evguru
18 -
Усі публікації користувача evguru
день добрый. если не в ту ветку - ткните куда мне по адресу, а то не найду.. есть перегородка межкомнатная одинарный регипс-вата-одинарный регипс. хотим повесить телевизор весом 12 кг на крепление с функцией поворота, тк телек в углу комнаты, и в другой части той же стенки (метра через 4) кухонную вытяжку. телевизор уже есть, вытяжки нет, не покупали, тк не уверены какую и как монтировать на стену лучше. вот. голову медленно ломаем полгода уже...надоело.
ну все, 3 слоя накатали (два тонюсеньких и один нормальный), дырки оставшиеся герметиком замазали, дождем испытали. прикольно вода шариками скатывается Все же надо было тонким холстом после первого слоя проармировать. поверхность сравнялась бы. Ну это все с опытом приходит Надеюсь, на функционал это никак не повлияло. С уклоном остались в общем те же проблемы, что и были - лужица формируется небольшая чуть не доходя до стока. ну не критично, жить не мешает. возиться с разуклонкой новой было уж некогда. вот несколько картинок Спасибо большое за помощь. Самы бы мы еще долго придумывали как что сделать, в итоге искали бы мастеров и обошлось бы оно нам в 4-5 раз дороже (ага, с местными расценками...). А ничего космически-сложного тут и нету. Сейчас вопрос с в укладке досок. Хотим террасную доску (натуральную, дерево). может это не сюда конечно .. вопрос как уложить лаги (и какими они должны быть), чтобы сток правильно работал? чтобы они воду не задерживали... может с желобками снизу или еще какие премудрости? и надо ли подкладывать что-то мягкое между досками и поверхностью террасы (ну, чтобы гидроизоляцию не повредить)?
Накатали второй слой. Равномерно, по расходу вроде тоже норм, слой потолще первого (первый совсем микронный вышел), ушло немногим меньше 2 ведер. Но это с бортами. И такая интересная штука с обоими слоями... Часть покрытия, после застывания, стала глянцевой, а часть матовой.. Глянец везде под козырьком (из поликарбоната) и по краям всей остальной террасы, матовый ближе в осевой центральной зоне. На втором слое матовой площади поменьше. С толщиной это очевидно не связано. Что это за эффект? Влияет ли он как-то на свойства покрытия?
напишите, пожалуйста. не знаю, насколько это имеет смысл - это армирование..насколько оно необходимо. времени мало (работаем вечерами..). Может просто тремя слоями, и этого достаточно? ходить по этой штуке напрямую особого плана нету (ну первое время разве что, пока доску на положим) про шляпки для шурупов не подумали... эх герметиком уже тогда поверх всего замажем, если их все же не замажет мастика. Кстати, рубероид отодрался полностью и на ура. причем в довольно теплый день (выше 20 гардусов было)
первый слой почти накатали. По осб накатать тоненько довольно трудно оказалось - материал шероховатый с порами-щелями. Чтобы они прям все закрылись легко и сразу - там довольно жирно этой мастикой заливать надо. А это как бы нехорошо, как вы писали. Стараемся старательно вкатывать ее. Ну и да, толшину уже пощедрее для ровного покрытия давали.А вот дырочки от шурупов все равно не всегда закрывает. Вот думаю, геотекстиль между слоями эту проблему должен по идее решить - поверхность станет более однородной. Вот только мы его не закупили, решили обойдемся... Вопрос сейчас - геотекстиль укладывается перед покрытием вторым слоем или сразу на первый, пока липкий? Если перед вторым - как на него катать-то? Он же не приклеится к первому, елозить будет? Просто имеет ли смысл завтра его покупать? Или просто придетсчя оставшиеся, дырочки герметиком замазывать?... Неясно еще, как долго нас солнечная погода радовать будет в этой стране бесконечного сезона дождей... С открыванием крышки ведра с мастикой..приклеена она была хорошо, ножик поломали В итоге на первый слой ушло 1 ведро 25 кг. Площадь 50 кв м. не мало? Закуплено 4 ведра... Вот думаем накатать 3 слоя, а 4 ведро сдать обратно?
Microprimer PU Добавлено через 12 минут Понятно. А герметик по швам до или после грунта полагается? Мы как-то решили сначала грунт, потом все остальное.... От топтания по грунту его свойства не попортятся? Сколько просыхает герметик? Когда можно на него мастику катать? Сколько времени между слоями мастики выжидать? И еще по технологии нанесения... ее как краску катать - тоненько, набирая валиком в малярном поддоне? Вот эта пресловутая, цифра 0.7 л на м2 - как ее контролировать?
Подскажите пожалуйста, грунт для hyperdesmo родной сколько сохнет? И остается ли он липким после высыхания? Наносили тоненько, на улице тепло (больше 20), через несколько часов все равно липкий. Поставщик сказал, что как липнуть перестанет - значит готово... Но как-то сомнения одолевают...
еще пара вопросов по процессу возникла.. этаж девятый, лифт не резиновый. осб в лифт лезут только резаные пополам. за занос надо платить, немало в общем. порезать пополам все - критично ли это для конструкц ии? влияние на прочность и тп? ну и увеличивая количество швов - увеличивается количество герметика.. какой вообще его расход в среднем? такие вот швы между осб заделывать? либо порезать нижний слой осб, а верхний занести целиком - пытаемся посчитать резонность, рентабельность, экономию времени и тп... без опыта непросто, однако... второй вопрос касательно просушки.. а что если по террасе там и сям просверлить дырочки сквозные в поверхности? и еще про ту самую приподнятую зону.. можно ли ее без профилированной мембраны сделать? то есть вся терраса будет с мембраной, а этот участок без..тогда есть возможность аккуратно его вывести в один уровень с остальной поверхностью. усасток небольшой как бы.. есть ли принципиальная разница где грибочки вентиляции устанавливать? еще раз большое спасибо
Вы хотите его "утопить", чтобы по всей террасе был "ровный пол"?* нет, нет нужды, он не мешает особо. просточуть услодняющее процесс место. но можно наверное покрыть его осб шириной чуть больше самого возвышения и сделать экстра промежуточный слой из полосочки осб между ними и осб основной площади. все это скрутить между собой и должно быть ок...
спасибо! еще вопросы по ходу... Рубероид с плитки снимать не приходилось.В этих случаях мы его хороним.Если говорить о демонтаже рубероида со стяжки, то он снимается вместе с тонким слоем стяжки. С плитки, можно было бы попробовать снять, но это лучше делать зимой. Рубероид становится более "дубовым" и его легче "сколоть" с поверхности. Если Вас смущают пузыри (горки над долиной), то просто сделайте ножом крестообразные надрезы на пузыре, немного его подогрейте , к примеру, паяльной лампой и прижмите 4 лепестка к поверхности. идея же была в том числе просушить кровлю... как же она просушится, если будет заклеена рубероидом?? и там этими волнами равномерненько покрыто все.. надеюсь, там хорошенько все размокло и отойдет. зимы ждать не будем точно.. просто хочется иметь план б, чтобы знать что делать если его отодрать не выйдет.. вопрос про сверлить до основания.. дюбеля и шурупы такого размера существуют вообще? осб плюс мембрана плюс плитка плюс еще под плиткой пирог непонятно чего.... там сантиметров 10 легко наберется, а то и поболеее... Добавлено через 1 час 6 минут еще вопрос.. на фото там видно было - в одном месте поперек террасы идет как бы выступ с полметра шириной и высотой сантиметров 3-5 может.. как его грамотно обработать? Добавлено через 53 минуты failiem.lv/u/g9yxzabm схема нынешней кровли. то есть толщина там приличная... Добавлено через 47 минут Между всеми верхними листами ОСБ оставлять зазор около 5 мм. И в том числе между стеной и ОСБ. то есть нижний слой укладывается плотно без зазоров между плитами от стен? потом сверху с зазорами второй слой? так что ли? а почему нижний без щелей? он под воздействием температуры/влажности тоже ведь расширяться будет? про количество дюбелей для крепления осб к перекрытию сердце молчит как-то.. учитывая, что предстоит нехилой длины бурение для этих дюбелей - хотелось бы хоть примерно ориентироваться в необходимом их количестве- каждые метр или два или половину?
день добрый! с ремонтом комнаты наконец разобрались. теперь готовы приступать к ремонту террасы.. сезон дождей вроде тоже закончился. в связи с чем еще вопросы..чисто технологические уже.. 1. реально ли отодрать битумное покрытие (то самое с пузыря) от плитки? вопрос к вашей практике..может есть там какие секреты/трюки? 2. ОСБ должны быть именно 15 мм? больше/меньше не годится? 3. как на практике эту самую ендову сохранить, покрывя террасу слоеным пирогом из профилированной мембраны и двух слоев осб? и мне на нашей терасе не видится нарисованная вами картинка..может ошибаюсь, но на глаз ощущение, что просто уклон к стене внутренней и чут к водостоку еще, реально сделано так себе (тут весь дом не особо качественно построен), потому что вода не доходя водостока в той части террасы застаивается лужами, плюс у стены внутренней не доходя стока вечно лужа после дождика. играться с новой разуклонкой и цементом ну совсем неохота... терраса на южной стороне плюс там вечно ветер, высыхает все шустренько довольно (если досками не покрыто) 4. осб должны к вплотную в стенам примыкать? или там какой зазор оставлять надо? 5. крепление этой всей конструкции я так поняла такое: нижний осб к террасе (как и чем лучше это делать?) насквозь прошивая мембрану, а верхний осб к нижнему осб (тут обычные саморезы для осб сгодятся наверное?). как часто их вкручивать? грибочки вентиляции крепим к террасе. правильно? потом промазать швы, потом свеху по всей площади гидроизоляцию. 6. грунтовать обязательно? я так поняла, если используем гипердесмо - то их же грунтом? до промазывания швов? 7. гидроизоляцию всей площади в 1 или 2 или сколько слоев катать? какие-то там особенности нанесения? или киньте в меня ссылкой где про это почитать толково можно.. спасибо на плитку (по стенкам боковым) эта штуковина тоже ляжет нормально? плитку тоже грунтовать? про финишное покрытие? какие есть варианты вообще ходовые/удобные/желательно недорогие/эстетично-экологичные? плитку не хочу. раскаляется как Сахара. думала про террасные доски может - они своим механическим воздействием не разрушат гидроизоляцию? или какие еще используют варианты? хочется босиком ходить с комфортом.. на какой срок службы эта конструкция расчитана? не разрушится это все через год-два? спасибо
мы в Риге обитаем про геотекстиль почитала. я так понимаю, их чуществует куча разновидностей в зависимости от назначения. нам какой нужен?
спасибо! вопросы: что такое геотекстиль, зачем он здесь? синим выделила - не совсем поняла что написано..может опечатка где? гидроизеляцию одним слоем наносить? или 2-3? и какие варианты материлов гидроизоляции? фиг знает что мы найдем в нашем городе...
терраса по нижнему краю картинки.
вот порог двери в комнату. я боюсь если мы там еле слоев наложим - он будет уже вровень или выше. там около 10 см. вот фото террасы в обе стороны от двери отверстие стока. находится у внутренней стены. уклон как бы есть, но у внутренней стены недоходя сливного отверстия вода застаивается немного.. там есть такое вот еще возвышение, за ним поворот и еще кусочек террасы, с отдельным водостоком. и там тоже есть дверь с низким порогом.
спасибо, звучит заманчиво и логично скажите, а количество вентиляционных грибков как-то соотносится с площадью террасы? или их просто 2 надо независимо от площади? что представляет из себя профилированная мембрана? это что-то стандартное из ассортимента строймагазинов? по виду напоминает пластиковый пористый коврик, который кладут у порога, чтобы песок и води вниз под него уходили.. чем лучше обработать швы и стыки? и гидроизоляцию чем делать посоветуете? еще маленькая проблема, что высота порога над существующим сейчас уровнем покрытия всего около 10 см. пришла идея вдоль этого края террасы (он же нижний по уклону) сделать желобок вдоль стены с уклоном к отверстию стока - и в порог поверхность террасы упираться не будет, и вода будет утекать лучше. имеет такой вариант право на существование? спасибо
фотографии хорошо, спасибо, сути извините не поняла..не строитель, но пытаюсь вникнуть, тк все предложения мастеров пока сводились либо чего-то просто сверху постелить (ну вот как рубероид сейчас), либо все разбирать и переделывать..поняла, что придется разбираться в вопросе самой. утепление дополнительное особо не интересует, снег зимой там неплохо лежит. нам с гидроизоляцией разобраться надо.. по фото поняла что снизу типа ячеистого покрытия для вентиляции, потом слой досок осб, далее гидроизоляция, с нижнего слоя вывелены "грибки" для вентиляции. вроде все посильно, если знать детали чего и сколько класть..
здравствуйте. очень нужен совет профессионалов.. у нас терраса над жилым помещением на 8 этаже. покрытие плиточное. под ним гидроизоляция какая-то была, но реально протекает все как решето и топит соседей. квартиру такой купили летом прошлым. потом выяснились протечки (о которых бывший хозяин разумеется умолчал), и к осени по быстрому покрыли террасу наплавляемым рубероидом в 1 слой. зиму простояла. но весь рубероид пузырями сейчас поотклеивался уже - наверное влага через швы плитки испаряется..не знаю. . хочется эстетичное и экологичное покрытие, а переделывать весь "пирог" очень не хочется. прочитала у вас что все хвалят гипердесмо покрытие. реально ли нам его использовать, если содрать этот рубероид с плитки (возможно ли это?) и покрыть плитку этим покрытием, а потом террасную доску уложить сверху например? сторона солнечная, плитка раскаляется страшно, так что хочется там дерево положить. гипердесмо также пузырями не начет отходить через месяц? терраса 50 кв м, переделывать все от основания долго и дорого, нет ни сил, ни времени, ни средств.. и сколько нужно слоев этого гипердесмо? что на него/под него? чтобы это надолго, и через год не передывать все снова... или может имеет смысл грибки вентиляции сделать, чтобы терраса внутри просыхала? уклон террасы к водостоку есть, но вода чуть застаивается не доходя до водостока в одном месте. то есть лужица там бывает, но сохнет все относительно быстро из-за ветра постоянного. влияет ли это как-то на срок службы поверхностного гидроизоляционного покрытия? спасибо
