °C 58 °C 58 °C 58 °C 58 °C 58 °C Максимальная температура теплоносителя 90 °C 90 °C 90 °C 90 °C 90 °C 90 °C 90 °C Номинальное рабочее давление теплоносителя 0,2 МПа 0,2 МПа 0,2 МПа 0,2 МПа 0,2 МПа 0,2 МПа 0,2 МПа Потребление электроенергии, не более 100 Вт 100 Вт 100 Вт 100 Вт 100 Вт 100 Вт 100 Вт Рекомендуемые параметры дымохода Диаметр патрубков сетевой воды 1 ½ ″ дюйма 2 ″ дюйма 2 ″ дюйма 2 ″ дюйма 2 ″ дюйма 2 ″ дюйма 2 ″ дюйма Площадь сечения 102 см² 154 см² 154 см² 214 см² 380 см² 380 см² 470 см² Наружный диаметр ø114 мм ø140 мм ø140 мм ø165 мм ø220 мм ø220 мм ø245 мм Высота (минимально допустимая) 5 м 5 м 5 м 6 м 6 м 6 м 6 м **************************************************************************************************
